Hallo, ich habe mir das neue SUSE 11.0 installiert und möchte ein paar treiberquellen anpassen. Leider finde der Compiler die usb.h nicht. Auch mit "find" über die gesamte Festplatte war nichts zu finden. Sind noch andere Module nachzuladen oder warum ist die Header nicht vorhanden? Mfg Christian
Also wenn du mit find nichts findest, dann ist die datei nicht auf dem pc. Treibernachladen(ich geh davon aus, dass du modprobe bzw. insmod meinst) hat nix mit den header-files zu tun lösungsvorschlag: 1. kernel-sourcen installieren 2. kernel-headerfiles installieren ein paar informationen über wie wo was du gemacht hast wär noch gut(willst du ein kernel-modul anpassen? oder verwendest du die libusb? ...) lg Azrael
#include <linux/usb.h> lt: find /usr/src/linux/include |grep usb.h /usr/src/linux/include/linux/usb.h
Hallo, hast du die USB- bibliothek installiert? Siehe Beitrag "libusb unter SuSE-Linux, Problem beim Linken" Mit freundlichem Gruß MainSter
Ich habe Suse einfach nur installiert.Keinen Kernel kompiliert oder so. Im Verzeichnis /usr/src/ befindet sich /linux-2.6... -obj. Muss ich vielleicht irgendwelche Kernelquellen kompilieren? Mfg Christian
Ja, irgendwelche Kernel Quellen kompilieren hört sich gut an! Danach aber nicht vergessen mit vi, äh ne besser nano, oh noch besser kedit in die Datei /etc/passwd gleich hinter root: noch usb.h eintragen ;-) Nur Spass ! Das ist natürlich schwachsinn Ich kenne mich mit Suse wirklich nicht mehr aus. Aber eigentlich sollte es doch über YAST möglich sein , wie es schon Azrael beschrieben hat, die Kernel Quellen und Kernel Header zu installieren ? Das sollte den Fehler eigntlich behebe. Der Tipp/Thread von MainSter betrifft in erster Linie das richtige benutzen von gcc,ld und makefiles.
Es gibt ein usb.h im Kernel (/kernelsourcepfad/include/linux/usb.h) und eins in der libusb. Willst du einen Kernel-Treiber schreiben, brauchst du die Kernel-Headers. Willst du einen Kernel-Treiber modifizieren, brauchst du die gesamten Kernel-Sourcen. Willst du eine Anwendung schreiben, die auf den bestehenden USB-Treibern des Kenels aufsetzt (und keinen USB-Seriell-Konverter verwendet), ist libusb eine große Hilfe. Willst du einen USB-Seriell-Konverter ansprechen, brauchst du gar nichts zusätzliches. Kernel-Headers, Kernel-Sourcen und libusb sind jeweils in einem eigenen Paket zu finden, das installiert werden muss.
Zu yalus Beitrag, bei SUSE (und den anderen 'großen' Distributionen) sind die Pakete meist aufgeteilt (eins für die reine Anwendung, eins zum Programmieren), zum programmieren mit libusb benötigst du (vermutlich) das Paket libusb-devel. Wobei meine letzte SUSE verdammt lang her ist. cu
openSUSE 10.3:
> rpm -q --whatprovides /usr/include/usb.h
libusb-devel-0.1.12-72
