Forum: PC Hard- und Software Serielle Schnittstelle
Autor: Johann (Gast)
ich versuche gerade ein computerbasiertes, universitäres Experiment zum
Laufen zu bringen.
Von einem Steuer-PC steuer ich über eine Anwendung (Eprime, ein Programm
zum durchführen psychologischer Experimente) einen anderen PC (auf dem
ein Eye Tracker läuft) an.
Von dem Steuer-PC aus sende ich Befehle, über die serielle
Schnittstelle. Ich habe aber folgendes Problem:
Die Software des Eye Tracker reagiert auf die Befehle "StartRecording"
und "StopRecording"
--> aber im Data-File werden diese Ereignisse nicht immer notiert.
Was ich in der Software des Steuerrechner vorgefunden habe ist folgendes
Stück Code:
Sub WriteThreeTimes(Data As Integer)
  Dim i As Integer
  for i = 1 to 3
  Serial.WriteInteger Data
sleep (2000/SamplingRate)
  next
  'Debug.Print "Sleep Time: " & (1000/SamplingRate)
End Sub
D.h. jemand hatte scheinbar schonmal das Problem, dass Ereignisse
(Integer, die über die serielle Schnittstelle gesendet werden)
nicht zuverlässig GESPEICHERT werden.
Könnte das daran liegen, dass der Computer des Eye Tracker zu langsam
(Windows 98) ist - oder ist das eher ein Problem mit der Schnittstelle?
Falls jemand Ideen zu diesem Problem hat, wäre ich sehr Dankbar,
Johann
Laufen zu bringen.
Stück Code:
Dim i As Integer
for i = 1 to 3
next
End Sub
nicht zuverlässig Gesendet/Gespeichert werden.
Johann
Autor: The other side of Horst (Gast)
Das könnte am fehlenden oder nicht funktionierenden Handshake liegen -
der Sender sendet zu viele Daten, als daß der Empfänger sie zeitgerecht
abholen und auswerten kann.
Abhilfe schafft hier eine niedrigere Baudrate (natürlich auf beiden
Seiten der Verbindung die gleiche ...)
Auch kann es sein, daß das "Protokoll" komplette Grütze ist, gerade bei
Software, die im akademischen Bereich entwickelt wird, ist das ja eher
der Standard, wenn nicht gerade technische Informatiker oder
Übertragungstechniker daran beteiligt sind.
Autor: paul (Gast)
is' gut
