Forum: Offtopic Reihenschaltung von lipo Akus
von homer (Gast)
Hallo
Ich bin grade ein Pedelec (E-Fahrrad) am bauen.Dafür brauche ich ein
Akupack mit 36 volt. Meine frage kann man 10 Lipos wie diese
http://tinyurl.com/6efudg in Reihe schalten? Hat jemand eine idee wie
man
microcontroller gesteuertes ladegerät für einen solchen Akkupack
konstruiert? Ich denke dabei an das prob mit dem Balancing der LIPO’s.
Mfg
Homer
von Martin K. (mkohler)
Entladen in Serie, Laden parallel resp. mit Balancer.
von Dirk (Gast)
Hallo Homer...
Grundsätzlich kann man die in Reihe schalten.
Diese Akkupacks heissen dann 10s-Packs.
Dafür gibts ogar im Modellbaubereich extra Platinen, auf die die
Akkulaschen gelötet werden.
Generell sollten die Zellen aber während des Ladens balanciert werden.
Dazu müssen die Spannungen jeder einzelnen Zelle gemessen und mit
einander verglichen werden.
Zu den von dir geposteten Zellen kann ich nur sagen: Die gehen für dein
Vorhaben überhaupt nicht !!!
1,9Ah sind zum einen viel zu wenig, zum zweiten it auch der Entladestrom
der Zellen (vermutlich, da nicht angegeben) viel zu klein.
Selbst bei einer max. Entladerate von 10C (=10x Kapazität) wären dies
nur 19A...
Wenn Du einen größeren Strom ziehst, bekommen die Zellen "dicke Backen",
sprich sie blähen ich auf, können platzen oder gar eplodieren.
Abgesehen davon, dass aufgeblähte Zellen beim nächten Laden ein riesiges
Sicherheitsproblem darstellen...
Man kann jedoch auch mehrere dieser 10s Packs dann wiederum parallel
schalten, um höhere Ströme ziehen zu können.
Diese müssenn dann aber einzeln geladen werden.
Im übrigen darf man die Zellen nur mit 1C (Ladetrom höchstens so hoch,
wie die max. Kapazität, hier also 1900mA) laden.
Dirk
von homer (Gast)
Hi Dirk
danke für die Infos.Dachte an 5 solcher Packs.
homer
von Dirk (Gast)
Hallo Homer...
Wenn der Akku wirklich von Secufone sein sollte (wie auf dem 2. Foto im
Pollin Link), dann kannst Du den Akku für dein Vorhaben getrost
vergessen.
Laut google wird der Akku in einem Mobiltelefon verwendet.
Da sind Entladeraten von 10C Wunschtraum.
Will damit sagen, dass in diesem Sektor die Akkus eine max. Entladerate
von höchtens 1-2C haben (in diesem Fall 1,9-3,8A).
Also leider vollkommen ungeeignet für dein Vorhaben.
Solltest Dich lieber im Modellbaubereich umsehen.
Dort sind Akkus mit 30C und 5000mAh Kapazität erhältich.
Leider auch höherer Prei, dafür brauchst Du dann aber auch nicht so
viele Packs parallel zu schalten...
Dirk
von Gabriel (Gast)
Probier das mal:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7654&Product_Name=Rhino_4900mAh_5S1P_20C_Lipoly_Pack
Oder falls der Link nimma geht selbst suchen auf hobbycity.com und dann
unter "Batteries/Chargers"...
...nach dem Produkt "Rhino 4900mAh 5S1P 20C Lipoly Pack" (Die Gelben)
2 von den Packs in Serie und das reicht für ca. 15km Fahrt.
Und hat nur 1,25kg!
Kommt auch nur auf ca. 120€ (incl. Versand!)
Da braucht man sich auch keine Sorgen wegen der Entladerate machen, das
sind Hochstromlipos, speziell für solche Anwendungen gedacht, die
schaffen 20x5A also 100A...
...Und 3,6KW... das braucht kein Radl so schnell.
lg
