Hallo, nochmal eine Frage zum Thema Drossel. Kann man grundsätzlich jede Doppeldrossel durch entsprechende Verdrahtung dazu benutzen, entweder symmtrische oder asymmetrische Störspannungen zu blocken oder gibt es für diese beiden Anwendungsfälle unterschiedliche Produkte die nur für den einen oder anderen Anwendungsfall ausgelegt sind?
Hey, das war eine "oder" Frage. Diese mit "ja" zu beantworten bringt den Fragenden, also mich, nicht wirklich weiter. Aber danke für den Versuch ;)
Wollte damit ausdrücken: Manchmal steht halt beispielsweise drauf: "Stromkompensierte Drossel gegen Gleichtaktstörungen". Die Drossel kann jedoch kaum wissen, was sie für ein Typenschild hat. Daher ist zwingend der Anwender gefordert, selbst wenn ihm Spulen "irgendwie unangenehm" sind !
@ Kristian Herr (xkris): Nein, Ja: Eine Doppeldrossel in stromkompensierter Ausführung (meistens am Netzeingang verwendet) hat einige mH Induktivität und kann einige Ampere, weil der Laststrom magnetisch nicht wirksam ist (bifilar gewickelt). Nur der Störstrom (symmetrisch), den man damit drosseln will, ist magnetisch wirksam. Für asymmetrische Störungen wirkt hier nur die Streuinduktivität (einige µH), was in vielen Fällen auch hilfreich ist. Andere Doppeldrosseln haben 2 Wicklungen, die man parallel (mehr Strom) oder in Serie (mehr L) schalten kann, haben aber nur einige µA Induktivität, zu verwenden um asymmetrische Spikes auf Versorgungsleitungen zu blocken. Grüße, Peter
Hallo und Danke für die Antwort, ich glaube, da steckt noch ein Fehler drin. Du schreibst: >Nur der Störstrom (symmetrisch), den man damit drosseln >will, ist magnetisch wirksam. aber symmetrische Ströme werden ja grad nicht gedämpft. Der Störstrom der hier gedämpft werden soll, ist ausschliesslich asymmetrisch
