Forum: Compiler & IDEs Umstieg von 20070122 auf 20080610
von kies (Gast)
Hallo ,
was reskiere ich wenn ich von WinAVR 20070122 auf WinAVR 20080610
wächsle !!!
War bisher zwar mit 20070122  sehr zufrieden aber trozdem möchte ich es
versuchen ,Was mein ihr dazu
Vielen Dank KIES
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Du kannst dich beides verwenden.
Einfach bei CC nicht nur avr-gcc angeben, sondern den absoluten Pfad.
von Andreas K. (a-k)
Was allerdings bei Makefile und IDEs umständlich wird.
Einfacher: Pfad beibehalten und Directory umbennenen.
von Peter D. (peda)
Z.B. mit:
Beitrag "Re: Automatisierte Umschaltung zwischen GCC Versionen"
Peter
von kies (Gast)
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Wie genau funktionieren diese Bat´s ?????
Gruß kies
von WEIF (Gast)
@echo off
echo PN.BAT Version 1.0
set BatchPath=%~dp0
set BinDir=pn\
set BinDir=%BatchPath%%BinDir%
set PATH=%BatchPath%\bin;%BatchPath%\utils\bin;%PATH%
start %BinDir%pn.exe
z.B. obiges in ein BAT-file kopieren und im jeweiligen
WINAVR-Verzeichnis speichern.
Damit werden die Pfade jeweils für die aktuelle Session gesetzt.
ciao
WEIF
von Sebastian____ (Gast)
besorge dir von microsoft "junction"
dann lege für jede winavr version eine batch an, die kann man dann je
nach bedarf aufrufen und man hat die entsprechende compiler version.
bei mir sieht eine Batch datei so aus:
junction -d C:\Programme\WinAvr
junction  C:\Programme\WinAvr C:\Programme\WinAVR-20080610
Sebastian
