Hallo, Ich suche Schaltpläne oder Links zu folgenden Themen: - Optisch gekoppelte 24V Eingänge - Optisch gekoppelte 24V Ausgänge (evtl. Relais) - Optisch gekoppelte 0..10V analoge Eingänge (evtl. Differenz Eingänge) - Optisch gekoppelte 0..10V analoge Ausgänge - Optisch gekoppelte Temperatursensoren (DS1820 od. LM75) Gegen folgende Störeinflüsse möchte Ich den AVR schützen: - Überspannung - Störeinkopplungen ... Vielen Dank für eure Hilfe ! Gruß Fiffi
Hallo Fiffi, such mal unter Google (o.ä. Suchmaschinen) nach Optokoppler, das ist das Bauteil (MOCXXX) , was Du suchst. Zudem schau mal nach Leistung schalten mit Mikroprozessor. Unter diesem Stichpunkt solltest Du auch etwas finden. Schaltplan sieht immer etwa so aus: ____ ____ PIN ---| |----| |----o ----- | Opto | 220 V ~ | kopp | Gerät GND-| ler |----o ------ Die Optokopller bestehen inter aus einer Diode, meist IR und einem Fototransistor, mit Leistungsdiac, -triac, oder -transistor. Gruß Marcus
Hallo Marcus, Ich weiß wie ein Optokoppler funktioniert. Ich suche eigentlich praxiserprobte Schaltungen in diesem Gebiet, da Ich das Rad nicht neu erfinden möchte. Wie sieht eine Schaltung für einen optisch gekoppelten analogen Ausgang aus ? Gruß Fiffi
hi >Wie sieht eine Schaltung für einen optisch gekoppelten analogen >Ausgang aus ? du solltest genauere angaben machen...auf deine frage gibt es zu viele antworten! moechtest Du analog-optisch koppeln? ist deine analoginfo am ausgang als frequenz vorhanden? sollen steuersignale fuer einen externen D/A oder auch A/D wandler optoisoliert werden? nicht jede loesung ist fuer jede aufloesung sinnvoll ! ed
Hallo edi, >moechtest Du analog-optisch koppeln? Ja. >ist deine analoginfo am ausgang als frequenz vorhanden? Nein, als Spannung. >sollen steuersignale fuer einen externen D/A oder auch A/D wandler >optoisoliert werden? Ich möchte für die komplette E/A Ebene I²C Bausteine verwenden. Evtl. wäre es einfacher den I²C-Bus optisch zu koppeln. Vielen Dank für deine Hilfe ! Gruß Fiffi
Hallo Welche Optokoppler könnte man für die Kopplung hernehmen. Ich habe das Problem, das ich den Adressbus und den Datenbus entkoppeln möchte. Traue mich aber nicht so richtig anzufangen, weil ich nicht weiß welche Optok. schnell genug sind. Gibt es vielleicht fertige Bausteine, die das können. Gruß
