Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur Options bei MCUs
von APW (Gast)
ich hab mal eine Frage bez. der Temperatureinteilung von Halbleitern,
speziell aber von Mikrocontrollern.
Bei Freescale HCS12/HCS08 Controllern gibts z.B. folgende Einteilungen
Temperature Option
I =   0°C TO 85°C
C = -40°C to 85°C
V = -40°C to 105°C
M = -40°C to 125°C
Wie unterscheiden sich die Teile ? Sind die unterschiedlich aufgebaut ?
Werden bei der Produktion unterschiedliche Materialien verwendet (z.B.
Wärmeleitfähigkeit von Gehäusen),
oder sind die nur entsprechend selektiert (z.B. bez. maximaler
Arbeitsfrequenz oder Stromaufnahme) ?
Wenn ich ein M-Device verwende, kann ich den z.B. bei Raumtemperatur
stärker übertakten als Devices mit kleinerer Temp-Klasse oder
kann ich bei Betrieb mit Standard-Taktfrequenz mit geringerer
Stromaufnahme rechnen ?
Wenn ich ein I oder C-Device verwende, kann ich den innerhalb des V oder
M-Temp-Bereiches noch sicher mit reduzierter Taktfrequenz betreiben ?
Die Fragen sind nur theoretisch und dienen dem Verständnis, ich habe
also nicht vor, eine MCU bei 150 C und 200 MHZ laufen zu lassen.
APW
von Gast (Gast)
Bist du dir Sicher dass du nicht I und C verwechselt hast?
C und I sind normalerweise ziemlich identisch, bei den Aerospace/Mil
Teilen gibts oft andere Gehäuse
Sehr wahrscheinlich sogar.
Da die Worst-Case Bedingungen bei hoher Temperatur schlimmer sind sollte
auch mehr Spielraum vorhanden sein. Verlassen darauf kannst dich aber
nicht.
Vielleicht.
Wenn du Glück hast vielleicht schon. Aber wenn dein Gehäuse, Die, Kleber
oder wasauchimmer nicht auf die Temperaturen ausgelegt ist kanns
schiefgehen. Muss nicht sein dass es sofort schiefgeht, aber
möglicherweise deutlich früher.
Wenn du solche Sachen vorhast, die nicht vom Hersteller spezifiziert
sind, bleibt dir eigentlich nur übrig die ganzen Tests die für dich von
Interesse sind selbst durchzuführen. Oder zu beten dass es funktioniert
von Иван S. (ivan)
Hallo APW,
> I =   0°C TO 85°C
Industrial (=Indoor). Der Hersteller geht davon aus, daß das Teil
irgendwo verbaut wird, wo's halbwegs egal ist, wenn es ausfällt, weil
man in der Industrie immer einen anderen Sündenbock findet. Trotzdem
halbwegs robust.
> C = -40°C to 85°C
Consumer. Das Teil soll sowohl in Equador als auch in Murmansk spielen.
Falls der Consumer-Schrott ausfällt ists auch egal, soll sich der Kunde
halt ein neues kaufen. Geringwertigste Qualität.
> V = -40°C to 105°C
Vehicle. Im Auto ist es im Winter saukalt, im Sommer oder im Bereich der
Arbeitsmaschine kann es aber auch mal wärmer als in Equador werden.
Funktioniert meistens so wie es soll, Qualität o.k.
> M = -40°C to 125°C
Military. Muss Russlandfeldzug und Wüstensturm gleichermaßen überstehen.
Soll auch noch funktionieren, wenn der Benutzer nicht mehr lebt.
Meistens die beste Qualität, dafür auch sehr teuer. Überproportional
teuer, da man generell 40% Militärzuschlag auf den vorläufigen Endpreis
aufschlägt, weil dort das Kapital ja vorhanden ist und Geld die
geringste Rolle spielt.
Manchmal, z.ß. ist der MIL-Transistor meist im sog. "Metal Can"-Gehäuse
untergebracht. Bei Consumer wird an Material gespart, wo es nur geht.
> Wärmeleitfähigkeit von Gehäusen),  oder sind die nur entsprechend
> selektiert (z.B. bez. maximaler Arbeitsfrequenz oder Stromaufnahme) ?
Beides möglich. Übrigens: Du plenkst.
Ersteres möglicher Weise, die Stromaufnahme kann jedoch auch höher sein.
Kommt auf das entsprechende Bauteil an. Garantiert wird für nichts. Ein
Industrial kann für Automotive geeignet sein, wenn du echte
Military-Qualität willst musst du auch den Military-Preis bezahlen.
> Die Fragen sind nur theoretisch und dienen dem Verständnis...
Alle Angaben ohne Gewähr. Gruß, Iwan
