Hallo Für morgen soll ich einen bestimmten Teil einer Schaltung für ein Netzgerät erklären. Dies stellte sich jedoch schwieriger raus als vorher gedacht. Also zu meinem Problem: Schaltplan: http://imagesup.de/picture.php?code=qig9e4862xx0mib37wfg Stückliste: http://imagesup.de/picture.php?code=h57ipot0flsoxqm9eiw0 Datenblatt 7905 (habe ja schon versucht mich zu informieren): http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/166/271618_DS.pdf Meine Aufgabe ist es den umrandeten Teil der Schaltung mit dem Baustein 7905 zu erklären, dabei habe ich bereits folgendes überlegt/herausgefunden: Der 7905 sorgt für eine konstante Spannung von -5V (-4,8V bis -5,2V) am Pin "Out", die beiden Kondensatoren C4 und C5 dienen zur Stabilisierung des 7905, damit dieser korrekt arbeiten kann und auch eine konstante Spannung von -5V erzeugt.(warum? wofür ist Gnd?) Jetzt die erste Frage, welche Eingangsspannung benötigt der 7905 ? Soweit ich es verstanden habe kann er mit einer Gleichspannung von -7V bis -35V arbeiten (wenn ja warum?, was wäre bei einer Wechselspannung?), was für mich logisch aussieht, da der Kondensator C2 an einem Nullpotenzial anliegt und somit ja eine negative Spannung ausgeben würde. Der Rest der Schaltung wirft mir nur weitere Rätsel auf, soweit ich es sehe benötige ich den 7905 damit am Pin X13 (auf der Leitung) ein Nullpotenzial ist. Darauf habe ich bereits eine Lehrperson angesprochen, diese sagte mir das an dem Poti und dem Trimmer ein Strom von 2,5 mA fließt und an den 3 Dioden V7-9 jeweils 0,7V abfällt (insg. 2,1V) also herrscht vor dem Widerstand R4 ein Potenzial von -2,1V wobei an R4 wieder 2,9V abfallen müssen damit darunter -5V anliegen, wofür der 7905 ja sorgt. Es wäre mir wirklich eine sehr große Hilfe wenn jemand die wirkliche Funktion und Arbeitsweise näher erläutern könnte, denn so wirklich bin ich nicht von meinen Vermutungen überzeugt. Vielen Dank im Voraus. PS: Ja ich befinde mich z.Z. im ersten Lehrerjahr und habe erst seit 3 Wochen µC weshalb ich so gut wie keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet habe.
Patrick wrote: > Der 7905 sorgt für eine konstante Spannung von -5V (-4,8V bis -5,2V) am > Pin "Out", Ziemlich genau 5V, darum ist das ding ja auch Spannungsregler geworden. > die beiden Kondensatoren C4 und C5 dienen zur Stabilisierung > des 7905, damit dieser korrekt arbeiten kann und auch eine konstante > Spannung von -5V erzeugt.(warum? wofür ist Gnd?) C4 ist ein kleinerer C, der soll ganz schnell ganz viel Strom liefern können. Der ist quasi eine Reserve (wie auch C2) für den Regler, nur durch die geringe Kapazität und Bauform (Keramik-Kondi z.B.) kann er sehr schnell Energie nachliefern, damit der Regler dann Stromspitzen ausregeln kann (wichtig für Digitalschaltungen --> Angstkondensatoren). C5 soll wohl verhindern, dass der Regler anfängt rumzuschwingen. > Jetzt die erste Frage, welche Eingangsspannung benötigt der 7905 ? Steht im Datenblatt. > Soweit ich es verstanden habe kann er mit einer Gleichspannung von -7V > bis -35V arbeiten (wenn ja warum?, was wäre bei einer Wechselspannung?), Richtig. Der Regler ist prinzipiell ein Transistor (Transfer Resistor --> ein veränderlicher Widerstand). Steigt die Eingangsspannung, wird der immer weniger leitend und umgekehrt. Unterm Strich führt dass dann dazu, dass immer genau die Differenzspannung zwischen -5V und der Eingangsspannung an ihm abfällt (sprich: verheizt wird --> Kühlkörper!). Bei Wechselspannung wird der seine sauberen -5V liefern, wenn die Eingangs-Wechselspannung kleiner als meinethalben -7V ist (hängt vom Regler ab). Steigt sie dadrüber, dann kommt meistens nur Müll raus (eine mehr oder weniger undefinierte Spannung). Logisch, aus -1V kamma keine -5V rausregeln, oder? Je nach Regler muss die Eingangsspannung x Volt größer (betragsmäßig) als die Ausgangsspannung sein; i.d.R. reicht da ein Puffer von 2-3V. Low-Drop-Regler kommen auch mit weniger Luft aus. > was für mich logisch aussieht, da der Kondensator C2 an einem > Nullpotenzial anliegt und somit ja eine negative Spannung ausgeben > würde. Der gibt garnix aus, der puffert (glättet) einfach nur die Spannung aus dem Gleichrichter. Ob da nu was positiv oder negativ ist, hängt ganz davon ab, wierum dieses "was" angeschlossen wird -- beim Negativregler isses ja klar. > Der Rest der Schaltung wirft mir nur weitere Rätsel auf, soweit ich es > sehe benötige ich den 7905 damit am Pin X13 (auf der Leitung) ein > Nullpotenzial ist. Nö, das hat einfach nur der Autor der Schaltung so festgelegt. Da ja ein Trafo im Spiel ist, sind die Spannungen hinter den Gleichrichtern galvanisch getrennt und damit unabhängig voneinander. Wenn er den positiven Pol vom unteren Gleichrichter als "0V" definiert, dann hat der negative Pol desselben demgegenüber halt ne negative Spannung. Soweit zum ersten Teil.
Erst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort, das lässt jetzt alles in einem ganz anderen Licht stehen. Du hast mir wirklich sehr weitergeholfen, weshalb ich mich nochmals hinsetzen werde um das alles im Kopf durchzugehen. Mfg. Patrick
Hallo Patrick, "für morgen" ist immer eine recht erfolglose Sache, da hat man keine Zeit mehr, die Antworten abzuwarten. Trotzdem zwei Links, die vielleicht weiterhelfen: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm Gruß, Michael
---------- Der Rest der Schaltung wirft mir nur weitere Rätsel auf, soweit ich es sehe benötige ich den 7905 damit am Pin X13 (auf der Leitung) ein Nullpotenzial ist. Darauf habe ich bereits eine Lehrperson angesprochen, diese sagte mir das an dem Poti und dem Trimmer ein Strom von 2,5 mA fließt und an den 3 Dioden V7-9 jeweils 0,7V abfällt (insg. 2,1V) also herrscht vor dem Widerstand R4 ein Potenzial von -2,1V wobei an R4 wieder 2,9V abfallen müssen damit darunter -5V anliegen, wofür der 7905 ja sorgt. ----------- Die 0V hat der Erfinder der Schaltung festgelegt. Du kannst prinzipiell einen Punkt einer Schaltung beliebig mit Masse/Erde verbinden. (Vorsicht: Häufig erfolgt das schon automatisch durch Verbindungskabel wie das Oszilloskop o. ä. Hier bist Du aber hinter dem Trafo, da geht das.) Verwechsele bzgl. der 2,5mA nicht Ursache und Wirkung: R4 legt die 2,5mA fest. Es ist also nicht so, daß Du erst den Strom kennen mußt und dann kriegst Du die Spannung an R4 heraus, sondern genau umgekehrt: Du mußt R4 kennen und kannst daraus den Strom berechnen. Das funktioniert so: - der 7905 erzeugt -5V in Bezug auf die Schaltungsmasse, egal wieviel Strom durch R4 fließt (ideale Spannungsquelle) - da die Dioden in Flußrichtung gepolt sind, ziehen sie von den 5V drei Flußspannungen ab Es bleiben 2,9V über R4. Also gilt für den Strom I4 = 2,9V/R4 Gruß, Michael
