Datum: 05.09.2008 12:55
Hallo Forum, ich bin gerade auf der Suche nach einer integrierten CMOS Schaltung, die einen Strom linear in eine Spannung wandelt. Ich habe bis jetzt viel über Transimpedanzwandler gefunden. Dort wird aber ein OP von außen mit einem Widerstand beschaltet. Gibt es solche integrierten Schaltungen? Kann mir jemand vielleicht einen Anstoß geben, wo ich danach suchen kann? Danke
Datum: 05.09.2008 13:54
Eine zu einem Strom proportionale Spannung erhält man nach I=U/R einfach indem man den Strom durch einen Widerstand fließen lässt. An dem fällt dann die Spannung ab. Das kann man dann noch mit einem OP verstärken, da der Messwiderstand und die Spannung möglicherweise sehr klein werden. Dazu braucht es aber keine spezielle integrierte Schaltung. Was ist das denn für ein Strom, den du in eine Spannung wandeln willst, und was soll mit der Spannung dann passieren?
Datum: 05.09.2008 14:11
Hallo Alex, solche ICs gibts z.ß. von Allegro für 3-4 Euro das Stück > ich bin gerade auf der Suche nach einer integrierten CMOS Schaltung, die > einen Strom linear in eine Spannung wandelt. Der ACS712 könnte etwas für dich sein, der funktioniert folgendermaszen: "The device consists of a precise, low-offset, linear Hall sensor circuit with a copper conduction path located near the surface of the die. Applied current flowing through this copper conduction path generates a magnetic field which is sensed by the integrated Hall IC and converted into a proportional voltage." > Kann mir jemand vielleicht einen Anstoß geben, wo ich danach suchen > kann? Bei Farnell z.ß. Hauptseite -> ICs und Quarze -> Sensor ICs -> Current. Dort findet man den ACS712 für gute 3 Euro und auch noch andere Chips mit der gewünschten Funktionalität. hth, Iwan
Datum: 05.09.2008 14:24
Vor dem grossen Rätseln und Brainstorming wäre es sinnvoll, den Hintergrund der Anwendung zu kennen. MFG Falk
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
