Forum: Compiler & IDEs T6963C Bild um die hälfte verschoben
Autor: Andreas G. (andy1988)
Ich habe grade eben mal ein T6963C Display an mein STK500 gepinnt und
wollte es mit dieser Lib hier testen:
Beitrag ""Bessere" T6963c Library"
Ich hab also die die ganzen Ports in der Header Datei angepasst und
versucht die entsprechenden Daten für mein 128x64 Pixel großes Display
einzutragen.
Das ganze Teil funktioniert wunderbar im Textmodus. Ich kann ohne
Probleme das ganze Display mit Text vollschreiben. Auch mit eigenen
Fonts.
Das Problem ist jetzt, wenn ich da ein 128x64 Pixel großes Bild anzeigen
möchte. Dieses Bild ist ca. um 64 Pixel in der Breite nach links
verschoben. Da, wo dann die 64 Pixel links übrig ist, befindet sich
wieder das Bild zur hälfte. Zudem ist das Ding invertiert.
Ich habe jetzt 2 Vermutungen, wieso:
1) Da sind irgendwie immernoch falsche Adressen eingetragen für mein
Display. Im Datenblatt kann ich da allerdings auch nicht viel drüber
finden.
2) Das Bild, was cih nutze habe ich falsch konvertiert:
Als erstes ein 128x64 Pixel großes Bild mit Paint als monochrom Bitmap
abgespeichert, dann mit Ulrig Radigs WinBin Tool konvertiert und dann so
lange Bytes am Anfang weggeschnitten, bis es 128*64/8 Bytes groß war.
Somit müsste der Header ja weg sein und nur noch Bilddaten vorhanden
sein.
Jemand ne Idee, was da nicht funktionieren könnte?
Bedankt,
Andreas
Header:
//Pinout
#define T6963C_PORT_DATA         PORTC  //Dataport
#define  T6963C_DDR_DATA          DDRC
#define T6963C_PIN_DATA          PINC
#define T6963C_PORT_CTRL        PORTB  //Controlport (RW, RD, CE, RST, CD)
#define T6963C_DDR_CTRL          DDRB
#define T6963C_PIN_CTRL          PINB
#define T6963C_WR            PB0    //Controlbits
#define T6963C_RD            PB1
#define T6963C_CE            PB2
#define T6963C_RST            PB4
#define T6963C_CD            PB3
//Physical Description
#define T6963C_ADDR_CGRAML        0x1800  //Lower half of CG (Chars 00-7F)
#define T6963C_ADDR_CGRAMH        T6963C_ADDR_CGRAML + 0x80*8  //Higher half of CG (Chars 80-FF)
#define T6963C_ADDR_GRAPHIC        0x0400
#define T6963C_ADDR_TEXT        0x0000
#define T6963C_TEXT_COLS        21    //21 bytes for 6x8 Font
#define T6963C_TEXT_ROWS        8
#define T6963C_GRPH_COLS        16    //16 bytes = 128 bits = 128 px
#define T6963C_GRPH_ROWS        64
//Options Defines for Init()
#define T6963C_MODE_OR          0x00
#define T6963C_MODE_XOR          0x01
#define T6963C_MODE_AND          0x03
#define T6963C_MODE_TEXTATTR      0x04
#define T6963C_CG_INTERNALROM      0x00
#define T6963C_CG_EXTERNALRAM      0x04
//Mode Defines for Init()
#define T6963C_DISP_OFF          0x00
#define T6963C_CURSOR          0x02
#define T6963C_CURSOR_BLINK        0x03
#define T6963C_TEXT            0x04
#define T6963C_GRAPHIC          0x08
#define T6963C_TEXT_GRAPHIC        0x0C
edit:
Hmmm,
das geht wohl doch nich so prall mit dem Text :D
Unten rechts in der Ecke steht teilweise ein wenig Trash. Dann wird der
Text, wenn er zu lang für eine Zeile ist zwar umgebrochen, aber das
erste Zeichen von der nächsten Zeile + ein-zwei Spalten Schrott stehen
noch rechts neben der ersten Zeile.
Aso und das Bitmap ist auf dem Kopf...
Wobei das wahrscheinlich irgendwie mit dem Bitmap selber zusammenhängt.
Ich hab mich sowieso schon immer gewundert, dass sich son Bitmap im
Browser immer von unten nach oben aufbaut. Wieso, hab ich bisher noch
nicht nachgeschaut. Ich wüsste ausnahmsweise auch mal nicht, wonach ich
suchen sollte. Anyone?
PS:
Bearbeiten darf ich nicht mehr...
nochmal edit:
Der Trash rechts unten scheint was mit dem RAM zu tun zu haben. Nach
erneutem ein- und ausschalten, ändert der sich nämlich.
