Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BC547 für UART
von Enrico. J. (ejoerns)
Moin,
meine Frage: Kann ich eine Emitterschaltung mit dem bc547 als Inverter
für eine 38400Baud UART-Datenleitung nehmen? (->Geschwindigkeit)
In meinem Datenblatt finde ich leider nichts zu Schaltgeschwindigkeiten
etc.
Basisspannung komm von nem OpenCollector Optokoppler, für Pull-up ist
4k7 vorgesehen, beim Transistor das gleiche.
Possible?
von Helmut L. (helmi1)
Fuer den Fall sollte es funktionieren.
>etc.
Die haengen ja auch von der Beschaltung ab.
-Basisstromueberhoehung
-Kollektorwiderstand
-parasitaere Kapazitaeten
Gruss Helmi
von yalu (Gast)
Bei 38400 sollten da noch keine Problem entstehen. Du könntest aber auch
einfach den Optokoppler in Kollektorschaltung betreiben, dann sparst du
dir die zusätzliche Invertierung. Oder geht das bei diesem Optokoppler
nicht?
Super, das hört sich gut an! :)
> nicht?
Schön wärs...^^ Der Optokoppler schaltet leider direkt gegen masse, hab
mich beim Einkauf leider etwas verplant gehabt :(
Danke soweit!
Lg, enrico
von Jens G. (jensig)
wieso soll ein Optokoppler vorschreiben wollen, ob der direkt gegen
Masse oder + arbeiten soll. Die kannst doch in beiden Varianten
benutzen, solange es ganz normale Koppler sind.
So kann er das:
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//212/4270.pdf
