Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atomarer Zugriff von 16 Bit Variable in 8 Bit Controller
Autor: Sebastian B. (mircobolle)
wir entwickeln software fuer kritische anwendungen.
Heute habe ich in der abteilung eine diskussion bei einem CodeReview
mitbekommen.
Inhalt des Reviews:
globale 16 bit variable in modul A
u16 u16_A;
in der RTC ISR wird dieser wert nun gegen null verglichen und
dekrementiert:
if (u16_A > 0 )
   u16_A -= 1;
mein kollege hat nun angemerkt, dass bei einem 8 bit controller
zugrifffe auf 16 bit variablen intern ja nicht mit einem assembler
befehl geschehen können. Dies könnte unter umständen dazu führen, dass
u16_A verä.... und schwups RTC Interrupt (ausgelesen)... ndert wird...
und das dabei was schief gehen kann.
1. ist es natürlich unschön, so mit dieser globalen variable umzugehen
aber ist es wirklich so ein Problem? oder regelt der compiler solche
zugriffe intern über abschalten der interrupts während eines solchen
zugriffs??
würde mich wirklich interessieren.
COntroller ist übrigens der HC(S)08
compiler ist der coderWarrior
MFG
 und gute nacht ;-)
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Sebastian B. (mircobolle)
Klorollenabwickler? ;-)
SCNR
Nö, das passt, WENN . . .
Ja.
>zugriffs??
Nöö, da ist Handarbeit gefragt, siehe Interrupt.
MFG
Falk
Autor: crazy horse (Gast)
nein, musst du selbst machen.
Also vor Zugriff Interrupts abschalten - zumindest die, die die Variable
verändern können.
Ist ein altes Problem, was oft übersehen wird, funktioniert ja
normalerweise. Aber nur, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass
genau zwischen den beiden Zugriffen was passiert (und dann ja noch ein
Übertrag L->H stattfinden muss, ansonsten ist der Wert ja nur nicht ganz
aktuell, aber nicht prinzipiell falsch). Irgendwann passiert es aber.
Dein Kollege hat absolut recht!
Autor: gast (Gast)
u16 u16_A;
dekrementiert:
if (u16_A > 0 )
   u16_A -= 1;
Dieser Code ist identisch mit
u16 u16_A;
if (u16_A)
   u16_A -= 1;
was an sich nicht schlimm ist, das schlimme daran ist,
daß u16_A nicht als volatile gekennzeichnet ist, denn wenn er als
volatile
gekennzeichnet wäre, müsste der Compiler 2-Mal auf die Variable
zugreifen,
und das Problem behebt sich von selbst, zumindest aus der Einsicht, die
du uns gegeben hast.
Autor: Andreas W. (Gast)
Da hab ich auch gleich mal eine Frage zu.
Gibt es auch ein Problem wenn ich 16/32/64.Bit variablen ausschließlich
außerhalb von Interrups verwende.
@crazy horse (Gast)
Das Problem kann je nach interrupt selten oder auch SEHR oft auftreten.
mir ist aufgefallen das solche "Zufälle" in einer CPU sehr
wahrscheinlich sind.
Autor: Ralf (Gast)
Nein, eigentlich nicht. Das einzige, was passieren kann, ist dass wenn
du grad auf so ne Variable zugreifst, der Interrupt zwischen den
Byte-Zugriffen auftritt. Aber das macht den Variablen im Normalfall nix.
Ralf
Autor: Peter (Gast)
>...der Interrupt zwischen den Byte-Zugriffen auftritt.
Das passiert viel öfter als Du denkst.
Globale Variabeln die Du innerhalb und ausserhalb einer ISR verwendest
müssen volatile sein, denn sonst wird der Optimiser die Werte mit
grosser Warscheinlichkeit in Register halten, da er nicht wissen kann,
dass diese von einer ISR benutzt werden!
Innerhalb einer ISR ist der Zugriff auf 16/32 Bit Variabeln sicher, da
dann weitere Interupts gesperrt sind. (Es sei den Du lässt diese wieder
explizit wieder zu)
Ausserhalb von ISRs führen solche Zugriffe zu Problemen, wenn die Werte
solcher Variabeln innerhalb einer ISR verändert werden. Dann musst Du
Interrupts unbedingt sperren, siehe folgendes Beispiel:
unsigend char sreg_cpy;
volatile unsigned long var32;
sreg_cpy=SREG;   // save SREG
cli();           // disable interrupts
var32 = var32+1; // save usaged of  var
SREG=sreg_cpy;   // restore SREG
MfG Peter
Autor: Ralph (Gast)
Das beschriebene Problem tritt immer dann auf, wenn die Bitzahl einer
Variablen größer als die Datenbusbreite des µC ist.
Achte hier auch auf Timerzugriffe  wenn 16Bit Timer verwendet werden.
Es ist durchaus möglich das ein Timerüberlauf zwischen den beiden
Lesezugriffen erfolgt.
Eine Möglichkeit das zu umgehen ist folgenden:
1. Highbyte auslesen
2. Lowbyte auslesen
3. Highbyte nochmal lesen
4. Beide Highbytes vergleichen
5. Highbyte identisch ?
   a. Ja ==> fertig
   b. Nein ==> Sprung zu 1.
Nachteil: Benötigt mehr Laufzeit als Möglichkeit 2
2. Möglichkeit:
1. Timer stop
2. Highbyte und Lowbyte auslesen
3. Timer start
Nachteil: Timer steht für einige µsec
Auch hier gilt wie für alle anderen 16 Bit zugriffe auf einem 8 Bit µC:
Prüfen ob IRQ abgeschaltet werden müssen, in diesem Fall empfehlenswert.
Autor: Ralf (Gast)
@Peter:
Ja, das schon, aber er hatte danach gefragt, was passiert, wenn er die
Variablen nur ausserhalb der ISRs verwendet.
Ralf
@ Ralph (Gast)
Schon, aber der AVR regelt das per Hardware Zwischenpuffer, siehe
Datenblatt.
Andere uCs machen das ähnlich.
Die hier vorgeschlagenen Methoden sind nicht sinnvoll und notwendig.
MFg
Falk
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nein!
Das Problem gibt es auch bei read/write-Zugriffen (++,--,|= usw.).
Oder wenn man eine Bitvariable zuweist.
Manche Architekturen (8051) können auch Bitvariablen atomar setzen.
Peter
Autor: jl (Gast)
Noch ne weitere Anmerkung:
auch bei 16bit Controllern bei denen eine 16bit Zahl vom Speicher
gelesen wird kann es zu 2Lesezyklen und damit veränderung während des
lesens kommen. Sobald im Speichermapping die 16bit Zahl auf einer
ungeraden Adresse beginnt gibt es das gleiche Problem.
Wie kommst es dazu?
- einfach in einer Struktur Bytes definieren
    struct ( char x;
             int  y;
- generell im mapping 8,16,32 bit variablen nicht getrennt verwalten
JL
Autor: Gast (Gast)
Mal eine Frage...
wenn die ISR irgendwie an den Registern rumfummelt muss diese auch dafür
sorgen das die auch wieder hergestellt werden, oder etwa nicht?
> SCNR
-> Kein Problem ;-)
kritischer wäre eine Regelung, die den Füllstand einer mobilen
Camping-Toilette überwachen soll. Ein Grenzwert-Fehler könnte hier zu
fatalen Folgen führen... ;-) so viel zum Theme Kritikalität
>Datenblatt.
Ich dachte mir eben auch deshalb, dass evtl. 16 Bit variable in solche
register zwischen gepuffert werden.
aber da lag ich wohl falsch.
Ich exerziere mal kurz einen Fehler-Fall durch:
Ich schreibe in main() auf die globale Variable
volatile u16 v_u16_A;
main(){
    while(1){
    if (v_u16_B > 0)
       v_u16_A = 0;
in der RTC ISR wuerde nun sowas passieren wie:
rtc_isr (){
   if (v_u16_A > 0)
      v_u16_A -= 1;
die ISR laeuft nun mit einem Takt von 2 ms...
Startwert:
v_u16_A = 10;
zuerst:
main-Zugriff
zwischen HIGH und LOW Byte -> INTERRUPT
v_u16_A[HIGH] = 0x00;
v_u16_A[LOW]  = 0x0A;
ISR RTC:
v_u16_A -= 1; /* --> 9 */
zurueck zu main:
v_u16_A[LOW]  = 0x00;
In diesme Fallw wuerde der ISR Zugriff ja nicht "stoeren"...
ich mein klar ist es ein Fehler und natuerlich ist es unschoen, aber in
diesem konkreten Fall, sehe ich jetzt keine weiteren Probleme, da main
die Variable ja noch ueberbuegeln kann..
Wenn der Interrupt direkt vorher auftritt:
alles prima: dekrementieren... pruefen/auf null setzen
wenn der interrupt danach auftritt:
auch alles prima: wert auf null setzen... pruefen/...
MFG
@ Gast (Gast)
Ja, siehe Interrupt.
Autor: Peter (Gast)
@Ralf
>@Peter:
Hab ich ja geschrieben: Es ist nur ein Problem, wenn globale Variabeln
innerhalb einer ISR modifiziert werden, sonst nicht!
@Peter (Gast)
Es ist auch ein Problem, wenn sie "nur" gelesen werden.
Man kann glaub ich sagen, dass sobald Variablen sowohl im Haputprogramm
als auch ISRs benutzt werden, egal ob lesend oder schreibend, atomare
Operatioenen und volatile Definitionen notwendig sind.
MFG
Falk
