Hallo, zwecks einer Studienarbeit befasse ich mit dem Einsatz von Java und .NET als Programmiersprachen für industrielle Steueranlagen. Da diese mit Mikrocontrollern realisiert werden, bin ich auf dieser Seite gelandet. Der Standard liegt zurzeit wohl bei C und Assembler, jedoch habe ich schon gelesen, dass Java/.NET neue Vorteile bieten. Besitzt ihr dazu nützliche Internetquellen oder Literaturempfehlungen? Danke schonmal, shavo
Mikrocontrollersysteme die mit Java programmiert werden können: SunSPOT (ARM9), Siemens AC75/TC65/XT75/XT65 (ARM7), Sentilla (MSP430) etc.
Du vermischst da verschiedene Welten miteinander. Die "normalen" (zumindest bis 16-Bit) Mikrocontroller werden nach wie vor sowie auch in absehbarer Zukunft in Assembler und C programmiert. Nur schon wegen der geringen Resourcen ist das gar nicht anders möglich. Sprichst Du von Java, .NET und Ähnlichem, bist Du eher in der Welt der embedded Computer. In industriellen Steueranlagen und der Automatisierungstechnik werden dann auch viele solcher embedded Computer eingesetzt.
Philipp Dttrh wrote: > Hallo, > > zwecks einer Studienarbeit befasse ich mit dem Einsatz von Java und .NET > als Programmiersprachen für industrielle Steueranlagen. Da diese mit > Mikrocontrollern realisiert werden, bin ich auf dieser Seite gelandet. > Der Standard liegt zurzeit wohl bei C und Assembler, jedoch habe ich > schon gelesen, dass Java/.NET neue Vorteile bieten. > > Besitzt ihr dazu nützliche Internetquellen oder Literaturempfehlungen? > > Danke schonmal, > shavo Microcontroller kann, wie auch Steueranlagen, sehr unterschiedlich sein. Von kleinen Systemen mit 8-Bit-Controllern bis hin zu Standard-Industrie-PCs. Java: gibt's für 8-Bitter (z.B. http://www.maxim-ic.com/products/microcontrollers/tini/) oder auch für spezielle Controller, die direkt Byte-Code ausführen (Ajile und Imsys). Die Micro Edition ist z.T. vergleichbar mit dem .NET Compact Framework. .NET: gibt's als Micro Framework für Controller ohne MMU (z.B. div. ARM7/ARM9) und kommt bei Bedarf ohne Betriebssystem aus (dann allerdings ohne RT-Fähigkeiten). http://msdn.microsoft.com/en-us/embedded/bb267253.aspx Die nächstgrößere Variante aka Compact Framework gibt's für so ziemlich jede 32-Bit-Architektur (MIPS, ARM, SH-x, x86 etc), braucht dann aber Windows CE als Basis-OS. http://msdn.microsoft.com/en-us/embedded/default.aspx
