Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mikrocontroller in eine armbanduhr einbauen
von mattl (Gast)
hy
ich habe eine fragen , ich habe mir mit einem freund überlegt eine
digitale armbanduhr umzubauen und zwar :
das gehäuse erstmal ausräumen ... alles ausser den bildschirm und dann
eine pic mikrocontroller einzubauen , und den display der armbanduhr
damit anzusteuern , und zwar so dass man auf dem bildschirm z.B.: text
ausgeben kann , meine frage dazu wäre , glaub ihr sowas währe möglich ?
würde es überhaubt funktionieren , weil der bildschirm einer armbanduhr
ist doch mit 7segment anzeigen aufgebaut oder so ähnlich, und ich hab
keine ahnung ob es überhaubt möglich wäre auf diesem bildschirm text
auszugeben ...
möchte nur wissen ob es theoretisch möglich wäre , abgesehen von den
platzproplemen oder sonstige sachen =)
mfg mattl
von gast (Gast)
Außer evtl. Platzprobleme und mangelnde Fähigkeiten spricht nix dagegen.
Ob genug Platz für einen noch lötbaren µC inkl. Stromversorgung ist kann
man ohne die größe der Uhr zu kennen nicht sagen.
>> auszugeben ...
Das solltest du dir selbst beantworten können oder? Mal dir die 7
Segment auf und guck ob du damit alle gewünschten Zeichen darstelltn
kannst.
von Gerd B. (silicat) Benutzerseite
prinzipiell ja. Der Platz und die Kontaktierung zum Display sind halt
die kritischen Punkte.
Ich hatte mal Platzmangel und hatte einen PIC18F84 im DIP18 Gehäuse mit
Schmirgelpapier solange behandelt bis er nur noch 1mm hoch war.
3 Versuche hat es gebraucht. Der 3. hat dann funktioniert, obwohl ich
die Bonddrähte schon an- aber nicht durchgeschliffen hatte.
von Moi (Gast)
DIP 18?! Hmmm... Dann musst Du der Erfinder von SMD sein. =)
von gast (Gast)
>> ...bis er nur noch 1mm hoch war...
passen sonst so schlecht durch den Schlitz vom Kartentelefon ;-)
richtig - damals gabs nur den PIC16C84, PIC16C71 und PIC16C54 (und noch
einen 4.)
alle in DIP. .... bis ich kam ;)
von Der M. (steinadler)
Bei uns in der Grundschule war mal ein Clown... der hatte nen Wecker als
Armbanduhr.
Da würde ein Mikrocontroller auf jeden Fall reinpassen.
Notfalls sogar noch ein Servo um die Zeiger zu drehen. Kommt halt auf
den Weckertyp an.
von Klaus R. (klaus2)
es gibt kreisrunde oled displays, zB., benötigen aber zuviel strom. evtl
besser epaper? das dürfte dann lange halten, selbst mit ner
klitzekleinen 3v Li zelle. aber ob du das hinbekommst...weiß ich nicht
(doch, ich weiß es schon, aber...).
Klaus.
von Steven (. (ovular) Benutzerseite
auf, rein, Deckel drauf und fertig
duckundweg
ich hab hier eine ??defekte?? funk-basierende Pulsuhr von einem Kollegen
geschenkt bekommen. Im Uhrenteil ein großes kreisrundes LCD-Display
drin, Durchmesser 3 cm, mit einigen 7-Segment-Ziffern drauf und
vermutlich einigen Symbolen wie Herzen etc. (kanns nicht sehen, Batterie
ist alle). Das Gegenstück dazu ist so ein Straps, den man sich um den
Brustkorb schnallt.
Ansonsten ist außer dem Disply ein Piezo-Quieker, eine 2032 Batterie und
5 Bedientasten an der Uhr. Daneben muß er ja auch irgendwas empfangendes
haben, damit er die Pulse des Herzfrequenz-Sensors irgendwie übermitteln
kann
Ich denke mal, sowas könnte man durchaus als "Anzeige-Einheit" aufbauen.
In den Funk-Straps könnte man vielleicht auch noch was sinniges
einbauen, oder zumindest den Funkanteil nutzen ...
