Soweit ich weiß gibt es noch keinen Port des GCC für die M16C Familie. Hat sich schon jemand mal mit dem Gedanken getragen und/oder wäre interessiert, daran mitzuarbeiten. Ich frage auch einmal in der gcc-mailingliste, ob sich bei denen schon diesbezüglich jemand gemeldet hat. Falls ich etwas in Angriff nehme, werde ich hier Bescheid sagen. Ciao, Manuel (Ich kann schon in etwa realistisch abschätzen, was das für ein Aufwand ist - binutils, gcc, gdb, newlib portieren. Ich rechne mit ca. 30-50 kLOC zusammen.)
Der NC30 ist nur eine uralte DOS-Version, die nicht mehr weiterentwickelt wird. Was machst du, wenn es ein Problem mit dem Compiler gibt? Ein Bug auftaucht? Ein neuer M16C auf den Markt kommt, der von dem alten Compiler nicht unterstützt wird? @Manuel: Im Moment verwende ich den M16C noch nicht, hauptsächlich deshalb weil es noch keinen GCC gibt. Wenn sich noch mehr Interessierte fänden, wäre ich wahrscheinlich dabei. Muss allerdings dazusagen dass ich auf dem Gebiet keine Erfahrung habe, hab nur mal ein paar Tutorials durchgelesen und ein wenig in den GCC-Sourcecode gekuckt. Gruß Andreas
Hallo... Ich waere auch daran interessiert, habe aber auch wenig erfahrung in diesem Gebiet. :-(( Habe mal an einem anderen Compiler mitgeschrieben, aber im Grunde nur Sachen umgeschrieben, und habe ueberhaupt keine Vorstellung, wie so etwas fuer den gcc zu machen waere. Alex1
Nachdem einige (wenige) Interesse geäußert haben, aber anscheinend noch niemand sich damit konkret beschäftigt hat, werde ich jetzt anfangen, zunächst einmal binutils zu portieren. Wenn jemand sich beteiligen möchte, bitte private E-Mail an mich, je nach Andrang können wir das dann über Mail handhaben oder ich kann versuchen, einen CVS-Server hierfür aufzusetzen. Zum Ausprobieren habe ich von glyn jeweils ein Evaluation-Board mit M16C/62 und M16C/80 bestellt, das bald hier anrücken sollte. Ziel ist jedenfalls, sowohl den 80er als auch den 60er Kern zu unterstützen. Ciao, Manuel
Hi, soweit ich das den Data Sheets entnehmen kann, sind das eh nur eine handvoll Befehle in denen sich die beiden unterscheiden. Interessant wäre dann natürlich noch der M32C (trotz des Namens eigentlich die gleiche, nur verbesserte, Baureihe). Auch das wären wieder nur nen paar Befehle die sich unterscheiden. Bei Interesse suche ich die Befehle, rspektive die Unterschiede, auch raus. Gruss Andre
Richtig, die Unterschiede sind nicht allzu groß, so dass es durchaus sinnvoll ist, alle in einem Port zu unterstützen. Wobei M16C/80 und M32C/8x viel näher verwandt sind und sich eigentlich fast nur in Peripheriefunktionen unterscheiden (CAN, Intelligent I/O, ???, hinzugekommen sind nur SHANC/SHLNC, die ziemlich irrelevant sind), wohingegen der 60er und der 80er Kern unterschiedlich breite Adressregister haben (16 vs. 24 Bits), so dass man da etwas aufpassen muss, weil sich der zu erzeugende Code dann strukturell unterscheidet. Inwieweit die Assembler-Befehler binär unterschiedlich codiert werden, kann ich momentan noch nicht sagen, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber das wird sich im Laufe der Portierung automatisch herausstellen. Datenblätter habe ich übrigens alle schon vorliegen, aber danke für das Angebot. Ciao, Manuel
Hi, nur kurz nachgefragt, ist das noch aktuell? Wird da noch dran gearbeitet? Oder ist das im Sande verlaufen? Gruss Andre
Hi, ich habe Manuel mal ne Mail geschickt. Mal schauen ob Antwort kommt. Gruss Andre
Wenn hier jeder reinschreibt der Interesse daran hat bringt das nicht wirklich viel... Scheinbar ist das Projekt verflossen, sonst hätte es ne Rückmeldung gegeben.
@Andre, Ralf, Bernd & Sascha, nein, das Projekt ist nicht verflossen, ich war nur gerade auf einer Konferenzreise in den USA und kämpfe mich momentan noch durch die ca. 300 aufgelaufenen E-Mails. Es gibt einige Mitstreiter, die ebenfalls Interesse gezeigt haben, und ein Projekt bei Savannah http://savannah.nungnu.org/projects/m16c mit den ersten Arbeiten. Wir sind noch ziemlich am Anfang, will heissen bei einer Portierung der binutils (assembler, linker etc.), und werden danach auf gcc weitermachen. Wird aber nicht von heute auf morgen passieren, und kann durch freiwillige kompetente Helfer beschleunigt werden. Weiteres bitte per privater E-Mail, aber wie gesagt, da warten noch einige auf Beantwortung in den naechsten Tagen... Ciao, Manuel
Hi Manuel, tut gut das zu hören, freue mich schon drauf! Nicht das ich drängeln wollte, würde ich ja NIE tun. ;-) Gruss Andre
Hallo Daniel (und andere Interessierte), nein, aufgegeben wurde das Projekt (noch) nicht, aber es hat sich immer noch niemand gefunden, der aktiv mitmachen würde, so dass es quälend langsam vorangeht. Immerhin ist jetzt auf Linker-Seite mal ein kleiner Fortschritt passiert. Ich war vergangene Woche auf der embedded World in Nürnberg und habe mir dort ein neues M16C-26 Board und gleichzeitig wieder etwas Motivation geholt ;-) Ciao, Manuel
Nur so Interessenhalber - ist es schwer den GCC zu Portieren? Gibt es irgendwo im Netz ein BSP. wie das geht?
Ja und nein, das hängt hauptsächlich von einem selbst ab ;-) Für GCC selbst gibt es zum einen die GCC-eigene Doku zur Portierung (Hint: info gccint), zum anderen die schon etwas betagtere Einführung "Porting GCC for Dunces" ftp://ftp.axis.se/pub/users/hp/pgccfd/pgccfd.pdf Etwas dünner sieht es bei den Binutils aus, also Assembler, Linker etc., dort gibt es so gut wie nichts. Man kann sich nur an existierenden Ports entlanghangeln. Bevor man richtig mit dem GCC anfangen kann, braucht man aber erst einmal diese Tools. Und da stehen wir nun momentan...
Ich würde ja gerene helfen, aber irgendwie traue ich es mir nicht zu, dermassen Low Level zu programmieren. Deswegen mein grösster Respekt an Manuel, sowas wirklich umzusetzten. Bin wirklich schon hochgespannt auf das Ergebnis. Und ja, ich kann warten. ;-) Gruss, Andre
