Hallo zusammen. Ich hatte ein wenig Gelegenheit mit der OCZ SSD 32GB rumzuspielen. Da die Geschwindikkeit voll OK ist (ca. 100MB/s lesen, ca 40-60 schreiben) wollte ich einfach mal sehen wie die Platte so arbeitet. Dafür habe ich die Tatsächlich verfügbaren Bytes (30.227.869.696) bis auf ca. 1.070.000 Bytes mit Daten voll gemacht. Nun habe ich auf diesen etwas mehr als 1MB ständig eine 1MB große Datei geschrieben. Inzwischen läuft das ganze seit 10 Tagen und ich bin bei fast 7 Millionen Schreibzyklen angelangt. Wärend dieser Schreibzyklen ermittle ich über 1000 jeweils die durchschnittliche Schreibgeschwindigkeit. Die Messergebnisse sind als Grafik im Anhang zu sehen. Wie man sehr schön sehen kann wechselt die Datenrate alle paar 100.000-1.500.000 Schreibzylen. Hier findet offensichtlich ein Wechsel der Flashblöcke statt, die ja nicht immer gleich schnell sind. Vorher ist auch ein Einbruch der Datenrate zu sehen, was darauf schließen lässt, dass hier Daten umkopiert werden. Ob dies nun auf Reserveblöcke passiert lässt sich nicht genau sagen. Es wird wahrscheinlich sogar so sein, dass von den fixen 28GB an Daten Blöcke umkopiert werden und erst dann auf Ausweichblöcke zurückgegriffen wird, wenn die anderen "sichtbaren" zu oft beschrieben wurden. Alles in allem würde ich aber sagen, dass man sich im ganzen Leben keine gedanken über die Haltbarkeit gedanken machen muss. Selbst wenn die Flash-Zellen nur 1 Mio zyklen aushalten (was ja nicht der Fall ist, sie halten wesentlich mehr aus und gehen auch nicht sofort kaputt, sondern sie werden erstmal langsamer) wird man eine halbe ewigkeit brauchen bis wirklich jeder Block 1 Millionen mal beschrieben ist. Angenommen man schreibt immer mit 40 MB/s, dann braucht man bei 32 GB Speicher ca. 820 Sekunden um jeden Block einmal zu beschreiben. Dann würde man also 26 Jahre brauchen um jeden Block einem Millionen mal beschrieben zu haben. Da man aber eigentlich nie immer mit voller Geschwindigkeit schreibt (und insbesondere wie in diesem Test kleine Dateien mit ~8 MB/s) ist sie praktisch unkaputtbar. Eine mechanische Platte gibt meist viel eher den Geist auf (würde mal so 3-6 Jahre sagen). Hoffe es interessiert ein paar von euch...
