Mich würde einmal interessieren, wie hell ein T23 18W 60cm - Röhre eingebaut in eine Rasterleuchte im Vergleich zu einer 11W Energiesparlampe ist. Komme zum Arbeiten am Rechner in der Nacht mit 2 Stück 11 Watt Energiesparlampen eigentlich ganz gut hin, nur sind diese eben nicht flimmerfrei. Erwartet mich bei den besagten 18W-Röhren, eingebaut in 2 Stück Rasterleuchten rechts und links neben dem Sitzplatz, eine vergleichbare/bessere/schlechtere Ausleuchtung ? Oder ist generell noch eher etwas mehr Licht zu empfehlen? T5-Leuchten sind mir für 2 Plätze + evtl. mittige Grundlbeleuchtung (insgesamt also 4-5 Rasterleuchten) leider etwas zu teuer ...
Auf den Webseiten von Osram und Phillips hast du die Lichtmenge in Lumen angegeben. Die Lampe hat natürlich auch einen Einfluss, ist der Reflektor zB. doof konstruiert, kommt weniger Licht raus. Hab übrigens eine 11W GL23 an einem EVG hängen + koventionellen Starter. Braucht lange zum Starten, leuchtet dann aber einwandfrei. Ach ja, und auf Ebay findest du E27 Energiesparleuchten bis >100W. Ist dann gut hell, aber musst aufpassen, dass die in die Lampe reingehen.
