Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsüberwachung
von Volker (Gast)
Ich möchte Spannungen überwachen und am LCD anzeigen. Bei
Bereichsüberschreitungen und zu bestimmten Zeiten sollen Schaltvorgänge
ausgelöst werden. Besser wäre eine zur Spannung variable Ausgangsgröße
(U oder R)die ich dann weiter zur Regelung verwenden kann.
Die Werte der zu überwachenden Spannungsbereiche sollen über eine
Folientastatur verändert werden können.
Wer kann mir bei der Wahl des Controllers und Displys einen Tip geben?
Es soll einfach sein und funktionieren. Wenn es jemand bauen kann, dann
bitte auch kurze Info geben. Ich kenne mich nur mit Assembler Basic und
Turbo Pascal aus.
Danke für Eure Hilfe
Volker
von Frank Linde (Gast)
Hallo Volker,
in welchem Spannungsbereich und mit welcher Genauigkeit soll gemessen
werden und wieviele Spannungen sollen gleichzeitig überwacht/angezeigt
werden?
Meinst Du mit "zur Spannung variable Ausgangsgröße" vielleicht "zur
Spannung proportionale Ausgangsgröße"? Muß die in Analogform
vorliegen? Falls nicht, welche Auflösung wäre nötig?
Gruß, Frank
von Volker (Gast)
Hallo Frank,
einmal 220 bis 240 V und einmal 40-52V.
Genauigkeit kann bis 1% sein.
Stimmt!, proportional zur Spannung (zB. bei 40V 10Ohm und bei 50V
20Ohm, oder bei 40V 1V und bei 50V 10V)
Diese proportionalen Werte sollen die Basis für weitere
Steuerungen/Regelungen sein. (z.B. bei 1V eine Lampe anschalten, bei 5V
ein Relais und bei 10V ein weiteres Relais ansteuern.
Wäre schön, wenn Du eine Lösung hast!
Gruß Volker
