Hallo, wofür ist der xck (USART clock in/out), weil er hir im Tutorium nicht angeschlossen wird. Oder brauche ich den nur, wenn ich mit "etwas" komunizieren will, was selber keinen Takt hat. Muss ich im diesem Fall xck auch an den MAX232 hängen oder direkt als Taktsignal? danke
Das brauchst Du nur, wenn Du ganz spezielle Baudraten verwenden möchtest, die unabhängig vom Systemtakt sind. Wenn Du den internen Baudratengenerator verwendest, kannst Du den Pin für andere Sachen benutzten. ciao, Stefan.
