Hi, was ich machen möchte: Mit möglichst wenig Spannungsabfall relativ billig und "ungenau" den Strom auf 3 Leitungen messen. 3,3v; 5v; 12v max. Ströme sind: 3A, 5A, 8A Ich dachte nun an Strommesswiderstände in Reihe und die abfallende Spannung über nen OPV und dann an den ADC (oder wenns passt über den eingebauten verstärker, von dem ich gelesen habe) Gibt es irgendwo smd 0805 widerstände mit wenigen mOhm und geringer Toleranz zu humanen Preisen? Hab bisher leider nix gefunden. am liebsten so 1mOhm :) Grüße!
SMD??? Oh man, oh man.... Rechne mal die Leistung aus + die anderen "Specs" für dein Vorhaben. Dann bei Reichelt o.ä. den passenden R auswählen. Klaus.
Nennt sich Shunt-Widerstand.
>"ungenau" ... mit wenigen mOhm und geringer Toleranz
??? Ja was jetzt?
SMD 0805 bei den Leistungen? Willst du auf kleinster Fläche möglicht
hohe Temperaturen erzeugen oder wie??? ;-)
MfG Steven
>3A, 5A, 8A >wenigen mOhm Das sind Messspannungen von wenigen mV. Wo willst du die Messen? in der entsprechenden Stromschine? Also High-Side? Das geht nur mit Schaltungen, die den geringen Unterschied in ein massebezogenes Signal umwandeln. => INA168 Aber setz dich vorher hin: >relativ billig
Nene, er hat nur keinen blassen Schimmer, was er da vorhat - ich bin auf die nachfolgenden ADC und OPV und sonstwas Fragen gespannt, wenn er 0.1 - 8A mit 2mA Auflösung und 1mOhm per uC messen will. main () { Hallo lieber Prozessor, kannst du mir den Wert bitte auf dem Farb-TFT darstellen? 48V habe ich an dich ja schon angeschlossen! } Klaus.
Wieso? P = U * I; U = R * I; U=0.001 * 5 = 0.005 --> P = 0.005 * 5 P = 0.025 W? Sollte VON DAHER kein problem sein, oder bin ich jetzt total falsch?
Hi, um mich zu präzisieren: natürlich gerne so genau wie möglich, eine Genauigkeit von 50 - 100 ma reicht aber völlig aus. Es geht einfach nur darum eine Hausnummer vom fliesenden Strom zu bekommen, gleichzeitig aber den teueren Strom nicht unnötig zum Fenster rauszublasen, da die Schaltung das ganze Jahr über läuft! Grüße
Achso mOhm hab mich wohl verlesen, aber da gibts weitere Probleme: Ich find auf anhieb nur n SMD-Widerstand mit 1 Ohm ok man könnte ja 1000 paralelschalten oder ein stückchen Kupfer-Draht nehmen. Was hast du den da überhaupt zum messen ist das ein PC-Netzteil?
Dann nimm LEM-Wandler!
Fragt sich nur was humane Preise sind?
wo ist das Problem: z.B. 16E696 bei www.buerklin.de SMD 1mOhm, 3W, 2,67€ Jürgen
Schau mal bei CSD rein. Da gibt's Milliohm-Widerstände mit 0,1 Ohm, 0,075 Ohm und 0,003 Ohm. Sind zwar 1210 bzw. 2512 aber dass sollte trotzdem brauchbar sein.
Im Business Kalalog vom großen blauen C gibts 0805 Widerstände kleiner
ein Ohm.
Bei Schuricht gibts z.B. Shunt-Metallbrücken als SMD, 3W, 67 Cent einer ... Fraglich ist: Wieviel Spannungsfall ist tolerierbar / brauchst du für die aufbereitung per OpAmp -> welchen Widerstandswert soll der Shunt haben -> wieviel Leistung muss der Shunt vertragen? Hier mal Beispiele: 3A -> 0,05 Ohm / 150 mV @ 3A / 0,45 W 5A -> 0,02 Ohm / 100 mV @ 5A / 0,50 W 8A -> 0,01 Ohm / 150 mV @ 8A / 1,28 W Wichtig wäre auch: ist ein Spannungsfall verkraftbar? wenn nicht: kannst du den evtl. per Sense ausgleichen?
