Forum: PC Hard- und Software Einstellung der Tonerdichte reagiert nicht
von Wolfgang-G (Gast)
Für einen Drucker HP 1200 habe ich 2 Tonerkartuschen mit
unterschiedlichem Verhalten.
Während die eine Kartusche auf die Verstellung der Tonerdichte
ordnungsgemäß reagiert, lässt sich der Schwärzungsgrad  der anderen
nicht zurückstellen. Es bilden sich hier diffuse schwarze Querstreifen
und der Druck ist rel. dunkel.
Was kann die Ursache sein, dass sich die Tonerdichte nicht mehr
verringern lässt?
Wolfgang
von *.* (Gast)
Tonerauffangbehälter voll, Dichtlippe schlapp geworen, Elektrode
unterbrochen, ...
-> Sondermüll
> Elektrode unterbrochen, ...
hatte danach schon gesucht, finde aber keine Kontakte.
Wie erfolgt denn die Stromübertragung vom Drucker zur Kartusche?
Wolfgang
von oszi40 (Gast)
Wenn der Hintergrund immer grau uns schierig ist, dann hilft nur eine
neue Trommel. Leider ist bei HP Toner und Trommel in einer Einheit.
==> Wirtschaft ankurbeln ===> Ersatz kaufen
nicht so schnell
vielleicht mal eine Frage in etwas anderer Richtung: nach welchem
physikalischen  Prinzip wird die Tonerdichte beeinflusst oder anders
gefragt, wie erzielt man eine unterschiedliche Schichtdicke des
Tonerpulvers auf der Bildtrommel und damit den unterschiedlichen
Schwärzungsgrad des Druckes?
Wenn jemand das Problem für eine HP-Kartusche erklären könnte, dann wäre
es noch besser.
Wolfgang
von oszi40 (Gast)
Hochspannung zwischen Koronadraht und Tonerdrommel sorgen für den Flug
der Tonerteilchen und die Belichtung der Tonerdrommel bestimmt die
Schwärzung.
Leider hat jede lichempfpindliche Trommel nur eine endliche Lebenszeit.
So wie jeder glänzende Plaste-Eimer bei der Benutzung seinen Glanz
verliert, so wird auch die Beschichtung der DrumUnit stumpf und häßlich.
Wenn Du sie dann nicht wegwirfst, mußt Du mit häßlich grauen Ausdrucken
zufrieden sein.
Nach weiterem Stöbern im Internet habe ich eine Lösung des Problems
gefunden.
Kräftiges Schütteln der Kartusche führte zum Erfolg, allerdings konnte
dadurch die Wirtschaft nicht angekurbelt werden.
Eine weitere Frage besteht noch:
kennt jemand den Wert der "Hochspannung" an der primären Ladewalze (vom
HP1200)?
Wolfgang
