Hi, gibts in Eagle das Bauteil "Drahtbrücke RM 2,54"? Ich will die Platine als einseitig fertigen lassen und darum nicht auf dem Top Layer routen. Hab mir schon überlegt einen 0 Ohm Widerstand zu nehmen aber das schaut dann in der .brd Datei nicht so toll aus. Danke danke Max
was spricht dagegen auf dem top layer zu routen und wenn alles fertig ist dem pcb hersteller nur das bottom layer entsprechend der vorgaben zu schicken?
1 | add J3MM |
im Schaltplaneditor (getestet mit 4.16). Gruesse
Hi, was soll "J3MM" für ein Buteil sein? In der Version 5.20 nicht vorhanden. Kalle
>was spricht dagegen auf dem top layer zu routen und wenn alles fertig >ist dem pcb hersteller nur das bottom layer entsprechend der vorgaben zu >schicken? Hab ich auch schon gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt von einem selberätz-konformen Layout ein paar mehr Platinen von einem professionellen Hersteller hab machen lassen. Die Leitungen auf der Lötseite habe ich dann mit Silberdraht hergestellt (wie bei Lochraster-Platinen). Wenn man die Leitungen um Layout schön rechtwinklich anlegt, sieht die Platinen auch gar nicht so schlecht aus. Ist halt eine nervige Lötarbeit, die sich nur bis zu einer gewissen Lötbrückenanzahl lohnt - darüber hinaus lohnt sich eher eine doppelsitige Platine. Inzwischen würde ich mein Layout richtig auf doppelseitig auslegen.
0 Ohm Widerstand geht nicht?
dann route doch zweiseitig und drucke nur die Unterseite zum Belichten. Auf dem TOP-Layer hast Du dann einen roten Strich, wo später die Drahtbrücke hin muß. Den Strich machst Du 2.54mm lang - fertig. Hast sogar Vias zum anlöten.
Danke an alle Antworten. Ich denke es ist das beste ich nehme einen 0 Ohm Widerstand.
