Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verpolungsschutz
Autor: martin (Gast)
wie würdet ihr das realisieren?
Diode in GND, bei falscher Polung kann über die als GND ausgelegete
Leitung kein Strom fliessen
Diode von GND zu +, das bei verpolung der Strom direkt über die Diode
fliesst...
Autor: Thomas Berger (Gast)
Wieso nicht nur eine Diode von "+" (Anode an Plus) zum Gerät? Falls
verkehrt angeschlossen sperrt die Diode.
Gruss Thomas
Autor: edi.edi (Gast)
hi,
>fliesst...
in diesem fall (fein)sicherung oder selbstheilende sicherung nicht
vergessen.
bei batteriebetrieb ist Bergers loesung unter umstaenden ein
ungewuenschter spannungsfresser.
ed
Autor: Sebastian (Gast)
Ich würde Thomas' Lösung bevorzugen und verwende sie auch selber in
allen meinen Schaltungen. Ich benutze allerdings Schottky-Dioden, da
verliere ich max. 0,2 V. Und da ich mit einem 9 V AC-Netzteil reingehe
(mit anschließendem Gleichrichter und 7805), jucken mich die 0,2 V
wenig. :-) Aber bei Batteriebetrieb sollte man das durchaus bedenken,
das stimmt ...
was fuer eineschottky diodesollte ich nehmen?
Autor: Sven Müller (Gast)
bis 2A z.B. 10BQ40 (SMD)
Autor: Andy (Gast)
Ich nehme für sowas immer nen Brückengleichrichter, man kann nichts
verpolen , idiotensicher. man kann die Spannung dann anlegen wie man
möchte.
Autor: leo9 (Gast)
Die Gleichrichteridee habe ich auch einmal für genial gehalten, sie hat
aber den gleichen Nachteil wie die Diode in der GND-Leitung.
GND der Schaltung ist dadurch auf einem anderen Potential als GND im
Netzteil, wenn dort GND und Schutzleiter verbunden sind und deine
Schaltung via ISP mit einem PC verbunden ist kommt es zum Kurzschluss
zwischen den zwei Potentialen.
grüsse leo9
Autor: Andy (Gast)
Okay Okay, gutes Argument.... Dann sag ich Diode + Sicherung.
greetz
der teufel liegt im detail !
Autor: Malte Struebert (Gast)
noch eine kleine Frage, wenn ich also eine Shotkey Diode in reihe in
den + Zwei einbaue (vor den Spannungsregler)...
und zusätzlich noch z.B. über eine LED eine Verpolung signalisieren
möchte, wie mache ich das dann?
Vor die Shotkey Diode eine LED mit Vorwiderstand parallel in
Sperrichtung zur normalen Stromrichtung anschließen?
Hält die LED mit Vorwiderstand dann den normalbetrieb aus ohne kaputt
zu gehen?
Malte.
Autor: Ralf Engel (Gast)
das geht ohne Spannungsabfall nur mit einem Relais oder mit ein
bisschen Abfall mit einem speziellen Schalt-MosFET.
Wenn man den Nebenstrom verkraften kann ein Relais mit einer Diode in
Reihe schalten, parallel zum Eingang (direkt zwischen GND und plus).
Der Schaltkontakt (Schließer) schließt bei richtiger Polung den
Stromkreis zum Verbraucher. Die Stromaufnahme bei Falschpolung ist
praktisch null, bei richtiger Polung abhängig vom Relaishaltestrom.
Spannungsabfall über der Verpolschaltung ist absolut 0,fastnix und die
Schaltung ist im Normalfall absolut sicher.
Gruß   R A L F
Autor: Chris (Gast)
> im Netzteil, wenn dort GND und Schutzleiter verbunden sind [...]
Ist das üblich/vorteilhaft/erlaubt GND im Netzteil mit dem Schutzleiter
zu verbinden? Wird dadurch nicht die gerade erreichte Potentialtrennung
vom Netz wieder aufgehoben?
Oder hab ich da grad einen Denkfehler...
Autor: Thomas (Gast)
nur fressen die Dioden im Gleichrichter insgesamt 1,4V , also wenn
schon dann nen Gleichrichter mit Schottkys aufbauen.
Autor: matthias (Gast)
da man hier keine Links reinschreiben soll,
habe ich im Anhang eine PDF-Seite über Verpolungsschutz eingefügt, die
ich im Internet gefunden habe.
gruß matthias
