Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED dimmen durch PWM anstatt mit ATMega 16 mit ATMega 32
von Martin (Gast)
Moin,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe früher schon einmal mit Hilfe eines ATMega 16 (und dem Atmel
Evaluationsboard) 4 PWM's erzeugt. Hiermit habe ich Motoren gesteuert.
Jetzt habe ich einen ATMega 32 und möchte auch 4 PWM's erzeugen, aber
diesmal um Laserdioden zu dimmen. Problem hier nur, dass die PWM's die
ich erzeuge eine viel zu langsame Frequenz haben. Ich dachte mir ich
könnte das Makefile und meinen alten Quellcode einfach kopieren (nach
meinen wünschen etwas modifiziert) und dann müsste es gehen, da ich
dachte, dasss der Unterschied zwischen Mega16 und Mega 32 nur der
Speicher ist. Irgendwie funktioniert das aber leider nur die
beschrieben.
Muss ich im Makefile noch irgendwas umstellen? Oder schreibe ich die
Register falsch?
Im Anhang mein Quellcode.
wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte
Grüße Martin
#include <avr/io.h>
void timer_initialisierung(void)
   DDRD = 0xff;  //Ports A,B,D werden als Ausgänge gesetzt
   DDRA = 0xff;
   DDRB = 0xff;
   TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
   TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<CS12);
   TCCR2  = (1<<CS20)|(1<<CS21)|(1<<CS22)|(1<<WGM20)|(1<<COM21);
   TCCR0  =
(0<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(0<<COM00)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00
   TIMSK &= ~0x3c;
int main (void) {
   timer_initialisierung();
   OCR1AL = 80*2.55;
   OCR1BL = 50*2.55;
   OCR2 = 50*2.55;
   OCR0 = 50*2.55;
  while (1);
von Steven (. (ovular) Benutzerseite
Mit welchem Takt, betreibst du denn dein Mega?
von Martin (Gast)
Hier einmal die ersten paar Zeilen des Makefile.. hoffe das beantwortet
deine Frage
MCU = atmega32
F_CPU = 16000000
FORMAT = ihex
TARGET = main
OBJDIR = .
SRC = $(TARGET).c
CPPSRC =
ASRC =
OPT = s
DEBUG = dwarf-2
EXTRAINCDIRS =
CSTANDARD = -std=gnu99
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
ADEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)
CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
CFLAGS = -g$(DEBUG)
CFLAGS += $(CDEFS)
CFLAGS += -O$(OPT)
CFLAGS += -funsigned-char
CFLAGS += -funsigned-bitfields
CFLAGS += -fpack-struct
CFLAGS += -fshort-enums
CFLAGS += -Wall
CFLAGS += -Wstrict-prototypes
#CFLAGS += -mshort-calls
#CFLAGS += -fno-unit-at-a-time
#CFLAGS += -Wundef
#CFLAGS += -Wunreachable-code
#CFLAGS += -Wsign-compare
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
CFLAGS += $(CSTANDARD)
von Patrick (Gast)
Hast Du die Flags kontrolliert? Ev. ist noch das "devide clock by 8"
Flag gesetzt.
von Johannes M. (johnny-m)
> deine Frage
Das Makefile hat nichts mit dem Takt zu tun, mit dem der AVR tatsächlich
läuft! Wenn die Clock-Fuses nicht korrekt gesetzt sind, dann läuft er
auch nicht mit 16 MHz, da kann im Makefile noch so sehr "16000000"
stehen. Im Auslieferungszustand läuft der Mega32 genau wie der Mega16
mit dem internen RC-Oszillator mit 1 MHz.
von Martin (Gast)
ähh... Ich bin leider nicht so versiert bei dieser Thematik ;) könntest
du mir erklären was du damit meinst und wo ich das finde?
Gruß Martin
Praktisch! Da hab ich ja nicht mehr viel zu schreiben...
MfG Steven
Was? Die Fuse-Einstellungen stehen im Datenblatt!
AVR Fuses
von Martin (Gast)
@ Johannse
und das heißt jetzt was? Ich versteh leider nicht so viel davon. Muss
ich irgendwo was umstellen? Also der ist neu und wurde nicht verändert.
Demnach Standart
Martin wrote:
> @ Johannse
Aua!
Lies Dir den Artikel durch!
> Demnach Standart
Standard schreibt man mit einem "d" hinten! Das ist keine Art zu
stehen.
von Falk B. (falk)
@Martin (Gast)
Du musst die Fuses richtig programmieren, damit dein AVR mit der
richtigen Taktquelle und Freqeunz läuft.
> Muss ich irgendwo was umstellen?
Ja, die Fuses.
>Demnach Standart
Dann läuft er mit 1 MHz internem RC-Oszillator.
MFG
Falk
von Martin (Gast)
Ja den Text habe ich gelesen. Ich bin bloß etwas irritiert, da ich
damals bei dem Mega 16 auch nichts verändert habe (Clock-Fuse).
Dann war der Mega16, den Du damals verwendet hast, nicht fabrikneu.
von Martin (Gast)
Hallo Falk,
ja meine Frage ist bloß einfach, was sind Fuses (was normale Sicherungen
sind ist mir klar) und wie programmiere ich diese?
Martin wrote:
> Hallo Falk,
Das sind Konfigurationsbits in einem speziellen, nichtflüchtigen
Speicherbereich. Wie die programmiert werden, steht in dem von mir
weiter oben angegebenen Artikel AVR Fuses, von dem Du eben noch
behauptet hast, Du hättest ihn gelesen.
von Martin (Gast)
Ah.. hab den Link nicht wargenommen, sorry.
Danke schonmal im Vorraus, für die spontane Hilfe. Ich werde das mal
testen und mich gegebenenfalls noch einmal melden.
Danke und Gruß Martin
von Martin (Gast)
irgendwie scheine ich dafür zu blöd zu sein. Hab ich das richtig
verstanden, dass ich diese Fuses in PonyProg2000 einstellen muss?.
Oder sind das einfach nur zwei/drei Zeilen Quellcode?
Sorry das ich solch blöde Fragen stellen muss.
Gruß Martin
von Falk B. (falk)
@Martin (Gast)
Ja. Oder im AVR-Studio, wenn du einen AVR-Studio kompatiblen
Programmieradapter hast.
Nein.
MFg
Falk
von Martin (Gast)
So nach einige Versuchen, habe ich es geschafft, dass der nicht mehr
1Mhz eingestellt ist sonder 8Mhz. Ich bedanke mich schon einmal für
diese Hilfe. Leider blinkt die Led immernoch. eigentlich sollte sie
dunkler werden. Habt ihr hierzu vielleicht noch eine Idee? Wäre cool..
Danke Gruß Martin
Versuch mal das hier:
(Zeile ersetzen)
TCCR0  =
(0<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(0<<COM00)|(0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00
Mit den letzten 3 Bits stellst du den Prescaler ein.
Je kleiner diese 3 stellige Zahl, desto schneller deine Interrupts.
Ich sehe gerade, dass du Timer2 auch drin hast. Vieleicht kann dir
jemand anderes weiterhelfen... Ich muss weg
von Martin (Gast)
Hm... leider blinkt die LED immernoch... zwar schnell aber sie blinkt.
Und ich müsste sie eigentlich dimmen.
von Patrick (Gast)
LED dimmen = LED blinkt ganz schnell.
=> Frequenz erhöhen.
von Patrick (Gast)
Lass mal den prescaler weg. D.h. setze den prescaler auf 1:
TCCR1B = (1<<CS10);
TCCR2  = (1<<CS20)|(1<<WGM20)|(1<<COM21);
TCCR0  = (0<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(0<<COM00)|(0<<CS00);
von Patrick (Gast)
Im Makefile steht was von 16MHz. Warum stellst Du Dein uC nicht auf
diese Frequenz ein?
von Martin (Gast)
habe im Datenblatt keine mögliche Einstellung gefunden, die es mir
erlaubt auf 16 Mhz zu takten.
von Patrick (Gast)
Hast Du denn keinen externen Oszillator?
