Hallo Leute, ich suche eine Möglichkeit um eine kurze Strecke (weniger als 3m) per Funk zu überbrücken. Dabei sollte die Datenrate mehr als 20 MBit/s betragen (real). Ich habe schon ein paar Möglichkeiten rausgesucht. (C)WUSB wäre toll da es max. 480MBit/s kann auf die Entfernung. http://www.wimedia.org/en/certification/certified_platforms.asp?id=res Hier sind auch ein paar Plattformen aufgelistet. Jedoch weiß ich momentan nicht wie der Stand in Deutschland ist bzw wie man an die Geräte kommt und was diese kosten. Auch ja und auf der Geräteseite habe ich das FPGA das das Signal auf einen USB Prozessor weiterleitet. Auf der Hostseite habe ich einen PC. Alternative wär auch eine WLAN Verbindung mit 108 bzw 300 MBit/s möglich. Vielleicht wäre auch diese Möglichkeit besser... Danke schonmal Roman
Hi! Eine fertige Lösung auf UWB Basis bietet z.B. Belkin: Wireless USB Hub http://www.heise.de/preisvergleich/a342403.html
Danke für deine Antwort. Aber gibt es auch günstigere Lösungen (wäre mit Eigenarbeit verbunden)? Für meine Geräteseite würde der Hub auch zu groß sein. Ich brauche eine kleinere Lösung wie eine kleine Platine. Außerdem benötige ich auch nur eine Schnittstelle
Ach ja und der USB Prozessor auf der Geräteseite ist dieser hier: http://www.braintechnology.de/braintechnology/usb_fastinterface27.html Wnd wie gesagt, ich habe sehr wenig Platz und brauche nur einen USB Port.
Sehr wenig Platz, USB HighSpeed und Funk beißt sich irgendwie. Hier wäre noch was: http://www.hy-line.de/index.php?id=2606
Nur leider erreicht das auch nur 54 Mbps. Wäre es nicht möglich mit einer UWB Lösung wie z.B. dieser hier: http://www.scantec.de/modules.php?name=Focus http://focussemi.com/product_family/uwb.html oder dieser: http://artimi.com/products.php?pagesid=21
> Auch ja und auf der Geräteseite habe ich das FPGA das das Signal auf > einen USB Prozessor weiterleitet. Warum USB? > Dabei sollte die Datenrate mehr als 20 MBit/s betragen (real). Was für Daten werden übertragen? Zuverlässigkeit?
> Auch ja und auf der Geräteseite habe ich das FPGA das das Signal auf > einen USB Prozessor weiterleitet. >Warum USB? Weil es halt bisher so gelöst wurde. Und nun muss es über Funk übertragen werden weil die Platine beweglich ist. > Dabei sollte die Datenrate mehr als 20 MBit/s betragen (real). >Was für Daten werden übertragen? >Zuverlässigkeit? Ergebnisse der Messung und Steuerungsdaten für die Motoren. Es ist kontinuierliche Datenrate von 2 Gigaworten/s
erst komprimieren und dann per Draft N Wlan übertragen kommt nicht in frage?
Draft N WLAN würde ja reichen. Was gäbs dafür für Lösungen?
Naja könnte auch eng werden vom Platz her - gibt zwar N USB Dongles aber da braucht man ja noch nen Host... und die wirklich kleinen Module sind a) auch nicht schneller als 11abg und b) nur für OEMs... die guten N haben ja gleich drei so riesen antennen...
> Weil es halt bisher so gelöst wurde. Das ist kein Grund. Man bläht sich so nur die Datenrate unnötig auf. > Es ist kontinuierliche Datenrate von 2 Gigaworten/s Wie groß ist ein Wort? 8bit , 16bit , 32bit ??? Im Übrigen glaube ich das nicht, USB kann eine solch große Datenrate nicht verarbeiten. 2 * 8 Gbit/s -> 16 Gbit/s Bei QAM 64 als Kanalkodierung macht das: QAM 64 -> 6 bit pro Symbol 2,67 GSymbole/s = 2,67 GBaud Um diese Daten zu übertragen wird nach Nyquist im Basisband eine Bandbreite von 2,67 GHz benötigt. Auf einen Träger aufmoduliert sind es 2 * 2,67 GHz = 5,33 GHz
Sorry dass ich mich unklar ausgedrückt habe. Jede Einheit verfügt über einen eigenen ADC, der die Signale ständig mit einer Abtastfrequenz von 40MHz und einer Tiefe von 12 Bit digitalisiert. Bei 48 Einheiten fällt so die kontinuierliche Datenrate von 2 Gigaworten/s an. Dann werden die Daten von einer FPGA Baugruppe mit 6 ADC-Chips mit jeweils 8 ADC-Kanälen verarbeitet. Nach der Berechnung wird das Ergebnis als 40 Bit-Wort dargestellt und auf den USB Prozessor gegeben.
Um jetzt nochmal auf die Hauptfragestellung zurückzukommen: Hat nun bereits jemand Erfahrung mit UWB Produkten bzw weiss einer etwas von der Verfügbarkeit?
Muß es Funk sein? Wenn immer Sichtverbindung herrscht könnte man Laserdioden oder LEDs so schnell modulieren. Randy
Ja, es muss Funk sein da sich das Gerät dreht. Ich werde mich nun wohl für WUSB entscheiden. Gibt es zu dem Belkin Wireless USB Hub (http://www.heise.de/preisvergleich/a342403.html) noch Alternativen? Weil ich bräuchte ja nur einen USB Port am Gerät. Und es sollte nicht zuviel Platz benötigen. http://artimi.com/products.php?pagesid=44 So etwas in der Richtung sollte es sein. Ist da bei uns schon was verfügbar? Das Gerät sollte auch Linux unterstützen.
