Hallo Leute, also ich will folgendes machen: ich hab jetzt vor kurzem ein PUMP geschenkt bekommen und will mir da einen alten PC nehmen, welcher irgendwo in der Ecke stehen soll das Display dazu soll aber auf dem Tisch stehen. Leider sind an diesem HT44780 4x20 Display sehr viele Leitungen, welche ich nicht unbedingt als Flachbandkabel ziehen will. Gibt es da irgendeine Möglichkeit die zu Multiplexen und wieviel Kabel benötige ich da mindestens? Wie verhält sich das da mit den Databits, wegen Zeitsynchronisation und so. Hoffe es hat jemand nen Tip für mich. Vielen Dank schon mal im vorraus. Tschü René
sorry, da kann ich dir irgendwie nicht folgen, bin eher Leihe auf diesem Gebiet. Dachte man könnte sowas vielleicht mit einem CMOS oder so machen. Weiss aber leider nicht wie.
Ich hab so einen Pump. Das LCD wird im 8 Bit Modus angesprochen. Wenn du die Firmware des Pump nicht ändern willst, solltest lieber nichts ändern. Es gibt Flachbandleitungen, die zu einem Rundkabel zusammengefaßt werden. vielleicht hilft Dir ja sowas... Werner
Hab mal nach gewissen Multiplexer gesucht. Könnte man dafür vielleicht einen 4097 CMOS einsetzen?? Das ist doch ein De-/Multiplexer. Kennt da jemand eine Seite, wo man sich mal Grundschaltung zu sowas anschauen kann oder hat vielleicht jemand von euch dazu etwas?? Tschü René
Ein Multiplexer nützt da nichts, die 8 Datenbits müssen ja gleichzeitig anliegen. Man kann aber ein LCD mit nur 3 Leitungen ansteuern, indem man ein Schieberegister 74HC164 nimmt. Das geht natürlich nur, wenn die Software auch das Schieberegister entsprechend ansteuert. In der Codesammlung ist ein Beispiel für den AVR. Peter
Hi Peter hab mal in die Codesammlung geschaut. Meinst du diese: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-634.html#634 Was brauch ich dazu noch alles? Wandelt das Prog einfache parallele Signale um? Hab halt absolut keine Ahnung davon. Tschü René
Nein, ich meinte das hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-22246.html Ist in C geschrieben, aber meine Beispiele für den 1-Wire enthalten es in AVR Assembler. Peter
Mal noch zwei Fragen: Nr.1 Ich will vielleicht gleich noch ein kleiners Display nutzen. Es ist das P204-3NLED. Das hat aber einen anderen Contr.-Chip und zwar den HD66712. In wie fern unterscheidet der sich zu dem HD44780 bzw. sind die Unterschiede für mich überhaupt wichtig??? Nr.2 Ich hab mich mal mit dem Link beschäftigt und bin beim suchen von Infos uber diese beiden Chips gestolpert PCF8584 (8-bit-parallel- nach I²C-Bus- Konverter) PCF8574 (I²C Bus nach 8-bit-parallel-Konverter) Kann ich mit diesen beiden so eine Schaltung realisieren? Dachte mir das so ungefähr: Der PCF8584 konvertiert die Daten für den Bus um und der PCF8574 wandelt diese zurück. Für das senden und empfangen würde ich dann die SCL & SDA Leitungen nehmen. Kann das funktionieren, wenn ja muss ich dann die SCL & SDA Leitungen über Kreuz verbinden oder nicht. Sagt mir, wenn ich auf den Holzweg bin. Bitte Köpft mich nicht gleich. Tschü René
Du bist total auf dem Holzweg. I2C Bus ist komplizierter. Da benötigst du eine Steuerung, also einen Mikrocontroller... Die normalen I2C ICs können nur Daten empfangen, bzw. senden nur wenn sie dazu aufgefordert werden. Deshalb werden sie als Slave bezeichnet. Man benötigt immer einen Master der den Datentransfer steuert.
Hmmm schade :( Kann du mir vielleicht nen groben Lösungsvorschlag machen?? Muss ich dazu etwa irgendeinen Chip noch programmieren?? Dazu brauch ich doch wieder irgendwelche extra Hardware. Soviel Aufwand wollte ich eigentlich nicht betreiben. Geht das nicht irgendwie einfacher?? Tschü René
