Forum: Offtopic Probleme in meiner Hausinstallation
von Messgeräteprofi (Gast)
Hallo Forum,
gibt es hier Sezialisten, die sich mit Elektro-Hausinstallation
auskennen und mir mal nen Tip geben können?
Also, unser Staubsauger (Bosch, 1800 W, ca. 3 Jahre alt) löst manchmal
beim Einschalten den Haus-FI (40A, o,5A) aus und zwar passiert dies
unabhängig vom Stromkreis. Habe das Gefühl, dass es öfter passiert wenn
das Kabel nicht ganz abgerollt ist und der Sauger auf voller Laistung
eingeschaltet wird.
Unerklärlich ist mir, warum ein Staubsauger (ohne PE !!!) überhaupt
einen Fehlerstrom erzeugen kann und den FI kickt. Kein anderes Gerät
macht diese Mätzchen, nur der blöde Sauger.
Ist da irgend eine Kompensationsschaltung im Sauger defekt oder habe ich
etwa irgendo in meiner Hausinstallation einen hochohmigen Schluss
zwischen N und PE? Falls ja, finde ich den entsprechenden Kreis in dem
ich das Haus stromlos lege und den Wiederstand zwischen N und PE messe
wobei ich dann nacheinander (!) die N der einzelnen Kreise von der
Schiene klemme?
Grüße
von Herr Winter (Gast)
FI mit (40A,0.5A) ??
wofür ist 0.5 A? aber nicht fehlerstrom oder ?
was für eine Auslösecharakteristik hat den der FI?
Klaro 0,5A Auslösestrom - der FI hängt vor allen(!) Sicherungsautomaten
der Kreise. Es ist ja der Haus-FI! Du denkst sicher an Badezimmer FI mit
30 mA, aber der ist es nicht.
von Automat (Gast)
ok, ich bin aus der Schweiz, bei uns gibts sowas nicht, noch nie gehört.
ich kenne wohl Sicherungsautomaten mit integriertem FI @ 30, 50 oder
100mA Auslösestrom, welche aber jeweils direkt in den einzelnen Kreisen
hängen.
von Nixwisser (Gast)
Grau ist alle Theorie:
Gerät OHNE PE-Leiter kann eigentlich gar keinen Fehlerstrom, der einen
FI auslöst, verursachen ( Ausnahme: Fehler der Schutzklasse 2-Isolierung
und Ableitung z.B. über Heizungsrohr ).
Die Erdkapazität ist allemal viel zu gering, wenn es sich um einen Typ
mit 0,5 A handelt.
( Wie war das noch gleich, 3 Wochen Urlaub, Gefriertruhe über FI 0,03 A
am Netz, nach 3 Tagen Gewitter, nach 21 Tagen Komplett-Entsorgung samt
Inhalt ? )
Gruss
von Überhauptnixwisser (Gast)
>mit 0,5 A handelt.
Es sei denn, er ist schon mit 0.45 A vorbelastet...
von Axel (Gast)
Ein Haus FI mit 0,5A Auslösestrom ist ziemlich witzlos. Der schützt
allenfalls den Rasenmäher oder den Staubsauger, wenn der mal kaputt sein
sollte. Aber als Schutz für Menschen ist der Sinnlos.
Die Unterscheidung Badezimmer FI und Haus FI ist witzlos, beide sollen
Menschenleben schützen und der Haus FI tut das nicht.
Ich würde den unbedingt austauschen lassen.
Ansonsten würde ich auf einen Fehler des Nullleiter im Vertreilerkasten
oder dessen Nähe tippen. Mag sein, dass der nicht mehr der beste ist und
dann Ströme über andere (leicht defekte) Geräte ableitet.
Gruss
Axel
von Hä? (Gast)
@Axel
hast Recht, nur sollte man dann auch schreiben das Ströme von mehr
als 50mA TÖTLICH sind, wenn diese über das Herz fließen.
Deshalb sind die 30mA-FI auch die richtigen Geräte um Menschen vor
Stromschlägen wirksam zu schützen.(würde ich mal auswechseln
und die Erdung gleich mit prüfen lassen).
Warum der Staubsauger ohne einen Schutzleiter den vorhandenen FI
zum Auslösen bewegt kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen.
Sinn des FI ist die Summenstromwandlung. D.h. der Strom der durch den
Außenleiter(früher Phase)zum Verbraucher fließt muß gleichwertig
wieder über den Nullleiter zurückfliesen. Entsteht eine Stromdifferenz
von If=30mA(bei einem 30mA-Typ) muß der FI auslösen.
Dies kann z.B. bei einem Defekt passieren wenn über das Gehäuse ein
Strom von mehr als hier 0,5 A(0,5A -Typ) über die Erde abfliest.
Ein Benutzer müßte das dann aber schmerzhaft mitbekommen wenn der hohe
Auslösestrom unterhalb der Auslöseschwelle fließen würde. Bei den vielen
Widerständen die dabei mit eine Rolle spielen, halte ich das aber für
unwahrscheinlich. Das ein Leistungsmotor flinke Sicherungsautomaten zum
auslösen bringt hab ich schon oft selbst erlebt, aber den FI hat
das bisher nie gejuckt.
Einzige Idee die mir in den Sinn kommt, wäre Elektrostatische Spannung
die vom Teppich anstatt an der Türklinke im Motor überspringt und so
den FI auslöst.
von Uhu U. (uhu)
Bin zwar kein FI-Experte, habe mich aber mal vor einiger Zeit
ausführlich mit der Materie bschäftigt.
Diese 500 mA FIs gibt es und die werden wie Messgeräteprofi schreibt,
vor die Hausinstallation geschaltet.
Die haben dort nicht die Aufgabe, Personen vor Stromschlägen zu
schützen, sondern dienen mehr als eine Art Überwachungsgerät, das bei
groben Fehlern den Strom abklemmt - z.B. im Brandfall.
Es ist wirklich nicht sinnvoll, dort einen empfindlicheren FI einzbauen,
denn der würde die Summe der Fehlerströme aus der gesamten Installation
sehen und dann wegen jedem Nieser ausrasten.
von Hä? (Gast)
@ Uhu Uhuhu
Aber keiner würde zu schaden kommen. Man kann mehrere einbauen, damit
man
nicht vollends im Dunkeln steht. Gefordert ist zwar nur ein FI, aber wer
hindert einen denn mehr zu machen mit verschiedenen Stromkreisen?
Man kann für das ganze Haus den 0,5A-Typ lassen und baut noch einen
30mA-Typ pro Etage/Wohnung oder Gruppenstromkreise z.B.Steckdosen/Licht
oder Zimmerweise, dazu. Hautsache der Mensch ist geschützt.
Ich habe erst im Frühjahr für einen Verwandten FI`s (30er) vor die
Außensteckdosen geschaltet und Wochen später hat mein Angehöriger beim
Heckeschneiden das Kabel (HS ohne PE) promt gekappt. Hat anstandslos
funktioniert und keiner ist zu Schaden gekommen.
Gefahr erkannt,Gefahr gebannt.
von Uhu U. (uhu)
Die 500-mA-Dinger sind für den Brand/Überschwemmungsfall vorgesehen und
ersetzen natürlich keine Personsnschutz-FIs. Die muß man extra einbauen.
von Jürgen B. (hicom)
Ich tippe mal auf eine Verbindung zwischen N und PE hinter
dem RCD. Dann fleisst ein Teil des Stroms nicht
über den N sondern über PE zurück, auch wenn das Gerät
selbst keinen PE besitzt.
Je nach "Güte" dieser Verbindung muss der Strom schon
eine gewisse Größe haben. In diesem Fall bringt wohl der
Staubsauger den entsprechenden Mehranteil.
Jürgen
Bei einem FI für den Hausanschluss schon, beispielsweise die bereits
angesprochene Gefriertruhe oder das Aquarium mit den Tropenfischen.
Nach TAB 2000 wird/soll in Deutschland ein sogenannter "Selektiver
Leitungsschutzschalter" (SLS) noch vor dem Elektrozähler verbaut
(werden).
Das ist -vereinfacht- ein Sicherungsautomat mit sehr träger
Auslösecharakteristik. Im Falle eines üblichen
Wohnungs-Einphasenwechselstromanschlusses ist der SLS für 63A ausgelegt,
das ist wohl die kleinste Dimensionierung.
Hingegen sind kleinkreisige FIs, also nicht für die ganze Bude, sondern
separat für Küche/Bad/Kinderzimmer/Außensteckdose etc. sicherlich sehr
sinnvoll.
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Unbedingt alle N- und PE-Klemmungen überprüfen lassen. Klingt nach einem
erhöhten Übergangswiderstand irgendwo im Netz und/oder einem leicht
defekten Gerät mit Schutzleiter (alte Pumpe/Motor, Kühlschrank,
Waschmaschine, ...). Oder der RCD selber hat einen Schuss.
500mA RCD's sind in der Hausinstallation nicht einzusetzen. Die sind für
Industrieanlagen und allenfalls für Außenbereiche einzusetzen. Ich nehme
i.d.R. für jede Etage eines (nornmalen) Wohnhauses einen empfindlichen
RCD (30mA), bisher hatte ich damit keine Probleme. Mehr Selektivität ist
zwar schön und wünschenswert, aber auch recht teuer (RCD's sind teuer,
RCD's brauchen Platz, ...) und Häuslebauer sind meist nicht bereit einer
ohnehin schon teuren (ordentlichen) Installation noch mehr Budget zu
opfern.
Also, herzlichen Dank für alle qualifizierten Antworten.
Wie Uhu schon sagt, diese 0,5A FI´s gibt es, sie haben ihren Sinn und
meiner bleibt da, wo er ist. Mit Sicherheit baue ich auch keinen 30 mA
FI an dessen Stelle ein. Uhu liegt da völlig richtig und der Nixwisser
kennt die Folgen für die Gefriertruhe hoffendlich nicht aus eigener
Erfahrung.
Sicherlich, ein zusätzlicher FI in den Kreisen vom Bad und Dusche ist
sinnvoll aber für bestehende Installationen (noch) nicht vorgeschrieben.
Meinen ganzen Sicherungskasten stricke ich später mal um.
Hicom bestätigt meinen Verdacht, dass es irgendwo im Haus eine
HOCHOHMIGE Verbindung zwischen N und PE gibt. Beim Einschalten des
Saugers (hat keinen PE) wird dann über die hochohmige Verbindung von N
nach PE eben ein kleiner Strom auf den PE eingespeist, der den FI kickt.
Frage nun, wie finde ich diese Hochohmige Verbindung in einem Haus mit 4
Ebenen und 2 Nebengebäuden? Ein Vorgehen über die einzelnen Kreise
erscheint mir da sinnvoll. Gibt es dafür Messgeräte (bin zwar
Messgeräteprofi aber eben nur für HF)?
Pumpkin, die blauen und grün-gelben Kabel sind schon hübsch voneinander
getrennt, wenn einer verkehrt sitzt gäbe das ja auch einen niederohmigen
Schluss von N und PE. Die Idee mit einem leicht defekten Altgerät werde
ich mal verfolgen (haben im Keller einen Sumpf mit Tauchpumpe) aber es
kann ja auch in einer Dose eine Haltekralle N und PE nur so eben
angekratzt haben.
Also denne, in absehbarer Zeit ist es ja Wochenende ....
von Benedikt K. (benedikt)
Jetzt hört doch endlich mal auf, die 500mA zu kritisieren! Früher wurden
die Dinger nunmal verbaut, die sind nicht das beste, das gebe ich zu,
aber nur weil sich der Stand der Technik ändert, kann man doch nicht
alle 10 Jahre das Haus abreißen und neu bauen...
Stattdessen sollte man lieben in den Haushalten die noch komplett 2adrig
verkabelt sind, welche einbauen.
von Uhu U. (uhu)
Wenn das Anwesen in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet liegt, ist
so ein alles überwachender 500 mA-FI eine äußerst sinnvolle
Schutzmaßnahme.
Ach ja, das Haus ist 1980 gebaut und aus dieser Zeit stammt auch die
weitgehend unverbastelte Installation.
Probleme gibt es wie gesagt nur mit dem Staubsauger beim Einschalten
wenn der Regler des Teiles auf Rechtsanschlag (volle Pulle) steht. Beim
Einschalten anderer etwas abstruser Geräte (z.B. 2000 W Heißlugtfön,
Racelette-Grill, Kreissäge, E-Rasenmäher) bleibt der FI drin.
Ist dann nicht gemäß Verursacherprinzip eher ein Defekt am Sauger zu
vermuten? Habe aber leider keinen zweiten Staubsauger mit 1800 oder mehr
Watt, werde mal beim Nachbarn fragen ob ich es mit seinem versuchen
kann. Allerdings ist der Sauger erst 3 Jahre alt, den werfe ich nicht
kampflos weg.
Grüße
Das hab' ich garnicht gemeint.
von Axel (Gast)
"diese 0,5A FI´s gibt es, sie haben ihren Sinn"
Nö, haben sie nicht.
Ich habe übrigends einen 50mA Fi direkt hinter der Hauptsicherung, der
ist bisher nur losgegangen, wenn es einen Grund gab. Dabei hat er meinem
dreijährigen Sohn vermutlich das Leben gerettet.
Aber jeder muss selbst wissen was er tut. Dann soll er aber nicht von
"Sinn" labern. Und wenn Dein Kind mal an der Steckdose zappelt, kannst
Du ja der Mutter den Sinn eines 500mA FI erklären. Dann kannst Du ihr
auch erklären, dass das in anderen Häusern noch viel schlimmer aussieht
und das immerhin der Inhalt der Gefriertruhe noch ok ist.
Den kannst Du ja dann am Grab des Kindes aufstellen.
Gruss
Axel
von Timo (Gast)
@Axel
Albern, theatralisch und ohne Sachverstand!
Es möge bitte nur derjenige antworten, der einen guten, fundierten Rat
zu meiner Problemstrellung hat. Alle anderen lesen gerne mit, enthalten
sich aber  BITTE  jeglicher sachfremder Kommentare. Da schwilt mir ja
der Kamm ... tschuldigung.
eigentlich musst du bei allen in Frage kommenden Stromkreisen
N und PE abtrennen und gegeneinander auf Verbindung prüfen.
Aus diesem Grund gibt es z.B. in med. Installationen die Pflicht
N-Trennklemmen zu verbauen.
Jürgen
von Dirk J. (dirk-cebu)
Wahrscheinlich bildet die Kapazität des Teppichbodens in Verbindung mit
der Induktivität der halbabgerollten Kabelrolle einen Schwingkreis, der
beim Einschalten dermaßen angestoßen wird, daß ein asymmetrischer Impuls
auf der Leitung entsteht, der den FI auslöst.
von kartoffelsalat (Gast)
miss doch mal den Fehlerstrom mit einem  Zangen A- meter vor deinem
Monster- FI um ev. Vorbelastungen zu messen. dann mal mit Staubsauger.
Ansonsten kannst du alle kreise am Sicherungskasten mit dem a-Meter
ausmessen um wenigstens mal den Kreis und oder die Fehlbare Leitung (L,
N oder PE einzugrenzen.
kann ja nicht so schwierig sein, mit etwas Systematik...
Annahme: Erdkapazität Staubsauger mit Kabel, ohne Schutzleiter 1 nF.
Ergibt 72 µA Ableitstrom bei 230 V.
Bezogen auf 0,5 A ziemlich wenig, mit Zange schwierig zu messen.
Mein FI 0,03 A ( relativ neue Installation ) ist bei Gewitter schon
herausgeflogen, während des Urlaubs schliesse ich die Gefriertruhe daher
anders an.
Gruss
von Axel (Gast)
Na, Timo, wenn Du das meinst.
Gruss
Axel
Blöd!
damit ein FI MIT 500mA Auslösestrom anspricht, brauchts auch den
entsprechenden Fehlerstrom, vorausgesetzt der FI ist nicht defekt.
Wenn ein Problem in der Instalation besteht und der FI schon mit einem
Fehlerstrom vorbelastet ist, ist der auch messbar! 500 mA mit
Zangenamperemeter ist kein Problem. Und wenn keine 500mA Fehlerstrom da
sind fliegt auch der FI nicht!
Wiso betreibst du den Gefrierschrank über einen fi wenns nicht
funktioniert?
FI, soweit so gut, aber man kanns auch übertreiben¨!
gute Nacht¨!
von oszi40 (Gast)
1.Hat schon einer gemessen welchem Strom dieser FI wirklich auslöst?
2.Wenn ich ganz oben lese lange "Kabelrolle" und Thyristorregler. Da
sind wohl eine Induktivität und steile Thyristorflanken im Spiel? Das
erinnert mich glatt an eine Netzwerk-Geschichte mit fehlendem
Abschlusswiderstand.
Falls
"Wieso betreibst du den Gefrierschrank über einen fi wenns nicht
funktioniert?"
auf mich gemünzt war, ich betreibe die Truhe bei längerer Abwesenheit
eben NICHT über einen FI.
Und das ein FI bei Gewitter- bzw. Schaltüberspannungen auslöst, ist
nicht völlig absurd, falls die Impulse im Gleichtakt über Phasen- UND
Nullleiter kommen. Besonders an Installationen mit
Wäscheleinen-Hausanschluss ( Freileitung zum Dach ) ist so etwas
bestimmt gut möglich ...
Gruss
von Bereits F. (Firma: D.ade) (bereitsfort)
@Messgeräteprofi
hallo,
ich fürcht meine Antwort wird dir wenig gefallen, weil dein Problem
dadurch scheinbar eher in die Unlösbarkeitsecke wandern dürfte.
Neben den benannten fehlerbehafteten Ursachen gibt es eine sehr einfache
Erklärung für das Phänomen.
Sie liegt ebenfalls in der ungünstigen Kombination verschiedener
Komponenten, welche aber für sich genommen keinen Fehler gemäß VDE
darstellen.
Das LAN-Party Phänomen setze ich als bekannt vorraus. 100 Rechner an
einem FI-top.  ... der Einhundertunderste kippt ihn.
Hypothese:
-Du hast einen Rechner irgendwo am Netz (oder ein/ mehrere Geräte mit Y
Kondensator z.B. WM etc.).Somit ist der PE kapzitiv an den N gekoppelt.
- Du erwischst beim Einschalten des Staubsaugers eine ungünstigen
Phasenwinkel, da der Motor noch im Stillstand ist, hat er noch keine
Gegenspannung aufgebaut und nur der Ohmsche Anteil und die Induktivität
sind wirkrsam. Das heist, dass der Motor für wenige ms (statt ~9 A bei
2000 Watt im Mittel) einen Peak von 50-60A (je nach Integrationsdauer
messbar) aufnimmt. Ein Fön oder Raclett kommt wahrscheinlich nicht so
steil mit dem Einschaltstrom hoch.
-da die Summe der PE/N Kapazitäten eine differentiell geringen
Widerstand darstellt, kann somit dem FI die notwendige Aulöseenergie
zugeführt werden, ohne das tatsächlich ein Fehler (im Sinne der VDE)
vorliegt.
Trotzdem würde ich die PE/N Widerstände (und Kapazitäten) aller
Netzkomponenten prüfen um Ffehler auszuschließen.
Technisch gesehen fehlt dem Staubsauger eine Einschaltstrombegrenzung.
von Thilo M. (Gast)
Ich kenne die eigentlich aus der Industrie, um Erdschlüsse bei Motoren
und Heizungen abzusichern. Im Haus habe ich noch keinen gesehen.
Ich habe die schon in vielen Häusern gesehen. Damals (so in den 80ern)
wurden die häufig fürs komplette Haus verbaut, und dann noch ein 50 oder
30mA FI für die Feuchträume (also Badezimmer usw.).
von Bruno (Gast)
warum der FI (Fehlerstromschutzschalter oder auch RCD genannt) vom
Messgeräteprofi fliegt, wurde hier in einigen Beiträgen dargelegt.
Einige Erklärungen scheinen schlüssig zu sein und könnten zutreffen.
Trauriger finde ich allerdings, dass einigen der Einsatzzweck und Sinn
eines FI´s scheinbar nicht bekannt ist und dann die zwar drastische,
aber dennoch sehr richtige Äusserunge von Axel runtermetzeln.
Der FI soll nun mal Mensch und Tier vor zu hohen Körperströmen schützen.
Wer natürlich die Verfügbarkeit seiner Kühltruhe bevorzugt ...
von Uhu U. (uhu)
Aber nicht der 500 mA-FI, um den es hier geht.
von Bruno (Gast)
Sicher sicher ... waren dann wohl damals die Änfäge der Brandmelder.
Sorry, da habe ich wohl was verwechselt.
Der Denkweise von "bereitsfort" kann ich zustimmen, auch wenn´s mir
absolut nicht schmeckt. Aber denkbar ist natürlich auch folgendes:
Der Staubsauger wird wohl einen Anlaufkondensator haben, dieser könnte
trotz geringem Alter defekt sein. Dann zieht der Sauger beim Anlauf für
kurze Zeit gräßlich viel Strom aber der 500 mA FI verträgt lt. Aufdruck
nur max. 40 A. Das Bimetall im FI ist zwar träge aber wenn das Anlaufen
des Saugers für den FI wie ein Kurzschluß (L-N) aussieht, fliegt er (und
das zu Recht). Die trägen Automaten kratzt das natürlich nicht.
Das geht dann ja in Richtung "Verursacherprinzip" - Denkt da jemand
genau so wie ich?
Grüße
von Thomas B. (detritus)
> [...] Bimetall im FI [...]
Bist du ein Troll?
Tschuldigung, meine den Automaten (der sollte doch ein Bimetall haben,
oder?). Der FI hat eine Strombegrenzung - schaltet der denn nicht ab,
wenn mehr als der Nennstrom drüber läuft?
Ne, dann geht er nur kaputt. Deshalb müssen die Teile immer eine
Vorsicherung gemäß ihrer Strombelastbarkeit haben. Eine eigene
Strombegrenzung haben sie nicht.
Danke detritus - bin kein Installatör. Hast Du das Gefühl es liegt eher
am Sauger (der hat doch wohl einen Anlaufkondensator, oder?) oder ist
doch etwas in der Installation faul?
Grüße
von *.* (Gast)
Staubsauger haben normalerweise Universalmotoren, also kein
Anlaufkondensator. Außer es ist irgendein Industriegerät...
Nein, ist ein BOSCH Hepa 1800 (BSG71840), baugleich mit irgendeinem
SIEMENS Modell.
von *.* (Gast)
Guck mal ob die Bürsten extrem stark feuern...
Möchte nochmal klarstellen:
Ich betreibe die Kühltruhe NUR bei längerer Abwesenheit "am FI 0,03 A
vorbei". ( Dann sind naturgemäss auch keine Personen, ausser Einbrecher,
in Gefahr ).
Ein auch für Hausinstallationen vorgesehener grösserer FI mit z.B. 0,3 A
soll eben bei mittleren Fehlern ( Brand- ) Schutz gewährleisten, da ein
normaler Automat nunmal 16 A toleriert, bei einem derartigen Fehlerstrom
kann es schon Ärger geben.
Nachgeschaltete FI mit 0,03 A sind etwas sensibler, schalten deswegen
auch schon einmal "vorsorglich" aus, und sind daher unbedingt für
Badezimmer o.ä. zu empfehlen und/oder vorgeschrieben.
( Noch was für Insider: Ein B16-Automat löst bei ( 48 ... 80 )A
magnetisch, also "sofort" aus ).
Ich übernehme ausdrücklich KEINE Gewähr für meine Aussagen !
MfG.
von *.* (Gast)
> in Gefahr
Wenn dem was passiert darfst du auch blechen
"Wenn dem was passiert darfst du auch blechen"
Dann bin ich aber reuiger "Ersttäter", bekomme mildernde Umstände wie
Naivlinge à la Ackermann, Kanther, Kohl, Koch, Lambsdorff und Co.
zuerkannt ...
( Warnschilder in allen aktuellen Sprachen, für ewiggestrige sogar auch
noch in Deutsch, sind überall aufgestellt, nachts beleuchtet ).
Viele Grüsse
von Axel (Gast)
"Ich übernehme ausdrücklich KEINE Gewähr für meine Aussagen !"
Und wie man hiuer nachlesen kann:
http://www.elektrofachkraft.de/fachwissen/fachartikel/regelwerke/eine-norm-fur-steckdosen/
ist das auch besser.
FI mit max. 30mA ist mitlerweile für alle Steckdosen Pflicht.
Gruss
Axel
von Spötter (Gast)
"Mit der Veröffentlichung der neuen DIN VDE 0100- 410:2007-06
"Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag" wird ab dem
01.06.2007 in den Anforderungen an den Fehlerschutz (Schutz bei direktem
Berühren), der zusätzliche Schutz für Steckdosen und Endstromkreise für
den Außenbereich gefordert."
Es geht hier doch um den AUSSENbereich ?!
Das Badezimmer in meinem Haus zähle ich immer noch zum "Innenbereich" ?!
( Gott sei' Dank bin ich Elektrofachkraft, und kann selber messen, und
die betreffenden Messgeräte sogar selber kalibrieren ! )
Eine Gewähr jedweder Art übernehme ich natürlich trotzdem nicht ...
MfG.
von Axel (Gast)
ISt Missverständlich formuliert: Die meinen Steckdosen sowie
Endstromkreise...
Ergibt sich aus dem Text.
Als elektrofachkraft solltest Du das aber schon längst wissen.
Gruss
Axel
von Spötter (Gast)
"Als Elektrofachkraft solltest Du das aber schon längst wissen."
Wenn's wichtig wurde, hatte ich immer gefehlt ...
