Hallo, kann man eigentlich ein Fax mit einem Computer versenden der kein Modem hat, sondern über DSL ins Internet geht? Würde gerne ein PDF Dokument als Fax verschicken, habe aber kein Fax. Danke
Hallo, schau dir mal deinen ISP-Vertrag an, mache Provider stellen dir sogar eine Tel.Nr für eingehende Faxe bereit.
Gibts diese kostenlosen Fax-Dienste nicht mehr? Da kam zuerst eine halbe Seite Werbung, und dann der Inhalt deines Faxes. Wenn das nicht stört?
Wo ihr schon mal dabei seid: Ich bastle hier eine Menge mit VBScript. Die Active-X-Komponete MSCOMM32.OCX ermöglicht es mir Zugriff auf den COM-Port zu erhalten. Ich bin in der lage Rufnummern zu wählen, Anrufe anzunehmen, Anrufe zu erkennen und dergleichen. (Ihr müsst euch ja nicht mit VBScript und dergleichen auskennen und es auch nicht gut finden.) Nachdem ich eine Rufnummer gewählt habe und die Gegenstelle abgenommen hat, was muss dann passieren? Die weitere Reihenfolge will sich mir nicht so ganz erschliessen. Kann ich sofort Daten in die Leitung schicken und die Gegenstelle nimmt sie wie sie sind und betrachtet diese als Fax, oder ... Das ein Fax bestimmte Daten beinhaltet ist mir schon klar. Kann mir da mal jemand einen Tip geben was die Details angeht? Ich bin irgendwie zu blöd nach etwas zu suchen von dem ich nicht weis wie man es nennt.
Ich nehme mal an, daß Du ein analoges Faxmodem verwendest. Dann musst Du das Faxmodem-Protokoll nach Class 1 oder Class 2 implementieren. Das ist nicht einfach, da das ganze nur recht schlecht dokumentiert ist. Ein Buch, das das ganze beschreibt und auch Sourcecode enhält, ist das "Fax Modem Source Book" von Andrew Margolis, erschienen 1995 bei Wiley. Mit etwas Glück findet man über Amazon noch eine antiquarische Ausgabe davon. Alternativ kannst Du Dir die Linux-Sourcen von mgetty und sendfax ansehen, das ist hier http://mgetty.greenie.net/ dokumentiert.
