Hallo, dumme Frage: wie kann ich das Byte, das an einem Port vom MC anliegt einlesen??? Bei mir schaut das so aus: byte = inp(PORTB); nur passiert da nix - die DDRx Register des oberen nibbles stehen auf Eingang, die des unteren Nibbles kann ich leider nicht auf Eingang setzen, da ich die anderweitig als Ausgang gesetzt habe - ich bin mir sicher, dass am Port daten anliegen (Kontrollleds) allerdings kommt immer 0 raus - warum eigentlich????? Die Variable Byte wird sofort ans Display geschrieben und wird als 0 angezeigt (die Displayausgabe funktioniert auch) Bin euch für eure Hilfe sehr dankbar!! mfg Christian
"Wir" hier auf mikrocontroller.net führen das unter "Anfängerfehler Nr. 2". ;-) Du darfst nicht von PortB einlesen, sondern mußt von PinB lesen. byte = inp(PINB); Schmittchen. Ach ja: Anfängerfehler Nr.1 hast du ja schon umschifft. Ansonsten hättest du vergessen müssen, den Stack zu initialisieren.
Mist - auf Anfängerfehler Nr.2 bin ich schon mal reingefallen und verzweifelt - wie dumm von mir...... Wann aber muss ich Portb nehmen und wann pinb????? Vielen Dank - es funktioniert jetzt einwandfrei!!! mfg Christian PS: Bei avrgcc brauchts keine Stackinitialisierung, oder????
PinB liefert die Pegel, die tatsächlich am Beinchen anliegen. PortB liefert beim Einlesen die Werte, die du vorher zum Konfigurieren (von Ein- und Ausgang) oder zur Ausgabe (falls er auf Ausgang steht) reingeschrieben hast. (Siehe Datenblatt: I/O-Ports). Und ja, AVRGCC bewahrt vor Fehler Nr.1. :-) Schmittchen.
