Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verstärker für EIR (Elektor Internet Radio)
Autor: Daniel B. (dbuergin)
Hallo zusammen
Möchte mir einen Radiowecker auf Basis eines EIR's bauen
(http://www.ethernut.de/de/hardware/eir/). Leider hat das EIR "nur"
einen  Kopfhörerausgang, ich möchte jedoch mein kleinen (aber feinen)
Canton Boxen weiter verwenden (laufen im Moment an einer
Ministereoanlage).
Als Nichtelektroniker ist es mir nun nicht ganz klar, was ich für einen
Verstärker brauche, um die beiden Boxen anschliessen zu können.
Nach was muss ich nun suchen im Internet (Fertigteil oder Bausatz) ? Auf
was muss ich achten ?
Würde so was reichen:
http://www.elv.de/Stereoverst%C3%A4rker-2-6-W,-Kom...
Soundqualität sollte so gut wie möglich sein. Sehr laut muss es nicht
sein, ein Schalfzimmer ist ja schliesslich keine Disco ;-)
Besten Dank im Voraus
Daniel
Autor: HildeK (Gast)
Ich denke schon. Allerdings solltest du bedenken, dass das preiswerte
Modul noch nicht alles ist:
- Kühlkörper scheint nicht enthalten zu sein.
- Stromversorgung kommt extra (230V? Nichtelektroniker? Vorsicht!).
- ein Gehäuse wirst du auch benötigen (oder in eine Box einbauen)
Kleine, fertige Amps gibt es. Z.B. Conrad 350134
Hatte eigentlich im Sinn ein Steckernetzteil mit 12V 3A zu verwenden,
damit sollte die Gefahr einigermassen gebannt sein ;-)
Gehäuse wohl aus Aluminium und den Kühlkörper an das Gehäuse. Sollte
wohl reichen oder ?
Ja, ich denke, das wird gut gehen.
Achte auf:
- das externe Netzteil, falls ungeregelt, darf im Leerlauf 18V nicht
überschreiten. Besser ein geregeltes nehmen. Natürlich ein DC-Netzteil.
- im Bausatz scheint einer der Kühlkörperwinkel mit der Leiterbahn +Ub
verbunden zu sein. Ich vermute mal (habe nichts dazu gefunden), dass die
Kühlfläche auf Masse liegt, da der IC für Autoradios gedacht ist. Ggf.
nochmals gezielt im Datenblatt suchen oder am IC messen.
Kommt darauf an, wie klein du das Gehäuse gestaltest. Es ist oft dünn
und hat ja üblicherweise keine Kühlrippen, wird also nicht sooo
effizient kühlen. Ebenso wird der Wärmeübergang schlechter sein, wenn
das Alu eloxiert ist. Ein KK mit rund 10k/W oder weniger wäre nicht
schlecht. Aber da der IC thermisch geschützt ist und du keine Party im
Schlafzimmer machen willst (warum eigentlich nicht?), wird er nicht
kaputt gehen. Trotzdem könntest du dir am Gehäuse die Finger verbrennen:
bei 10W und einem KK mit 10K/W wird der KK schon um 100° über der
Raumtemperatur liegen. Und hohe Temperaturen im Silizium verringern
deutlich die Zuverlässigkeit.
Einfach mal ausprobieren. Solange du das Blech gerade noch für einige
Sekunden anfassen kannst, geht's dem IC noch gut ...
Autor: Interessierter (Gast)
@Daniel Buergin: Ich kannte das EIR bis eben noch nicht, finde es aber
sehr interessant, da mein PC nicht mir 1 Watt hinkommt ;) Kannst du
etwas darüber berichten? Zusammenbau? Programmierung? Funktionalität?
@Interessierter
Nein, kann ich leider noch nicht. Kenne es auch nur aus dem Internet. Im
Moment läuft eine Vorstufe zu meinem RadioWecker, einfach ohne Radio ;-)
Ein Webserver (www.etherrape.org) auf Basis des ATmega644 mit dem
ENC28J60 Ethernet Chip.
Von der gleichen Firma wie das EIR habe ich das Ethernut 2.1 Board.
Läuft unter dem Hauseigenen (OpenSource) Nut/OS, einem kleine RTOS.
Siehe auch: http://www.ethernut.de/en/software/index.html
Wenn man mit der Programmiersprache C etwas am Hut hat, kommt man damit
ganz gut klar. Konnte verschiedene kleine Projekte damit realisieren.
Das Ethernut 2.1 Board lässt sich mit dem avr-gcc auf Linux und dem
WinAVR auf Windows programmieren. Beim EIR sieht es wohl anders aus, da
dies ein ARM7 Chip ist. Scheint aber mit der Yagarto GNU Suite
http://www.yagarto.de/ auch zu gehen, kenn ich aber noch nicht.
Daniel
