Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMD Mega 8 über STK500 Schnittstelle programmieren
Autor: Arno (Gast)
ich habe einen Mega 8 im TQFP Gehäuse und möchte ihn über mein STK500
programmieren. Ich habe die ISP Programmierpins wie im Dateianhang auf
meiner Platine herausgeführt, und verbinde diese Pins 1 zu 1 mit den
ISP-Pins vom STK. Wenn ich nun mit dem AVR-Studio programmieren will,
funktioniert das hin und wieder ohne Fehler, aber meistens bekomme ich
die Fehlermeldung die man auch bekommt, wenn garkein Mikrocontroller
dran hängt, und zwar dass die ISP Programmierfrequenz 1/4 der
Mikrocontrollerfrequenz sein soll. Das ist auch so eingestellt.
Wenn ich die FuseBits auslese bekomme ich manchmal die angezeigt, wie
sie wirklich gesetzt sind, und manchmal irgend einen unsinn, der
garnicht gesetzt ist. Da wird also schon falsch ausgelesen. Könnte mir
jemand zeigen, wie man die Pins des Mega8 richtig herausführt, damit man
so einen SMD-Mega8 auch mit dem STK500 programmieren kann?
Besten Dank,
Arno
Autor: Ronny F. (ronny)
Wenn es manchmal funktioniert, würde ich eher auf ein
Verkabelungsproblem tippen. Wie lang hast du die Strippen zum STK den
gemacht? Sind alle Lötverbindungen in Ordnung?
Wenn ja würde ich mal mit dem Programmiertakt etwas runter gehen.
Gruß,
Ronny
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
isp-frequenz kanns auch sein
Autor: Arno (Gast)
das 6-Polige Kabel ist gerade mal 7cm lang. Es ist das selbe Kabel, mit
dem ich sonst von der ISP auf dem STK zum Sockel auf dem STK-verbinde.
Ich habe das Kabel mal gewechselt, hat aber nichts gebracht. Der Mega8
wird intern mit 8MHz getaktet.
Die STK500 frequenz ist bei 3.686MHz, die ISP Freq bei 115.2kHz (habe
ich schon variiert) Lötstellen habe ich schön öfters nachgelötet, die
sollten in Ordnung sein. Die Beinchen vom Mega8 sind auch gut verlötet,
habe jedes einzelne auf Durchgang mit entsprechenden Lötpads geprüft.
Ich versorge den Mega8 wie im Bild oben seperat und habe den VTARGET
Jumper gezogen. Wenn ich die seperate Stromversorgung abschalte und den
Jumper stecke funktioniert es trotzdem nicht.
Ist denn die Schaltung prinzipiell in Ordnung? Vielleicht hat jemand
eine Schaltung, in der er seinen Mega8 genauso übers STK programmiert,
und es funktioniert. Würde mir den Schaltplan dann gerne mal ansehen.
Gibt es irgendwo nen plan, wie der Sockel auf dem STK verschaltet ist?
Gruß,
Arno
Autor: Carsten (Gast)
sieht so aus! (ist zwar ein bisschen verkuttelt dargestellt)
>Vielleicht hat jemand eine Schaltung, in der er seinen Mega8
>genauso übers STK programmiert, und es funktioniert
ja massenhaft.
nicht direckt (kein Sockel), sondern nur so wie Du es versuchst!
mein Tip schlechter Aufbau, schlecht Lötstellen,
ausgeklapperte Stecker, kabelbruch ......
Autor: Arno (Gast)
Und wie ist das mit der Stromversorgung? lieber vom STK, oder lieber mit
eigener Stromversorgung?
