Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elktromotor für kart
von Philipp (Gast)
Hi Leute
Ich und mein Freund wollen ein Go-kart bauen mit elektromoter. Aber wir
haben ein Problem mit der lenkung und den motor. Könnt ihr mir tipps
geben für eine guten motor und was für die lenkung. Oder mir eine
Bauanleitung schicken.
P.S. der motor sollte nicht zu viel kosten.
von Philipp (Gast)
Am besten das der motor mit einer Kette an der hinteren achse verbunden
wird.
von Philipp (Gast)
und mit rückwärtsgang und bremse
von Klaus R. (klaus2)
...hier gabs neulich mal einen thread dazu, such mal! irgendwas mit IGBT
etc. , es ging eher um die ansteuerung des motors.
Anlasser vom LKW evtl? -> Schrotti.
Du bruachst einen Haufen, teure Akkus!
Klaus.
von Steven (. (ovular) Benutzerseite
von Andreas R. (blackpuma)
Ich habe die gleiche Frage gestellt.
Beitrag "Welcher Elektromotor für GOKart"
@ovular:
Bitte keine Conrad Links Posten. Die funktionieren nicht weil die Conrad
Seite sch***** ist!! Nur die Produktnummer.
Danke
Andreas
von Philipp (Gast)
Meint ihr das wenn des mit elektromotor net hin haut aus irgendwelchen
gründe das man das mit Pedale machen kann?
von Matthias L. (matze88)
Na klar, ein GoKart mit Pedalen ist sehr gesund und Energiesparend.
Hierbei wird dann Bioenergie benutzt, um den Antrieb zu erzeugen. Statt
eines teuren Kraftwerks benutzt man dazu einen Homo Sapiens. Die Daten
des Antriebs sind dann sehr variabel und vom Einfahren des Fahrzeuges
abhängig. Die meiste Power gibt es, wenn täglich mindestens 1-2 Stunden
auf maximaler Drehzahl bei maximaler Leistung eingefahren wird. Ein Homo
Sapiens hat zudem gewisse Zusatzmodule bereits integriert: Biologischer
Lautsprecher (spart Hupe), sehr guten Autopiloten (spart zusätzlichen
Führer des Fahrzeugs).
Wäre durchweg eine Überlegung wert :-)
-> OffTopic!
Hoppla stimmt! Geht ja über Cookies...
von Stefan (Gast)
Hallo !
zum Beispiel dieser Motor von Ebäh : Art Nr.: 310073604407
Ich hab einen derartigen Motor, allerdings nur mit 200W in einem Gokart
für meinen Sohn (5 Jahre) eingebaut. Spitzengeschwindigkeit ca. 20 km/h.
Fahrzeit knapp eine Stunde mit zwei in serie geschaltenen 12 V / 7,2 Ah
Bleigelakkus.
Eine billigere Alternative wären LKW-Scheibenwischer-Motoren vom
Schrott(Leistung knapp 200W). An jedem Antriebsrad einen, und du hast
somit ca. 1PS "Gesamtantriebspower".
Mfg,
Stefan
Ich hab den ernst gemeinten Teil meiner Antwort völlig vergessen:
Ebenso wie mein Vorposter empfehle ich solche Motoren. Sind bei Ebay für
nen guten Preis zu bekommen. Allerdings würde ich je nach gewünschtem
Spaß 400 W als absolute Untergrenze PRO Rad sehen. Wenn du 2 kW Leistung
verbaust, dürfte es deutlich mehr Spaß machen, mit dem Kart zu fahren.
Und was das beste ist: Dank elektrischer Regelung brauchst du nicht
einmal mehr Energie, wenn du nicht schneller fährst als du es mit
schwächeren Motoren könntest! Das ist der unglaubliche Vorteil von
Elektromotoren gegenüber Benzinern. Außerdem könntest du beim Bremsen
gleichzeitig Energie rückgewinnen und in deine Batterien speichern. Das
hängt dann eben von der Komplexität deiner Regelung ab.
cu
Matze
