Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Prellende" Spannungsversorgung
Autor: Andreas Posch (andyp17)
Hallo allerseits,
Ich habe eine Frage zur Spannungsversorgung in Verbindung mit einem
Mikrocontroller (AVR). Und zwar benutze ich eine Klemme zwischen meinem
Labornetzteil und meinem DC/DC-Wandler. Nun ist mir folgendes
aufgefallen: Wenn die Spannung bereits an den Klemmen anliegt, wenn ich
die Kabel darin befestige, kommt es vor, dass sich der uC mehrmals ein
und ausschaltet. Ist mir auch klar warum, aber nun ist es einmal
passiert, dass sich dabei das Programm darauf gelöscht bzw. verändert
hat! Auf jeden Fall macht es nicht mehr das, was es machen soll. Nach
einem erneuten Bespielen des Flashs funktioniert aber wieder alles
einwandfrei. Danach hab ich versucht, das Problem zu rekonstruieren,
indem ich absichtlich in der Klemme mit einem Kabel "gewackelt" habe.
Und siehe da, das Programm war wieder defekt.
Nun meine Frage: Warum passiert das. Was geschieht da im uC. Und vor
allem: wie kann ich das verhindern? Kann ja mal passieren, dass das beim
Anschließen passiert, und dann soll ja nicht gleich das Programm futsch
sein!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
mfg
Andy
Autor: Klugscheisser (Gast)
Das würde mich jetzt auch mal interessieren:
Hast Du das Prg. mal zurückgelesen und mit dem Originial verglichen?
Was ist das für ein Programm? Prozessor? Bootloader?
Ja, ich gerade das Programm zurückverglichen. Aber AVRStudio meldet,
dass es "equal to file" ist, obwohl es nicht macht, was es machen soll.
Aber sonst wie vorher. Nach erneutem Flashen gehts wieder.
Ich verwende AVRStudio in Verbindung mit WinAVR und einem Mega168.
Autor: Carsten (Gast)
Ich denk mal da ist was anderes Faul!
Wie sieht denn Deine Reset-Beschaltung aus?
Naja, wie immer: mit 10k Pull-Up zum Programmer.
... und 47n zur Masse?
Nein, die hab ich nicht, weil ich hier schön oft gelesen habe, dass die
eigentlich unnötig sind. War das falsch?
probiers mal aus.
OK, i werds probieren. Ich versteh aber nicht ganz, was das damit zu tun
haben könnte! Könntest du mir Einblick in deine Gedankengänge gewähren
Autor: Kachel - Heinz (Gast)
Hast Du BOD aktiviert?
KH
Autor: J. K. (rooot)
der C bewirkt, dass der Reset-Pin vorerst (kurze Zeit) low bleibt, und
der µC noch nicht gleich zu arbeiten beginnt. erst wenn sich der C
auflädt geht der Reset-Pin HIGH = µC arbeitet.
In der Zeit des Prellens ist der µC also noch nicht aktiv, erst wenn die
Spannung stabil ist!
ja, wo hast du das gelesen?
mfg
J.K
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Eine Verzögerung vom Reset-Eingang ist nicht zwingend notwendig, wenn
man BOD aktiviert hat und noch einen großzügigen Startup-Delay benutzt
und die Umgebung nicht sehr verschmutzt ist (zum Beispiel durch Motoren,
Relais, bzw. andere induktive Lasten) bzw. die Versorgungsspannung
schnell genug ansteigt beim Einschalten. Wenn man aber auf Nummer Sicher
gehen will schaut man sich u.a. die AppNote 042 an:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
Atmel hat ne Menge solcher Design Considerations auf Lager.
Autor: Ronny F. (ronny)
Und noch ein Tipp am Rande:
In der Initalisierungsphase der Software sollte man z.B. Schreibzugriffe
aufs EEPROM oder in den Flash generell vermeiden.
Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass bei unsauberer
Reset-Beschaltung der Startup-Code einige male teilweise ausgeführt
wird, bevor der Controller sein Programm stabil abarbeitet.
Wo steht denn das?
Bitte was? :O Dann ist es aber höchste Zeit den Reset zu verlängern!
OK, danke für eure Hinweise. Werd ich gleich mal beachten. Das mit der
BOD-Einstellung funzt wunderbar. Hab jetzt diese Einstellung aktiviert
und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten! Ich glaub, das wars!
Besten Dank!!
mfg
Andy
@Simon:
> Wo steht denn das?
Nirgendwo. Es erhöht aber im Falle von unsauberen Reset-Beschaltungen
oder EMV-bedingten Störungen/Resets die Überlebenswahrscheinlichkeit
deines Systems.
Jup. Wenn man noch Einfluss auf die Schaltung hat, sollte man das
tunlichst tun.
Gruß,
Ronny
> tunlichst tun.
Ja, das ist natürlich die Voraussetzung *Räusper
>Das mit der BOD-Einstellung funzt wunderbar
Du doktors and den Symptomen rum. Sicher geht das ein
par hundertmal gut aber nicht wirklich sicher!
Autor: Maria (Gast)
Der Mega168 wird über den RESET Pin programmiert und debugt (debugWIRE).
Da darf keine C Beschaltung gemacht werden.
Die Reset Verzögerung und Logik ist im Chip.
Zusätzlich ist der Brown-out Detector zur Spannungsüberwachung
vorhanden.
@ Maria
Auszug aus dem Datasheet:
1.1.5 PC6/RESET
If the RSTDISBL Fuse is programmed, PC6 is used as an I/O pin. Note that
the electrical characteristics
of PC6 differ from those of the other pins of Port C.
If the RSTDISBL Fuse is unprogrammed, PC6 is used as a Reset input. A
low level on this pin
for longer than the minimum pulse length will generate a Reset, even
"if the clock is not running."
The minimum pulse length is given in Table 28-3 on page 308. Shorter
pulses are not guaranteed
to generate a Reset.
The various special features of Port C are elaborated in “Alternate
Functions of Port C” on page
82.
best regards Carsten
@Carsten:
Danke für deinen Hinweis. Ich habe aber leider bei dieser Schaltung
keine Möglichkeit mehr ein C dazuzugeben. Ich werde das aber für meine
nächsten Projekte mit Sicherheit berücksichtigen.
Vielen Dank... Andy
