Moin Ich bin derzeit an einem Projekt, bei welchem ich eine 50x7 (10 5x7 matrizen) LED anzeige mit einem atmega 8 ansteuern moechte. aufgrund der begrenzten portanzahl, muss fuer die spalten multiplexing eingesetzt werden. es wird also ueber einen port (oder mit einem schieberegister ... noch kein plan wie ich das genau mache) die spalte selektiert, und die zeilen direkt ueber den 2. port angelegt. allerdings hab ich bei 50 spalten das problem, dass jede LED nur max 1/50 der Zeit leuchtet, und somit sehr dunkel sein wird. Wie halte ich die LED's fur ca. 50ms am leuchten, bis der naechste update intervall kommt? Kann ich da was mit kondensatoren basteln, oder muesste ich schon zu flipflops greifen?
Mehr Strom (siehe Datenblatt Angaben zu Puls-Pause vs. Imax), wenn du das Timing wirklich auf 1/50 optimiert hast. Klaus.
mit 1/50 wird das wohl nie richtig hell werden, die Leds werden kaum den 50-Fachen Strom als Impuls verkraften, und selbst wenn wird das deutlich dunkler (Wirkungsgrad sinkt mit steigendem Strom) Bau die Schaltung um, mach ne Kette aus Schieberegistern für die 50 Spalten, und einen 1:7 Multiplex. Die Schieberegister lassen sich z.B. über den SPI-Ausgang schnell befüllen, und bei Schieberegistern mit Latch ('595) kann die vorhergehende Zeile weiterleuchten, während die nächste vorbereitet wird.
@ Marcel (Gast) >allerdings hab ich bei 50 spalten das problem, dass jede LED nur max >1/50 der Zeit leuchtet, und somit sehr dunkel sein wird. In der Tat, siehe LED-Matrix. >Wie halte ich die LED's fur ca. 50ms am leuchten, bis der naechste >update intervall kommt? Kann ich da was mit kondensatoren basteln, oder >muesste ich schon zu flipflops greifen? Du müsstest dich mal über die Grundlagen deines Vorhabens informieren. Siehe oben. MFG Falk
Marcel wrote: > Moin > > Ich bin derzeit an einem Projekt, bei welchem ich eine 50x7 (10 5x7 > matrizen) LED anzeige mit einem atmega 8 ansteuern moechte. > Kann ich da was mit kondensatoren basteln, oder > muesste ich schon zu flipflops greifen? Kann man, sind dann eben 350 Kondis bzw. 350 FFs. Besser also, man macht nur ein Multiplex 1:7. Die 7 Zeilentreibertransistoren brauchst Du eh. Die 50 Spalten kann man bei Stromspar-LEDs mit 7 * HC595 machen. Peter
Die Idee von Ernst ist wohl besser als mein erster gedanke ;) Somit muessen nur 7 Zyklen durchlaufen werden, bis man wieder zur ersten Zeile kommt. Werd das dann wohl so realisieren. Vielen dank fuer die schnellen antworten. Und @ Falk Ich glaube nicht, dass ich die grundlagen meines gedankens nicht verstanden hab, sondern nur grade nicht auf den Gedanken gekommen bin, eine ganze Zeile einzuschieben in ein register, und die ganze zeile zu aktivieren ... Gruss Marcel
Dann wäre nur noch sicherzustellen, daß bei einen SW-Fehler die Matrix nicht minutenlang auf einer LED-Zeile mit vollem Spitzenstrom hängt.
Wegen diesem Worst Case bin ich auch noch nicht bei meinem Projekt noch nicht angefangen.
Hi miteinander, hab das ganze mal so gelöst wie im Anhang. Angesteuert werden 20 5x7 Dot-Matrix-Displays 1:10. Funktioniert wunderbar, doch sind die erhältlichen DMD's nicht gerade Helligkeitswunder. Die Schaltung auf der 1. Seite ist genau 5 mal vorhanden und unterscheidet sich nur in den CLK-Leitungen, welche vom DMUX kommen. Zum Schluß auch noch ein sehr zeitiges Bild des Ergebnisses. Sollten noch Fragen bestehen (oder Hinweise): einfach melden.
