Hallo, habe hier eine 7 Segmentanzeige, die Pinbelegung habe ich schon ausgeknobelt, allerdings ist da noch ein 10ter Pin, wo ich nicht weiß wofür der sein soll. Habe eine gemeinsame Anode, 7 Segment + Dezimalpunkt...allerdings hab ich noch einen Pin übrig. Ist das evt. eine Art "Enable" Leitung. Wollte die Anzeigen multiplexen, und da käme mir das schon gelegen ;-) Vielen Dank Eric
>Habe eine gemeinsame Anode, 7 Segment + Dezimalpunkt...allerdings hab >ich noch einen Pin übrig. Gemultiplext wird über die Spannungsversorgung. Also über die Anode hier. Meistens haben die Anzeige zwei gemeinsame Anoden/Kathoden. Diese sind gewöhnlich intern verbunden, sollten aber extern verbunden werden und nicht als Drahtbrücke Verwendung finden...
Erst mal danke. Das mit dem Multiplexen über die Spannungsversorgung war mir schon klar, aber ich dachte wenns einen "Enable" Eingang gibt, könnte ich mir die 2 Transistoren sparen ;-) Dann kanns ja jetzt los gehen... Eric
Nein, ich schalte vom Atmega aus 2 Transistor, für jede Anzeige (2Stück) einen. So kann ich mit 2 Ausgängen, die Anzeigen jeweils abwechselnd ein und aus schalten, die Datenleitungen verdrahte ich durch, und die Anzeige die grade dran ist, nimmt sich die Daten und zeigt sie an. Wenn ich das dann schnell genug mache, sollte eine "stehende" Anzeige das Resultat sein. Oder hab ich da was falsch verstanden ??? Eric
Nein. ist alles Korrekt. Tipps: gemeinsame Anode: nimm npn in Kollektorschaltung. Denk an die 8Vorwiderstände
