Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lineare interpolation auf dem PIC
von Alexander W. (wackazong)
Hallo, ich möchte folgende Funktion in Assembler auf einem PIC18F4685
realisieren:
Input der Funktion: zwei 8-Bit Werte a und b sowie ein 4,5 oder 6 bit
wert i
i ist ein step counter, der mir die werte zwischen a und b in i schritte
unterteilen soll.
Beispiel: i ist 4-bit, a ist 10, b ist 156
wenn i 0 ist ist das ergebnis 10
wenn i 15 ist ist das ergebnis 156
wenn i 7 ist ist das ergebnis ca. 73
Diese Funktion möchte ich möglichst schnell in Assembler realisieren.
Hat hier jemand eine idee?
Danke, ALEXander.
von Yob (Gast)
Hi, habe ich dich richtig verstanden? Du möchtest einfach alle Werte
zwischen a & b in einer bestimmten Schrittweite aufteilen. Dabei noch
die Frage ob dir der einzel Wert reicht oder ob du alle Schritte haben
möchtest?
Bsp: a = 30 | b = 192 | i = 7
192-30 => 162/7 => ~23+30 => 53 Endwert | reicht
i = 0 |  30
i = 1 | 192
i = 2 | 111
i = 3 |  84
i = 4 |  71
i = 5 |  62
i = 6 |   .
i = 7 |   .
i = 8 |   .
Bzw. wie sieht genau deine Formel aus die du dem PIC bei bringen
möchtest?
ASM dauert natürlich etwas aber ist kein problem, ich hab schon nen
Polynomfit 2. Ordnung gemacht und der dauert bei nem 8Bit (damals
16F876) ohne HardwareMultiplikation auch net lange.
Gruß Yob
genau, ich will alle Werte zwischen a und b in 16/32/64 schritte
aufteilen und dann für den schritt i den entsprechenden wert haben:
möchtest?
Bsp: a = 30 | b = 192 | i ist 0-15
(die werte stimmen nur ungefähr, aber es ist glaube ich klar wie das
gemeint ist).
Berechnen kann ich das auch, aber effizient in Assembler auf dem PIC
implementieren ist natürlich etwas anderes...
i = 0 |  30
i = 1 |  40
i = 2 |  51
i = 3 |  62
i = 4 |  72
i = 5 |  83
i = 6 |   .
i = 7 |   .
i = 8 |   .
i = 15 | 192
Danke und gruss, ALEXander.
PS: Hier noch eine Emailantwort von einem Kollegen zum Thema
This is a proportionality problem:
- i is delimited by 0 and 2^j-1, j=4,5 or 6 : ex. j=4 then i is between
0 and 2^4-1=15
- x then can be calculated as follows: x = (b-a)*i / (2^j-1) + a
example : j=4, b=233, a =10
1)  i=0 ==> x=a=10
2)  i=15 ==> x=(233-10) * 15 / 15 + 10 = 223+10=233
3)  i=7 ==> x=223*7/15 + 10 = 114
Das ist schon mal gut, aber wie programmiert man das effizient in
Assembler?
von Michael U. (amiga)
hab hier jetzt keinen Nerv für Formeln, aber:
Endwert (192) - Startwert (10)
einfach, Subtraktion
(Endwert-Startwert) (182) / Wertigkeit (16/32/64) -> Schrittweite,
einfach, nur Rechts schieben
Schrittweite * i (x) + Startwert -> Ergebnis.
Schrittweite * i ist recht problemlos,
Start-/Endwert für die Subtraktion und die Teilung / 16 passend
erweitern je nach nötiger Genauigkeit und im Ergbebis dann wieder
passend teilen.
Sind dann auch alles nur Schiebeoperationen.
Gruß aus Berlin
Michael
Hmm, ich versteh zwei Sachen immer noch nicht:
Wie mache ich aus einer Subtraktion eine Schiebeoperation?
Und was heisst hier erweitern?
Wäre sehr dankbar für einen Tipp,
ALEXander.
von pic (Gast)
Was ist für dich schnell, für mich brauchst du eine 16bit
Multiplication,
um das halbwegs vernünftig abzubilden.
von Wolfgang Mües (Gast)
Nehmen wir mal an, Du willst den Weg von a nach b in 16 Schritten
zurücklegen. Dann ist die Schrittweite ja (b-a)/16.
b-a kann man ganz einfach rechnen.
Das "durch 16" macht man etwas trickreicher:
Zunächst mal rechnet man nicht mit 8 bit Zahlen, sondern mit 16 bit. Die
unteren 8 bit sind die Nachkommastellen. Also etwa so:
aa = a * 256;
bb = b * 256;
Damit hast Du beide Zahlen um 8 bit nach links geschoben.
Effizienter ist es in der Regel in C durch
aa = (a << 8);
Wenn Du dann die Differenz d = b-a berechnet hast,
musst Du sie auch um 8 bit schieben:
dd = (d << 8);
Und weil Du in 16 Schritten arbeiten willst, musst Du diese Differenz
dann durch 16 teilen. Das ist wieder 4 bit nach rechts schieben:
dd = (dd >> 4);
oder in Kurzform:
dd = ((b-a) << 4);
Jetzt addierst Du in einer Schleife 16mal dd auf aa rauf, dann bist Du
bei bb angekommen.
Der 8-bit-Wert, den Du haben willst, ist dann das obere Byte von aa,
also
(aa >> 8);
von Yob (Gast)
Ich schließe mich Wolfgang an, nur mit dem Zusatz das du statt 256 mit
100 multiplizieren musst.
Ich würde es so machen:
movf   a,w
subwf  b,w
mullw  D'100'
rlf    PRODL, f
bcf    PRODL, 0
btfsc  STATUS, C
incf   PRODH, f
clrf   STATUS, C   //:2
rlf    PRODL, f
bcf    PRODL, 0
btfsc  STATUS, C
incf   PRODH, f
clrf   STATUS, C   //:4
rlf    PRODL, f
bcf    PRODL, 0
btfsc  STATUS, C
incf   PRODH, f
clrf   STATUS, C   //:8
rlf    PRODL, f
bcf    PRODL, 0
btfsc  STATUS, C
incf   PRODH, f
clrf   STATUS, C   //:16
rlf    PRODL, f
bcf    PRODL, 0
btfsc  STATUS, C
incf   PRODH, f
clrf   STATUS, C  //:32
rlf    PRODL, f
bcf    PRODL, 0
btfsc  STATUS, C
incf   PRODH, f
clrf   STATUS, C  //:64
in PRODL steht dann der kleineste Schritt *100
Bsp: 156-10=146 -> 146/64= 2,28125 -> PIC-Prog => 146*100=14600 ->
     146000/64=228 (binäres rechnen) -> in PRODL = 228
dann Wert sichern und zum aufaddieren würd ich die Multiplikation wählen
wegen 1 Cycle + sicherung und dann ne Tabelle im PIC anlegen mit den
Table befehlen (TBLWT).
Grüße Yob
Das sieht doch schon mal super aus, vielen Dank.
Eine Tabelle anlegen ist auch gut, allerdings werden die a und b Werte
sich immer mal wieder ändern, so dass ich dann die werte neu berechnen
muss.
Vielen Dank, stürze mich gleich mal auf GPASM,
ALEXander.
von Yob (Gast)
Nuja, a & b können sich ja ruhig ändern. Ist nur die Frage wielange die
Interpolation dauern darf.
Subtraktion
Multiplikation
Schieben
Tabelle mit allen Zwischenwerten anlegen
Denke das musst dann mal probieren & testen. Feinschliff kann man ja
noch machen. Wenn du das kleine Programm soweit hast und alles passt,
wärs klasse wenn du es mit in die Codesammlung posten würdest ^^. Bis
dato helfen wir gern.
Yob.
Klar, mache ich dann. Jetzt werd ich erst mal testen.
Gruss, ALEXander.
Warum man allerdings die Werte mit 100 multiplizieren soll, verschließt
sich meinem Intellekt. Vielleicht kann Yob das mal erklären? Das mit der
notwendigen Tabelle kann er ja gleich mit erklären...
Ich schreibe mal kurz den vollständigen Algorithmus in C hier hin:
// Eingangsparameter
uint8 startwert = 10;
uint8 endwert = 150;
uint8 logstep = 4;    // fuer 2 ^ 4 == 16 steps
// Rechenwerte
uint8 steps = (0x01 << logstep);
uint16 startwert16 = startwert << 8;
uint16 increment16 = (endwert - startwert) << (8-logstep);
// Ausgabeschleife
for (; steps; steps--) {
   ausgabe(startwert16 >> 8);
   startwert16 += increment16;
// Ausgabe des Endwerts
Wobei ich jetzt mal davon ausgehe, das Schieben schneller als
Multiplizieren ist... das o.a. Assemblerprogramm läßt mich daran
zweifeln. Also vielleicht doch lieber das "<<" durch eine Multiplikation
ersetzen?
Die Ausgabe der oberen 8 bits des aktuellen Schleifenwerts kann man aber
sicherlich durch Direktzugriff auf das Byte lösen. Und die
Schiebeoperation << 8 sicherlich auch durch direktes Laden des oberen
Bytes + Nullen des unteren Bytes.
Ich würde erst mal schauen, was der Compiler denn so aus dem Code macht.
Hast Du evtl vergessen, den Endwert auch zu schieben mit << 8 ? Oder am
besten man schiebt erst die Differenz, oder?
Und wieso schiebst Du dann mit (8-logstep) nach links? was macht das "8
-" dort?
Vielen Dank für die Aufklärung,
ALEXander.
Hallo Alexander,
genau. Man schiebt die Differenz. Deswegen ist endwert-startwert auch in
Klammern gesetzt. Den Endwert als solchen braucht man nur in der
Differenzberechnung.
Die "8" ist die selbe 8 wie beim Endwert und beim Startwert.
Wenn ich den Increment um 8 schieben würde, dann würde ich mit einem
Schleifendurchlauf auf den Endwert kommen.
Wenn ich aber 16 Schleifendurchläufe haben will bis zum Endwert, dann
darf ich bei jedem Schleifendurchlauf nur 1/16 der Differenz dazu
addieren. Also ist der Increment = Differenz / 16. Durch 16 ist einfach
ein Schieben nach rechts um 4 Stellen.
Wenn ich also erst 8 Stellen nach links schieben soll und dann 4 nach
rechts, komme ich also auf
Alles klar jetzt?
von Yob (Gast)
Hm, leider seh ich in deinem C-Programm nicht durch, Wolfgang. Ich muss
allerdings dazu sagen das ich auch kein C behersche. Ich habe deinen
ersten Post wie folgt verstanden.
Startwert = a = 10   (damit wir alle die selben Werte & Bezeichnungen
haben)
Endwert   = b = 150  (Grundprinzip: (b-a)/i=kleinste Schrittweite [s])
Steps     = i = 16
Du wolltest mit 16-Bit Zahlen rechnen um die Zahlen für die
Nachkommastellen mit zuberechnen und somit eine Genauer lineare
Interpolation zuerreichen.
1. von 8Bit auf 16-Bit -> *256 also x8 nach links schieben oder einfach
ein zweites leeres 8Bit register vor definieren.
a=10 -> 10*256=2.560|10 -> B'0000.1010' 2.560 -> 0000.1010|0000.0000=>aa
b=150 -> 150*256=38.400|150 -> B'1001.0110' 38.400->
1001.0110|0000.0000=>bb
2. Differenz bilden von b,a & auch 16 Bit-Wert durch x8 links schieben
150-10 = 140 -> 140*256=35.840 -> B'1000.1100|0000.0000'
3. Die Differenz durch die Anzahl der Teilschritte (Steps) durch x4
rechts
schieben
35.8400:16=2240 -> B'0000.1000|1100.0000' -> kleinste Schrittweite
so nun kann man die kleinste Schrittweite als Dezimalwert wie folgt
auslegen. HighByte B'0000.1000'=8 LowByte B'1100.0000'=192 => 8,192 oder
nur 8,000.
Dieses Ergebnis ist aber "falsch" oder sehr ungenau!
Denn: 150-10=140 -> 140:16=8,75 ! Ebenso wenn man nachrechnet!
16x8,192=131,072 !
Zudem wird der 16-Bit von a&b am Anfang garnicht benötigt!
Bei meinem Asm-Programm bilde ich zuerst die Differenz mit den beiden
8-Bit Werten da dies ja so vorgeben sind muss man diese nicht größer
machen. Die Differenz multipliziere ich mit 100 damit ich einen 16-Bit
Wert erhalte. Multiplaktion weil diese Hardwaresitig geschiet und nur 1
Zyklus/Cycle brauch, schneller gehts nicht. Die 100 gibt auch gleich die
Anzahl der Stellen nach dem Komma an.
150-10=140 -> 140*100=14.000 -> B'0011.0110|10110000'
Dann teile ich die Differenz durch die Anzahl der Teilschritte (16)
durch rechtsschieben (ganz großes sry, im o.a. Code ist das schieben
falsch, poste ich noch mal, richtig).
14.000:16=875 -> B'0000.0011|0110.1011' so kann man die 875 auf 8,75
auflösen wenn wieder durch 100 teilt in 100er 10er 1er für eine Ausgabe
auf einem LCD z.B. Im Nach hinein betracht geht deine Variante ebenso,
Wolfgang wenns nicht genau sein muss.
Tabelle: Bei einer linearen Interpolation möchte man ja die ganzen
Messwerte zwischen 2 Punkten haben und kann man in einer Tabelle im PIC
anlegen mit den Table-Befehlen laut Datenblatt was ich gesehen habe,
mehr war damit nicht gemeint. Ich weis nicht was Alex noch mit dem
Werten machen möchte.
Rechtschieben richtig:
       rrf    PRODH, f
       bcf    PRODH, 7
       btfsc  STATUS, C
       goto   n1
       rrf    PRODL, f
       bcf    PRODL, 7
       goto   n2
n1     rrf    PRODL, f
       bsf    PRODL, 7
       bcf    STATUS, C
n2
Yob.
Hallo Yob,
im Grunde genommen hast Du meinen Ansatz schon gut verstanden, nur bei
der Betrachtung der Differenz bist Du aufs falsche Gleis geraten:
Soweit noch richtig.
> rechts schieben
Auch noch richtig.
Nee, das ist jetzt falsch. Das kann man so nicht behaupten. Wenn Du
diese Zahl (2240) wieder in Dezimal umrechnen willst, musst Du sie durch
256 teilen, also die vorherige Multiplikation wieder rückgängig machen.
Das gibt 2240/256 = 8.75. Nach 16 Schritten gibt das 8.75 x 16 = 140.
Solange Du beim Schieben nach rechts keine 1en herausschiebst, ist das
Verfahren exakt. D.h. mit einer Erweiterung um n bits kann man eine
Schleife über 2^n Steps ohne Genauigkeitsverlust fahren.
Tabelle: was Alex mit den Werten machen will, weiss ich nicht. Da er es
aber möglichst schnell haben will, geht es wahrscheinlich um sofortige
Ausgabe auf einen Port.
Wolfgang
Alex,
wer hat Dich eigentlich getrieben, einen PIC zu nehmen?
Die CPU ist ja fürchterlich! Und mit den Assemblerbefehlen wächst mit
jeder Zeile der Frust!
Hast Du schon mal den MSP430 von TI probiert?
Da ist die CPU und der C-Compiler so gut, dass Du in der Regel auch
komplexe Funktionen ohne Geschwindigkeitsverlust in C realisieren
kannst.
Für den ungeübten Anfänger ist der MSP430 um Längen besser geeignet.
Salü,
das ganze Projekt baut auf auf der MidiBox Hardware Plattform
(http://www.ucapps.de). Daher.
Was will ich damit machen? Folgendes:
Ich habe an den PIC RGB-LEDS angeschlossen, die zwischen zwei Farben in
einer bestimmten Anzahl Schritten hin und her blinken sollen. Jede Farbe
(RGB) hat eine Tiefe von 1 Byte. Das gibt mir zwei Farbwerte von jeweils
1 Byte (das Ganze dann drei Mal für RG und B), zwischen denen ich in 16,
32 oder 64 Schritten wechseln will, was dann ein Blinken ergibt. Für die
14, 30 oder 62 Zwischenwerte muss ich dann halt interpolieren, aber
total genau braucht es nicht zu sein, lieber schnell.
MSP430 schau ich gerne mal an, danke für den Tip. C ist mir auch viel
lieber als Assembler, wenn ich ehrlich bin.
Grüsse, ALEXander.
von Yob (Gast)
Hm, entweder seh ich es nicht oder das ganze is zusimple. Wenn du
Schrittweite wieder durch 256 teilst ist das Ergebnis am Ende trotzdem 8
statt 8,75 & das ganze wäre doppelter Aufwand weil man dann einfach
gleich 140:16 rechnet in dem 4 mal schiebt, was dann auch schneller ist.
2240
1120          :2
 560          :4
 280          :8
 140          :16
  70          :32
  35          :64
  17,5 -> 17  :128
   8,5 -> 8   :256  Endergebnis = 8 (gibt ja kein Komma!)
Ich will durch 16 -> 16=2^4 -> also 4 mal >> fertig
Ob man es in C oder Asm macht sollte heute eigentlich egal sein, hoffe
ich da die Compiler doch ausgereift sein sollten. In C hat man halt
weniger Zeilen zuschreiben theoretisch.
Grüße Yob
Yob,
Du scheinst da einen Block zu haben. Mal sehen, ob ich ihn Dir
transparent machen kann:
Wir haben eine Differenz, die im Bereich 0-255 liegt. Also kleine ganze
Zahlen. Um interpolieren zu können, müssen wir die Differenz teilen (in
unserem Beispiel durch 16 für 16 Schritte). Dadurch bekommen wir
Nachkommastellen. Das kann man in Integer nicht mehr rechnen.
Also nehmen wir vor der Rechnung alles mit 256 mal und erzeugen uns
damit 8 binäre Nachkommastellen.
Dazu rechnen wir den Startwert und die Differenz mal 256. Jetzt können
wir die Differenz durch 16 teilen, ohne dass wir Genauigkeit einbüßen.
Denn die 8 bits, die wir uns nach dem Komma verschafft haben, sind mehr
als die 4 bits, die wir durch die notwendige Division durch 16 (wegen
der 16 Schritte) wieder verlieren.
Jetzt machen wir die Iteration, und unser Ergebnis holen wir uns aus den
oberen 8 bits unseres 16bit Additionsergebnisses.
Ich weiss im Moment eigentlich nicht so richtig, wo Du das
Verständnisproblem hast. Könnte es sein, dass Du übersehen hast, dass
die Additionen während der Interpolationen 16 bit breit sind, und der
Nachkommaanteil immer erhalten bleibt?
Wolfgang
von Master S. (snowman)
ich habe nicht alles genau durchgelesen, aber kommarechnen mache ich
persönlich nur dann, wenn's wirklich nötig ist (und schlussendlich
erwünscht). wie wär's wenn man zuerst multipliziert und dann dividiert?
1. bilde differenz (a-b) und speichere sie in einer 8bit-variable
2. multipliziere diese variable mit i -> 16bit-ergebnis
3. schiebe dieses 16bit-ergebnis
4. beachte nur die unteren 8bit dieses neun ergebnisses und addieren b
dazu
5. diesen 8bit-wert zurück geben
das dürfte nur ein paar cyklen brauchen. ...oder habe ich einen
denkfehler gemacht?!?
von Yob (Gast)
Ah, jetzt hats geklingelt. Ja ich habe die Addition der beiden 16-Bit
Werte von Startwert & Differenz übersehen. Ich hatte angenommen das die
Different wieder auf 8-Bit verringert wird. Dadurch kommt die große
Abweichung bei der Schrittweite dann.
Deine Ergebnisse:
Addi   :256     Dezimal als Vergleich
2560  10  10,00
4800  19  18,75
7040  28  27,50
9280  37  36,25
11520  45  45,00
13760  54  53,75
16000  63  62,50
18240  72  71,25
20480  80  80,00
22720  89  88,75
24960  98  97,50
27200  107  106,25
29440  115  115,00
31680  124  123,75
33920  133  132,50
36160  142  141,25
38400  150  150,00
Joar so reichts eigentlich vollkommen aus.
Jetzt is der Knoten raus.
Gruß Yob.
