Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBasp Mega8 CPU-Frequenz 16 statt 12 Mhz
Autor: Sebastian Bergt (Gast)
normalerweise hat ja der USBasp einen 12 Mhz Quarz. Dummerweise hatte
ich nur einen 16 Mhz Quarz da und dachte dass es kein Problem sei, den
Quarz zu ändern. In der Firmware von ulrichradig.de habe ich F_CPU auf
16000000L verändert, das Ganze kompiliert und übertragen (sowie fuses
richtig eingestellt). Aber ich bekomme unter Windows nur ein
nicht-funktionierendes USB-Gerät angezeigt.
Da ich noch einen zweiten USBasp aus einem Bausatz mit 12 Mhz Quarz habe
und der richtig erkannt wird, kann ich auch davon ausgehen, dass die
Software auf dem PC nicht das Problem ist.
Später fiel mir auf, dass es diese waitClock-Funktion gibt, die
scheinbar mit einem Timer arbeitet. Funktioniert der Timer noch wie
vorgesehen, wenn ich einen anderen Quarz benutze?
Hat jemand vllt eine bereits angepasste Firmware für den Mega8 zur Hand?
Lg Sebastian
PS: Ich hab auch schon eine ganze Weile danach gegoogelt, hab aber
nichts passendes gefunden...
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
USB benötigt 12MHz, wegen der Bitrate. Mir ist zumindest keine Software
bekannt, die USB verwendet und nicht mit 12MHz (bzw. einem Vielfachen
davon) läuft.
Autor: Uwe Berger (boerge) Benutzerseite
> davon) läuft.
für die einfacheren USB-Implementierungen hast du mit den 12MHz recht...
Für die Implementierung von obdev (http://www.obdev.at/avrusb/) trifft
dies aber nicht zu. Und die wird auch in der Firmware des USBasp benutzt
(Version vom 23.10.2007).
In der Datei firmware/clock.h sollte die Anpassung des Defines F_CPU
reichen...
Ich betreibe meinen USBasp zwar auch nur mit 12MHz, aber innerhalb eines
anderen Projektes verwende ich obige Bibliothek mit 16Mhz ohne Probleme.
Damit sollte es also beim USBasp funktionieren.
Uwe
