Forum: Platinen Durchkontaktierungen bei 2-seitigem PCB
von Mario G. (suicided)
Hallo Forum!
Werden bei 2-seitigem PCB eigentlich alle Durchkontaktierungen (also
auch "nicht-Vias") als Vias ausgeführt mit Pads auf beiden Seiten?
Ich frage, weil ich durchkontaktierte Bauteile auf der Leiterplatte
habe, bei denen die Leiterbahnen teilweise auf der Bestückungsseite sind
(und somit ja eigentlich nicht Lötbar). Bei einer einseitigen, die ich
hier noch rumliegen habe, sind alle Bohrungen nur "Luftlöcher".
Danke für die Antworten...
mario
von Katzeklo (Gast)
Ja.
Standardmäßig sind alle Bohrungen bei THT auch DK.
von Bensch (Gast)
Es gibt nur ZWEIseitige PCBs, Frage ist nur, ob sie auf beiden Seiten
beschichtet sind.
> Ich frage, weil ich durchkontaktierte Bauteile ...
Hä, was ist das denn?
Du meinst einseitig beschichtet?
Wenn man derart kleinlich ist, gibt es nur PCBs mit sechs Seiten! ...und
da fragt sich auch keiner, ob alle sechs Seiten beschichtet sind... Zum
Glück gibt es noch Menschen, die mein Hieroglyphenkauderwelsch
entschlüsseln konnten und vernünftige Antworten auf Fragen geben, die
nicht von 24/7-Elektronik-Nerds gestellt wurden und aus diesem Grund
kein hundertprozentiges Fachchinesisch enthalten. Deutsch ist sicher
eine sehr interpretationsschwangere Sprache, aber jeder Mensch mit ein
klein wenig sprachlicher Kompetenz (die über fachliche Abhandlungen
hinaus geht), hat verstanden was ich meine - was zumindest durch die
eine äußerst präzise Antwort bewiesen wäre.
Also... danke Katzeklo für die Antwort und Bensch... geh weiter Erbsen
zählen.
von Hä? (Gast)
@ Mario
Na,du bist ja ein Herzchen.
Stellst Fragen und wenn die Nachfragen oder Antworten nicht deinen
Erwartungen entsprechen machste einen auf Undankbar. Das würde ich
öfter machen, dann kannste hier auf Antworten lange warten.
Bescheidenheid wäre hier eine Zier, worüber ich mal nachdenken würde.
Mal sehen ob ich deine Frage/Beschreibung richtig verstanden habe.
Das hängt ein wenig davon ab ob es eine industriell gefertigte LP
mit Duko`s ist (wovon ich ausgehe) oder eine selbst geätzte ohne Duko`s.
Im PCB Bereich (2-Lagig)gibt es Via`(Nur Duko`s zu beiden Seiten),
Pads die immer mit einem Bauteilpin kontakt haben (kann auch ein Draht
sein, was ja auch ein Bauteil ist, allerdings ohne Referenz,Bezeichner
o.ä.) und Löcher die für Schraubbefestigungen (Nieten gehen auch)
ohne jede Durchmetallisierung hergestellt sind. Hier wäre Lötzinn
derart störend das die Befestigung sich unter Umständen wieder von
alleine löst, was nicht Sinn der Sache ist. Eine Nicht-Via gibt`s
meines Erachtens nicht. Was sollte das auch für einen Sinn haben?
Bei ner selbstgemachte LP ist das löten unter Bauteile in der Regel
nicht möglich. Da muß man sich beim Layout die Mühe machen, alle
relevanten Leiterbahnen kurz vor dem Bauteil durch via`s auf die
Lötseite um zuverlegen, dann ist es kein Problem.
Bei Industriellen LP ist es unnötig weil die Pads/Pin`s unter Bauteilen
auch von der Lötseite gut lötbar sind.
Ich hoffe das das die Antwort ist die du gesucht hast, sonst weiß
ich auch nicht weiter.
In diesem Sinn locker und freundlich bleiben.
von Bensch (Gast)
Und du nennst MICH kleinlich? Aber deine Retourkutsche ist trotzdem
falsch, es gibt z.B. auch Leiterplatten mit 3 Seiten, hab sogar eine
hier......
Aber Sinn der Übung ist: Wenn man bei Fragen solche unklaren oder
falschen Begriffe verwendet wie "durchkontaktierte Bauteile", muss man
sich über Lästereien nicht wundern- richtige Antworten sollte man aber
nicht unbedingt erwarten.
von Stefan S. (energizer)
Naja, den Herrn kann ich schon ein bischen verstehen, weil die eine
Antwortlich in der Tat mehr als unnötig war:
Ich glaube Dir nicht dass du nicht ganz genau weißt warum es sich dabei
handelt. Falls ich mich täusche: Er meint elektronische Bauelemente, die
mit Drähtchen, die durch Bohrlöcher in der Platine ragen, mittels einem
Lötpunkt auf der gegenüberliegenden Seite befestigt sind.
>beschichtet sind.
Ist das nicht auch klar, was der Mann damit gemeint hat ?
Es gibt hier im Forum tatsächlich Fragen, die absolut unverständlich
sind, wobei die obige mit Nichten dazuzählt.
Um noch was zur eigentlichen (für mich absolut verständlichen) Frage
etwas beizutragen: Bei doppelseitigen Leiterplatten (so werden die
übrigens bei meinem Hersteller genannt, obwohl sie 3 oder 6 oder von mir
aus 27 Seiten haben) sind alle VIAS und Bohrlöcher von bedrahteten
Bauelemten (in Eagle "PADs") automatisch durchkontaktiert.
Vergelt's Gott
Stefan
von Hä? (Gast)
@Stefan
Man sagt dazu bedrahtete Bauteile (altenativ zu SMD/SMT)
nicht nur bei deinem Hersteller, sondern alle die damit professionell
oder semiprofessionell zu tun haben (die Alternative z.b."Platine"
ist mehr bei Bastlern im Sprachgebrauch). In beiden Fällen ist die
unbestückte LP gemeint. Wenn die LP bestückt ist, ist es ein Baugruppe.
Was die Anzahl der Seiten angeht ist wohl von LAGEN (Layer) die Rede
und das sind dann Multilayer(Ist eigentlich schon die doppelseitige LP).
Bei Multilayer können die Via`s
-durchgehend durchkontaktiert (Through Via),
-als Sackloch(Blind Via),
-oder versteckte Löcher zwischen mehreren Innenlagen (Buried Via`s)
sein.
Da bei Pad`s (kein SMD) ein Bauteilpin vorhanden ist, sind es
gewöhnlich nur Through Holes.
siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Durchkontaktierung
Jaaaaa, jetzt hast Du's verstanden :-)
von Hä? (Gast)
@ S. Seegel
Nicht dank dir.
