Habe versucht mit einem Varistor die CAN Datenleitung zu schützen, aber dann funktioniert der Bus nicht mehr. Wie kann man einen CAN Bus vor Blitz schützen?
Siehe hier: http://www1.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=C4215&refDoc=CMS6D162BE71538D368C1256D7100391B60 JVR05N390K geht nicht JVR05N391K geht auch nicht Gruß Rainer
Es gibt (z.B. bei Spoele) speziell für CAN einen Absorber CAN0001 Varistor CAN0001DP, 18V,0.015J, SMD 0603 Ob dieser jedoch einen Blitz aushält?
Wenn es das gleiche Teil auch in größer gibt wäre gut. Das soll dann in die CAN Leitung eingebaut werden.
