Hallo, ich habe durch einen dummen Fehler mein STK500 versenkt. Es wird der 8535er Prozessor heiß, vermutlich ist das einzigste Problem. Kann man den Prozessor ersetzten und wieder neu mit dem Upgrade tool flashen ? Vermutlich ist ja auch ein Bootloader drauf dann kann mans vergessen, oder ? Ist in dem Upgrade File der Bootloader enthalten ?. viele Grüße Mario
Zum Programmieren des 8535 ist der 1200 (2313?) drauf. Es könnte also funktionieren. KH
Man kann einen unprogrammierten Prozessor auflöten und flashen, wenn der 1200 oder 2313 noch intakt ist, mit dem originalen Update-Tool. Der Bootloader ist nämlich "extern" in diesem Chip. Ist beim AVRISP genauso. Wenn das nicht geht, findet man bei den Russen einen "ebn2hex" Konverter, mit dem man das originale Firmwareupdate, das dem AVR Studio beiliegt, in eine mit einem fremden Programmer flashbare Datei umwandeln kann. Dann fehlt nur noch ein Primitiv-Programmieradapter, den man an das ISP-Interface des neuen 8535 (mega8535 geht auch) ranhängt.
Hallo, vielen dank für die Tipps. Ich habe erstmal einen leeren 8535 aufgelötet das STK500 wurde nicht gefunden, ich habe dann das .hex file erzeugt und aufgespielt. Jetzt schaut es besser aus. Nach dem Einschalten blinkt die Status LED jedoch rot und es blitzt kurz grün dazwischen. Was kann das noch sein ? Mein STK500 schaut etwas anders aus als das Bild hier auf der Seite, bei mir ist kein Chip zwischen dem 8535 und dem Programm Taster. Den MAX232 habe ich schon getauscht. Vielleicht hat auch der 90S1200 eine Macke, kann ich den auch Flashen ? viele Grüße Mario
Der fehlende Chip ist der Dataflash. Den gibt es nicht mehr für 5V, daher wird der seit einiger Zeit weggelassen. Der 1200/2313 hat einen eigenen ISP-Anschluss, allerdings nur die Lötaugen. Im Normalfall wird dieser kein Update brauchen. Wie (auf welche Art und Weise) hast Du das STK500 eigentlich beschädigt? Nicht dass da noch mehr kaputt ist. KH
Hallo, ah ok dann darf der ruhig fehlen. Ich hatte einen Leistungsteil mit Thyristoren angesteckt und einen Kurzen auf der 220V seite gebaut scheinbar ist über die Masse Strom drüber FI und automat waren draussen. Schnittstelle am PC ist noch ok. Wenn ich einen Cip zum Proggen einstecke bleibt die Status LED grün, das Board lässt sich aber über den PC nicht ansprechen. Ich habe den 90S1200 abgelötet die Fehlfunktion bleibt die gleiche. Wo bekomme ich das .hex file für den 1200er ? Noch etwas komisches ist wenn kein IC zum proggen eingesteckt ist glimmt die Grüne LED für VTARGET nur etwas. Kommt mir vor wie ein Masse Fahler. Über welche Bauteile läuft die kommunikation zum PC ? Was könnte noch defekt sein ß vielen Dank für die Mithilfe. Habe mir zwar schon ein neues Board beim Reichelt bestellt aber vielleicht ist das ja noch zu retten. viele Grüße Mario
"Ich hatte einen Leistungsteil mit Thyristoren angesteckt und einen Kurzen auf der 220V seite gebaut" autsch, dafür nimmt man doch Optokoppler :-) Irgendwo habe ich das Hexfile für den 1200er, lange her, habe den mal gepatcht, um das automatische Schreiben der lockbits des 8535 zu verhindern (um wiederum an das hex-file des 8535 heranzukommen :-)
jamei, ist halt passiert ;-) Ich meine Triacs, Tyristoren waren vorin bei den Thread. Wäre super wenn du mir das hex File zukommen lassen könntest dann versuche ich das noch mit einem anderen 1200er. Mailadresse ist haefsamfan bei gmx.de viele Grüße Mario
Mario wrote: > Hallo, > > ich habe durch einen dummen Fehler mein STK500 versenkt. Es wird der > 8535er Prozessor heiß, vermutlich ist das einzigste Problem. Worin besteht denn dieser "dummer Fehler"?
ob das die originale oder die andere ist, weiss ich nicht. Funktioniert jedenfalls, aus meinem STK500 ausgelesen, die alte Version mit 1200 und 8535.
super, vielen Dank, ging ja super schnell, werde ich dann bald am Vormittag testen. Ich habe noch einen 1200er im DIL Gehäuse werde den vorerst anpassen. Läuft auch der Tiny2313 damit, gibt es Erfahrungen ?
Neuere Versionen sollen angeblich mit dem Tiny bestückt sein. Weiß aber nicht, ob dessen Firmware angepaßt wurde, oder ob sich die Änderung auf das Setzen der entsprechenden Fuses beschränkt.
Hallo, ok, danke für die Info. Ich habe gestern einen 1200er geflashed und getestet das STK lässt sich noch immer nicht vom PC aus ansprechen, ich weiß nicht was es sonst noch sein kann. Bei der nächsten bestellung werde ich mal die anderen SMD teile noch austauschen vielleicht dann. Gruß Mario
Der Bootloader für einen ATtiny2313 ist in der Tat ein anderer als für den AT90S1200. Letzterer ist ein stinknormaler AVR910, für den ATtiny2313 gibt's dafür eine angepasste Version von John Samperi. Der ATmega8535 (oder AT90S8535) muss übrigens für den externen Quarz gefuset werden, und der ATtiny2313/AT90S1200 muss auf externem Takt stehen. Letzterer bekommt den Takt vom Quarzoszillator des '8535. Solange also nicht beide Controller die richtigen Fuses haben, wird's nichts mit der Kommunikation, weil die Baudraten nicht stimmen.
>Bei der nächsten bestellung >werde ich mal die anderen SMD teile noch austauschen vielleicht dann. Wieviele Stunden willst du noch in das Ding investieren (um dann vielleicht festzustellen, dass es irreparabel ist)? Ich hätte hier noch ein neues, original verpacktes STK500 rumliegen. Für 50Euro+Versand könnte es deins werden. Ansonsten: Wie sieht es mit den LM317 aus? Liefern die noch eine Spannung?
Ich auch... Ist Deines auch vom Dragon-Paket übrig geblieben? ;-)
KH
Hallo, danke für die Tipps, habe die Pläne im Studio gefunden hilft auch schonmal weiter. Vermutlich sind auch noch die Fuses falsch. Werde ich noch überprüfen, vielleicht wirds ja wieder. viele Grüße Mario
Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Hier die Hex für den 1200
Und die mega Hex ;) Hoffe geholfen zu haben, warum ist das STK600 so schweine Teuer und kann nich mal mit AVR's genutzt werden ohne nochmal 99 eur draufzulegen??
Daniel wrote: > warum ist das STK600 so schweine Teuer Weil's so groß ist. Die neuen AVRs haben so viele Ports, dass allein für deren Herausführen mächtig Fläche verbraucht wird. Kommt noch der Platz für die Huckepack-Platine (DB101 u. ä.) dazu, und die Ansteuerelektronik ist auch umfangreicher als beim STK500 (mehrere Schaltregler für alles Mögliche).
