Hallo, ich möchte 19V mit einem FET schalten und habe als Steuerspannungen am FET 0V und -5V zur Verfügung, aber irgendwie komm ich grad nicht drauf, welcher FET (MOSFET n-Kanal, p-Kanal, JFET) die Anforderungen erfüllt: 0V o----Verbraucher----FET----o 19V | | o-----o -5V / 0V Der FET muss unbedingt an der 19V-Seite hängen. Welchen FET-Typ muss ich hierfür einsetzen? Oder gibt es noch eine günstigere Möglichkeit - einen Bipolartransistor könnte ich auch einsetzen, aber der wird mit negativer Basisspannung ja schlecht funktionieren, oder gibts da irgendeine Möglichkeit? Grüße Randy
>0V o----Verbraucher----FET----o 19V > | > | > o-----o -5V / 0V Wenn die 0V (GND) beides mal dieselben sind, kommst du um einen Pegelwandler nicht herum!
So wie hier, nur dass du wahrscheinlich nicht soviel Geschwindigkeit und damit Strom brauchst. Beitrag "Abwärtsregler > 20 V am Eingang ?" Q3, Q4 und R5 weglassen, dafür R2 auf 10K erhöhen. R8 wie beschriebn an den Emitter, dann aber auf 4,7K erhöhen. Fettig ist der Pegelwandler. MFG Falk
@ Falk Brunner (falk) >den Emitter, dann aber auf 4,7K erhöhen. Fettig ist der >Pegelwandler. Müsste mal wieder gereinigt werden, wenn der so fettig ist ... ;-)
Nimm doch einen BTSxxx. Sehr preiswert bei Reichelt. Alles drin: 5V Logikpegel Eingang, etliche Ampere Ausgang, Short Protection, Temperature Protection etc.
