Forum: FPGA, VHDL & Co. Power-Up State von FFs
von Matthias F. (flint)
mir ist mal wieder was nicht klar und zwar geht es um den Power-Up State
der FFs im FPGA und auch darüber hinaus. Meine Unklarheiten sind:
1. Wird allen FFs bei Synthese ein definierter Power-Up State
zugewiesen?
2. Wenn ja, nehmen die Synthesetools da einfach LOW oder schauen sie
auch darauf, was der Benutzer für einen Reset-Wert für die FFs vorsieht
(das fände ich eigentlich ziemlich clever)? Es geht jetzt hier nicht um
die Signale, die schon bei der Deklaration einen Initialisierungswert
zugewiesen bekommen sondern die, die so einen Wert eben nicht bekommen.
3. Wenn man über den Tellerrand der FPGA-Welt zb zu den ASICs schaut, da
wird ja keine Konfiguration geladen und nach dem Einschalten sind die
FFs wohl in einem undefinierten Zustand (oder?). Kann es da nicht zu
Problemen kommen wie zb ein CMOS-Transistorpaar kommt in einem
ungünstigen Spannungsbereich hoch und reißt die Schaltung in die
Metastabilität oder zieht so viel Strom, dass das Ganze sich erhitzt und
evtl Schaden nimmt?
Danke für alle (halbwegs sinnvollen ;) ) Antworten,
mfg
Matthias
von Jan M. (mueschel)
> zugewiesen?
Bei SRAM-basierten FPGA ja.
Ich kenne kein Tool, dass die Reset-Werte zur Initialisierung benutzt.
Die Erkennung derselbigen waere fuer das Tool auch nur mit einem recht
hohen Aufwand moeglich. Und wer sagt, dass der Reset am Anfang
stattfindet?
Auch das wird von den Tools nicht beachtet bei der Synthese. Nur in der
Simulation spielt die Initialisierung bei der Deklaration eine Rolle.
von Klaus F. (kfalser)
Ist (zumindest bei Xilinx) schon sein längerer Zeit nicht mehr wahr.
Die Synthese schafft es, die VHDL Initialisierungswerte in die Power-Up
Werte umzuwandeln.
Matthias F. wrote:
> Wird allen FFs bei Synthese ein definierter Power-Up State zugewiesen?
Ja, bei SRAM-FPGAs.
Ein FPGA wird beim Power-UP initialisiert (zwischenzeitlich übrigens
auch CPLDs), und damit werden alle Register auf definierte Werte
gesetzt. Früher war das einfach '0'.
Heute kann man der Synthese Defaultwerte angeben (Achtung: bei
Lattice-FPGAs abhängig vom Synthesetool, bei der freien Toolchain klappt
das [noch] nicht).
Actel tanzt aus der Reihe, weil diese FPGAs nicht SRAM-Basiert sind.
> was der Benutzer für einen Reset-Wert...
Diese Initialisierung hat aber nichts mit dem berühmten Reset-Knopf zu
tun.
Wenn da also irgendein Reset-Code eingebaut ist, muss da nicht zwingend
das selbe bewirken wie ein Power-UP.
> ein CMOS-Transistorpaar kommt in einem ungünstigen Spannungsbereich hoch
> und reißt die Schaltung in die Metastabilität oder zieht so viel Strom...
Das Verhalten von ASICs beim Power-UP dürfte unter Kontrolle sein. Ein
Prozessor, ein Ram, ein uC... ist schliesslich auch nichts anderes als
ein ASIC.
@  Jan M. (mueschel)
> Nur in der Simulation spielt die Initialisierung
Falsch. Xilinx kann das auch in der Synthese.
von MW (Gast)
Bei ASICs muss man schon dafür sorgen, dass beim einschalten ein
definierter Anfangszustand entsteht. Eine Möglichkeit wären zum Beispiel
Pull-Down/Up-Widerstände an den FSM-FFs.
> Werte umzuwandeln.
Und wenn es keinen Initialisierungswert findet, nimmt es einfach einen
Defaultwert (vmtl. LOW)?
Hmm, das bedeutet doch ganz ordentlichen zusätzlichen HW-Aufwand
(=Platz), wenn ich zu jedem FF noch einen Pull-Down/Up dazubauen muss.
Wird das wirklich so gemacht?
mfg
Matthias
von Mathi (Gast)
Gewöhnlich nicht. Das System wird so aufgebaut das es von selber aus
einem undefinierten in einen definierten übergeht. Um das zu überprüfen
werden extra Analysen für das Power-up bzw. auch Reset-Verhalten
gemacht.
Siehe: Comprehensive Functional Verification: The Complete Industry
Cycle von
Wile, Goss & Roessner
