Hallo!
Ich habe begonnen, mir das Tutorial durchzulesen und bin jetzt bei
Arithmetik angelangt. Ich verstehe soweit alles, außer dem Kommentar
beim Divisionsalgorithmus.
Da heißt es:
1 | ldi r16, 109 ; Dividend
2 | ldi r17, 9 ; Divisor
3 |
4 | ; Division r16 : r17
5 |
6 | ldi r18, 8 ; 8 Bit Division
7 | clr r19 ; Register für die Zwischenergebnisse / Rest
8 | clr r20 ; Ergebnis
9 |
10 | divloop:
11 | lsl r16 ; Zwischenergebnis mal 2 nehmen und das
12 | rol r19 ; nächste Bit des Dividenden anhängen
13 |
14 | lsl r20 ; das Ergebnis auf jeden Fall mal 2 nehmen,
15 | ; das hängt effektiv eine 0 an das Ergebnis an.
16 | ; Sollte das nächste Ergebnis-Bit 1 sein, dann wird
17 | ; diese 0 in Folge durch eine 1 ausgetauscht
18 |
19 | cp r19, r17 ; ist der Divisor größer?
20 | brlo div_zero ; wenn nein, dann bleibt die 0
21 | sbr r20, 1 ; wenn ja, dann jetzt die 0 durch eine 1 austauschen ...
22 | sub r19, r17 ; ... und den Divisor abziehen
23 |
24 | div_zero:
25 | dec r18 ; das Ganze 8 mal wiederholen
26 | brne divloop
27 |
28 | ; in r20 steht das Ergebnis der Division
29 | ; in r19 steht der bei der Division entstehende Rest
Müssste das bei
1 | cp r19, r17 ; ist der Divisor größer?
2 | brlo div_zero ; wenn nein, dann bleibt die 0
3 | sbr r20, 1 ; wenn ja, dann jetzt die 0 durch eine 1 austauschen ..
4 | sub r19, r17 ; ... und den Divisor abziehen
wenn ja, dann bleibt die 0
Denn wenn der Divisor größer ist, bleibt ja die Null...
