Hallo leute,
ich hab ein Problem mit meiner Mneüstruktur. Ich nutze einen Atmega168
und ein Standarddisplay 2x16 Zeichen.
Ich möchte eine Menüstruktur aufbauen, welche relative dynamisch sein
soll. Die Strings liegen alle im Flash und ich rufe Menü und Submenü
über einen Pointer auf. Das funktioniert auch soweit, allerdings hab ich
ein Problem soblad ich in einer Schleife bin. Dort zeigt er auf dem
Display nur noch Müll an.
Hier ein Ausschnitt aus dem Sourcecode:
//das funktioniert
lcd_string_P(mn->menu,LCD_LINE1);
lcd_string_P(mn->submenu[i],LCD_LINE2);
delay(1000);
while(_BIT_ENTER==(_SW_PIN&_BIT_ENTER));
//das auch
if(_BIT_ENTER!=(_SW_PIN&_BIT_ENTER)){
mn++;
lcd_cmd(LCD_CLR);
delay(1000);
23
24
while(1){
25
26
// das nicht mehr
27
28
mn++;
29
30
lcd_cmd(LCD_CLR);
31
32
33
34
lcd_string_P(mn->submenu[1],LCD_LINE2);
35
36
delay(1000);
37
38
39
40
Der komplette Code liegt im Anhang. Bin um jeden Hinweis Dankbar.
cu Christian
In der while(1) Schleife inkrementierst du mn.
Allerdings rennt dir der Zeiger mn schon nach ein paar Inkrementierungen
aus dem Ruder, da er dann höher ist als die Anzahl der Menüs und somit
irgendwelchen nicht mit Strings belegten Speicher ausgibt.
Ja das kann gut sein, allerdings habe ich den Sourcesode noch mal
umgeschrieben und folgendes noch mal probiert:
mn=menus;
lcd_string(itoa(mn,s,10),LCD_VAR1);
lcd_string(itoa(&menus,s,10),LCD_VAR1-5);
delay(1000);
mn++;
lcd_cmd(LCD_CLR);
mn++;
delay(1000);
24
25
lcd_cmd(LCD_CLR);
26
27
28
29
30
31
32
33
mn++;
34
35
delay(1000);
36
37
lcd_cmd(LCD_CLR);
38
39
40
41
42
43
der Sourcecode oben funktioniert und alle 4 Menüpunkte werden angezeigt
und dann habe es noch mal in eine schleife gepackt:
mn=menus;
for(i=0;i<3;i++){
lcd_cmd(LCD_CLR);
delay(1000);
delay(1000);
mn++;
in der Schleifen version wird nicht angezeigt.
Ich lasse die Adresse aus dem Pointer immer auf den Display darstellen
und die Adressen sind gleich. Ich weiß nicht woran es liegt.
danke im voraus
