Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA2560 JTAG Debug Problem
von Matthias (Gast)
Hallo liebe Leute,
ich hab ein kleines Debugproblem mit dem Atmega2560.
Im Vergleich zu anderen Controller (ich hab hier noch Schaltungen
mit mega644 und mega128) scheint der Debugger zu haken:
Beim debuggen des mega2560 werden die Debugbefehle gefühlsmäßig
langsamer abgearbeitet, als bei anderen Controllern. Wenn das Programm
mal geladen wurde, dann dauert es relativ lang, bis der Debugger die
aktuelle Position im Code anzeigt. Wenn man dann einen Einzelschritt
oder Run zum nächsten Breakpoint ausführt, dann wird das Kommando sofort
ausgeführt (LEDs gehen an) aber es dauert dann ca. 5-7 Sekunden, bis der
Debugger das im Code anzeigt. Wird ein Run ohne einen Breakpoint
ausgeführt und dann versucht den Programmablauf über BREAK zu stoppen,
dann stürzt das AVR Studio ab.
Folgende Ursachen wurden schon ausgeschlossen:
* Compiler (Bei Assembler 5 Zeiler das gleiche Problem)
* Reset (Controller wird über 5V versorgt und hat einen Pullup im Reset)
* Oszillatoreinstellung (ext. oder int. macht keinen Unterschied)
* Spannungsversorgung (konstant ohne Einbrüche)
* AVR Studio veraltet ( 4.14 603 und 4.14 589 getestet )
  (auch schon Neuinstallation mit Aktualisierung des USB Treibers)
* JTAG HW (mehrere JTAG ICE MK-II probiert - A0.. und B0 HW)
* Brown out -> Aus
* Watchdog -> Aus
Fuses:
Ext:  0xFF
High: 0x91
Low:  0xFF
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, wie man das Problem gelöst
bekommt?
von Matthias (Gast)
damit hier keine erledigten Sachen noch lange rumstehen hier nun die
Lösung für das Problem:
Die JTAG Frequenz, die man ja angeben kann wurde statt auf 14 MHz
irgendwie
auf 14 Hz eingestellt. Was dann zu dem beschriebenen Fehlerbild führt.
Vielleicht hilft es ja mal jemandem, den Fehler etwas schneller zu
finden ;-)
