Hallo, Ich bin totaler Anfänger im Bereich Mikrocontroller. Ich möchte ein Interrupt in C programmieren, habe aber kein richtiges tutorial gefunden, nur für assembler. Ich möchte einfach nur zwei LEDs an einem Port abwechselnd blinken lassen (z.b. in 0,5 Sekunden abständen). Sobald man einen Taster an einem anderen Port drückt soll das blinken der zwei LEDs unterbrochen werden (also eine soll weiter leuchten und die andere komplett abgeschaltet werden). Dafür soll eine dritte LED zum Beispiel 3 Sekunden angehen. Sobald die 3 Sekunden vorbei sind soll die LED wieder erlischen und das blinken der zwei LEDs soll an der Stelle, an der es aufgehört hat fortgesetzt werden. Ich hoffe mir kann jemand einen Link zu einem Tutorial geben oder irgendwie anders Helfen. Danke schonmal im vorraus!
Chriss wrote: > Hallo, > Ich bin totaler Anfänger im Bereich Mikrocontroller. Ich möchte ein > Interrupt in C programmieren, habe aber kein richtiges tutorial > gefunden, nur für assembler. Dann hast Du nicht richtig gesucht! AVR-GCC-Tutorial
Das habe ich bereits gelesen, komme damit aber nicht weiter... tut mir leid, aber ich suche ein tutorial in dem alles zeile für zeile erklärt ist, inklusive header usw.
Ich weiß echt nicht, was z.B. AVR-GCC-Tutorial: Programmieren mit Interrupts an Fragen offen lässt. Da ist alles erklärt, was man wissen muss.
Chriss: Schreib doch einfach genauer über deine Probleme mit dem Tutorial. Zeige dabei, was du versucht hast (falls es soweit kommt) bzw. beschreibe genauer, was du nicht verstehst. Damit zeigst du, dass du Lernwillig bist, dir auch Zeit nimmst und nicht nur eine fertige Lösung präsentiert haben willst. Das Tutorial von dieser Seite ist wirklich sehr gut, es beschreibt die Grundlagen und geht an einigen Stellen auch etwas weiter, sodass man es auch später noch manchmal als Nachschlagewerk benutzen kann. Solltest du gerade erst mit Mikrocontrollern anfangen: Ich empfehle jedem, mal ein wenig Assembler am Anfang zu probieren. Damit lernt man den Aufbau des µCs kennen und kann dann später auch in der Hochsprache besser auf "Probleme und Stärken" des µCs eingehen und z.B. anhand des List-Files auch sein C-Programm optimieren (oder gar soweit gehen, bestimmte Teile des Programms als Inline-Assembler zu verfassen, wenn man es in C nicht besser hinbekommt). cu Matze
gutgut... ich habe weiter probiert und habe doch tatsächlich irgendwas auf die Beine gestellt. ich weiß aber nicht wie ich den Vectornamen finde. Hier ist mein programm. Könnt ihr mir bitte Vorschläge machen was ich noch verbessern kann? danke #define F_CPU 1000000 #define INT0_vect #define SIG-INTERRUPT0 #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #include <avr/interrupt.h> void interrupt (void) { uint8_t tmp_sreg; tmp_sreg = SREG; cli(); PORTD =0xff ; _delay_ms (500) ; PORTD =0x00 ; PORTB =0xff ; _delay_ms (500) ; PORTB =0x00 ; sei(); SREG = tmp_sreg; } int main (void) { cli(); interrupt(); sei(); ISR( { PORTB =0xff ; _delay_ms (500) ; PORTB =0x00 ; _delay_ms (500) ; } }
@Chriss (Gast) >gutgut... ich habe weiter probiert und habe doch tatsächlich irgendwas Statt probieren besser INFORMIEREN, z.B im Artikel Interrupt. >auf die Beine gestellt. ich weiß aber nicht wie ich den Vectornamen >finde. Hier ist mein programm. Könnt ihr mir bitte Vorschläge machen was >ich noch verbessern kann? danke Alles. Schmeiss es weg und mach es neu. Schau dir die Beispiele in den diversen Artikeln an. MFG Falk
Du weißt aber schon, dass so eine Äußerung nicht sonderlich motivierend
für einen ANFÄNGER ist!?
Für so einen Fall entweder gar nichts schreiben oder eine etwas andere
Wortwahl einsetzen.
@ Chriss
Deine Funktion
1 | void interrupt (void) |
ist zuständig für das Togglen des Ports für die LED. Das ist soweit in Ordnung. Wobei du sicher nicht den ganzen Port togglen musst, aber das ist denk ich erstmal egal, solang an dem Port nichts anderes dranhängt. Allerdings hat diese Funktion noch nichts mit Interrupts zutun. Ein Interrupt ist nämlich eine Unterbrechnung, also etwas, was deinen normalen Programmablauf (das Blinken) unterbricht. Deshalb benennst du zuallererst mal die Funktion um und entfernst darin alles, was SREG oder so heißt, sowie das cli() und das sei().
Chris, Du solltest wirklich mal die oben verlinkten Artikel lesen und zumindest versuchen, es zu verstehen. Jedenfalls ist der Code, den Du gepostet hast, so sicherlich nirgendwo hier praesentiert worden, da es stellenweise grober Unfug ist ;) Laesst sich das ueberhaupt compilieren? Makros falsch verwendet, Funktionen geschachtelt und unsinnige Defines, um mal ein paar Dinge zu nennen. lg, Michael P.S. Kannst Dich ja mal melden unter ICQ 307682079, dann geb ich Dir nen paar Hinweise.
@Chriss (Gast) >so wir habens doch tatsächlich geschafft Noch nicht. Einen 1s Pause in einem Interrupt? Lies nochmal den Artikel. Der Rest ist prinzipiell richtig. MFG Falk
High! So richtig anfängereinfach findest Du eine Lösung hier: http://www.mikrocontrollerspielwiese.de/ Bei den Projekten -> Interrupt Gruß Tux
