Wie kann man am Besten die DCF-Empfangsqualität, praktisch live, beurteilen, zwecks Anzeige, z.B. auf einer Scala von 1 ... 5 (1=schlechtes Signal 5=sehr gutes Signal). Soll als Hilfe zur Ausrichtung des Empfängers dienen. Müsste schnell reagieren, praktisch alle paar Sekunden zur Aktualisierung gebracht werden. Als Empfänger habe ich das Reichelt- und Pollin Modul zum testen, also nur die Sekundenimpulse zur Verfügung. Die eigentliche Decodierung ist nicht das Problem, ist bereits funktionsfähig.
Nur mit diesen Modulen geht das nicht. Sie bieten keinen Feldstärkeausgang! Servus, Helmut.
Hallo, Ich wollte dazu einfach mal die 100 und 200ms Pulse genau ausmessen und anhand von der Abweichung bestimmen, wie gut das Signal kommt. Leider hab ich die Umsetzung nie Versucht. Falls du in deiner Software kurze Pulse (Spikes) unterdrückst, könntest du ja auch diese zählen. Viel mehr hat man ja auch nicht. Optimal wäre sicher die Feldstärke. mfg DerDan
Man könnte schon, in dem man Abstand und Längen der Impulse auswertet. Und ob es Geisterimpulse oder Impulsausfälle gibt. Eine schnelle Anzeige ist damit aber keineswegs möglich. Für eine richtige Instant-Anzeige müßtest du dir den Empfänger dann schon selbst bauen. Nur dann kann man auch gleich auf DCF49(129.1kHz FSK) gehen und hat dann auch ein wesentlich besseres Signal zur Verfügung. Gruß Jadeclaw.
Es geht schon was zu machen. u.a. können die HKW-Funkuhren die Empfangsqualität relativ schnell ausgeben. Die haben auch nur den Sekundenimpuls zur Verfügung und keine Feldstärke. Habe so ein Gerät hier. Das zeigt die aktuelle Empfangsqualität von 1 bis 4 Striche an, je nach dem, wie ich das Teil ausrichte und das recht flott. http://www.hkw-elektronik.de/deutsch/produkte/geraete/technischefunkuhren.php Die Impulslänge/ -pause kann ich auf 10ms genau messen, wäre ein Ansatz. Meist liegt mein gemessene Wert für "0" bei 90ms.
Eigentlich besteht die Empfangsqualität aus 2 Faktoren 1. Feldstärke 2. gesundes Impulstelegramm Je schlechter der Empfang ist, desto mehr Fehler werden auftreten. Bei einem sauberen Impulstelegramm müße der Vergleich mit den letzten Sekunden ein korrektes Ergebnis liefern. Wenn man nun die Fehlschläge durch eine Plausibilitätspüfung auswertet könnte man prozentmäßig die Daten-Fehler anzeigen.
