Hallo, ich habe ein Stellenangebot bei einer ausländischen Firma die hauptsächlich in Ländern ausserhalb Europas tätig ist. Bei dem Vorstellungsgespräch wurde mir erklärt, daß ich die Möglichkeit habe mich von der deutschen Einkommenssteuer befreien zu lassen. Hat Jemand hier vielleicht Erfahrung mit der Thematik ? Ist das legal, was ist zu beachten ?
Naja, du wechselst den Wohnsitz ins Ausland. Dort gibt's moeglicherweise mehr Kohle, die Versicherungen sind moeglicherweise nicht existent, die Altersvorsorge ist im Wind. Du kannst dir wahrscheinlich fuer sehr wenig Kohle eine Bretterhuette kaufen. Anderswo ist es immer besser. Wichtig ist es sich mal angesehen zu haben.
Schau mal nach Doppelbesteuerungsabkommen und 183-Tage-Regel. Diese besagt, das Du Dein Einkommen in dem Land versteuern musst, in dem Du mehr als die Haelfte des Jahres verbringst, solange D. mit diesem Land ein Besteuerungsabkommen getroffen hat. Die Sozialabgaben sind davon erstmal unabhaengig. RV, KV, Pflege und Unfall werden also, wenn Du dies wuenscht weiterhin an Vaeterchen Staat abgedrueckt. Da gibts aber eine 3 Jahre Regel. Am besten, Du fragst einen Steuerberater, das Thema ist nicht ganz simpel.
>RV, KV, Pflege und Unfall werden also, wenn Du dies wuenscht weiterhin >an Vaeterchen Staat abgedrueckt. Das haengt davon ab, wie die Vertragsgestaltung ist. Ist man mit deutschen Vertrag entsendet - ja. Bei komplett auslaendischem Arbeitsvertrag - nein. schongehabt
Man wird dort im Ausland besteuert, muss auch dort gfs Sozialabgaben zahlen und das Einkommen zählt hier zur Steuerprogression hinzu. Das ist recht nachteilig, wenn man hier noch einen Wohnistz hat. Habe das gerade für die Schweiz durchexerziert. (und da sind es nur die 4.5% Quellensteuer). Funktionieren kann das nur beim Selbständigen, der im Ausland ein Projekt abwickelt und dort nicht versteuert wird.
Danke für die vielen Hinweise. Ich werde da wohl mit meinem Steuerberater sprechen.
Viel Glück- der knöpft Dir auch erst mal was an Kohle ab! Das Recht ist da so kompliziert, daß die meisten SB sich sogar nicht auskennen. Am besten, Du legst einfach los und investierst die Zeit ins Arbeiten. Dann kommt am meisten bei raus! Lass Dich überraschen, was der deutsche Steuerbeamte dann am Ende haben will. Da die sich auch nicht auskennen, schneidest Du oft genug besser ab :-)
