Forum: Compiler & IDEs Interrupt für eingänge/ AVR
von Marco M. (marcom)
Hallo liebe Leute,
ich habe folgendes Problem: Ich versuche im Moment (nur im Simulator)
eine Interruptgesteuerte Eingangsabfrage zu machen. Ich hab mich im GCC
Tutorial ein wenig schlau gemacht und dann bin ich zu dem folgenden
Quellcode gekommen:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
int main(void)
  DDRD = 0x00;
  DDRA = 0xFF;
  PORTA = 0x00;
  GIMSK |= (1 << INT1);                 // Interrupt von INT1 enablen
  MCUCR |= (1 << ISC10) | (1 << ISC11); // Interrupt on rising edge
  sei();
  for (;;)
   PORTA=PORTA+1;
23
24
25
26
27
28
SIGNAL (SIG_INTERRUPT1)
29
30
PORTA=0x00;
31
Das Programm soll PortA hochzählen lassen, und sobald am INT1 eine
Änderung da ist, soll er ihn wieder 0 setzen.
Ich danke für eure Hilfe bereits im Voraus
von Patrick (Gast)
Und was genau ist Dein Problem?
richtig^^ entschuldigt
Folgende Fehlermeldung bekomme ich vom Compiler:
"error: 'GIMSK' undeclared (first use in this function)"
von Patrick (Gast)
Ich weiss nicht welchen Controller Du verwendest, aber schau doch mal im
Datenblatt. Beim ATmega16 müsstest Du GIMSK durch GICR ersetzen.
Du hast Recht ich verwende einen ATMega 16. Nun hab ich dies
ausgetauscht +Signal durch ISR ersetzt (veraltete Variante...) Nun
springt er mir aber nicht in die Routine. Wo liegt mein Fehler?
von Patrick (Gast)
Wie simulierst Du denn eine steigende Flanke am INT1? Was ist mit den
Pull-up Widerständen?
Im Datenblatt vom ATmega 16 steht, dass dieser zusammenhängt mit dem Pin
PD3. Deswegen setze ich diesen einfach auf High im Simulator
von Stefan E. (sternst)
Wo genau, in PIND oder vielleicht in PORTD?
von Patrick (Gast)
Hast Du denn
durch
ISR (INT1_vect)
ersetzt?
Im PIND 3 natürlich... warum sollte ich den ausgang high setzen?
Patrick wrote:
> Hast Du denn
> durch
ISR (INT1_vect)
> ersetzt?
ja habe ich
Oh entschuldige, dass ich ein mögliches Versehen deinerseits in Betracht
gezogen habe. Ich wusste ja nicht, dass du dagegen gefeit bist.
sorry^^ Es nervt mich nur im Moment ein wenig. Könnte es vllt sein dass
ich noch die iom16.h einbinden muss?
> Könnte es vllt sein dass ich noch die iom16.h einbinden muss?
Nein, das geschieht in io.h automatisch.
Im Simulator richtigen Controller eingestellt?
Ja es ist der ATMega 16 eingestellt
Dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen, denn der Code (mit den
Änderungen) funktioniert bei mir im Simulator einwandfrei.
