Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega32 TCCR0 PWM
von Martin (Gast)
ich habe einen ATMega32 und möchte gerne mit dem TCCR0 Register eine PWM
erzeugen. Aus dem Datenblatt habe ich entnommen, dass ich mit dieser
Zeile eigentlich eine invertierte PWM erzeugen sollte, doch leider ist
das nicht der Fall (habe das oszillographiert)
TCCR0  = (0<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(1<<COM00)|(0<<CS00);
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.?
Danke Gruß Martin
von Johannes M. (johnny-m)
Martin wrote:
> Hallo,
Nö. Mit der Konfiguration (COM01 und COM00 gesetzt) wird der Pin beim
Hochzählen beim Compare Match gesetzt und beim Runterzählen beim Compare
Match wieder gelöscht. Das wäre eine nicht-invertierende PWM.
von Martin (Gast)
Also im Datenblatt steht das:
Table 14-4. Compare Output Mode, Fast PWM Mode(1)
COM01 COM00  Description
  0     0    Normal port operation, OC0 disconnected.
  0     1    Reserved
  1     0    Clear OC0 on compare match, set OC0 at BOTTOM,
             (nin-inverting mode)
  1     1    Set OC0 on compare match, clear OC0 at BOTTOM,
             (inverting mode)
heißte das nicht, das ich eine invertierte PWM erzeuge?
Danke Gruß Martin
Du setzt WGM00, aber nicht WGM01. Das gibt eine Phase Correct PWM, und
dann musst Du bei den COM-Bits auch in der entsprechenden Tabelle
nachsehen. Und nicht in der Tabelle für Fast PWM!
von Martin (Gast)
oh.. das hatte ich völlig übersehen.
Jetzt habe ich diese Zeile versucht.
 TCCR0  = (1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(1<<COM00)|(1<<CS00);
Wodurch ich eigentlich eine Fast PWM erzeugen müsste die invertiert ist,
jedoch passiert leider wieder nichts..
gruß Martin
Wie, es passiert gar nichts ?
Ist der Pin denn überhaupt als Ausgang konfiguriert?
von Martin (Gast)
Da ich noch andere PWM's erzeuge, habe ich diese Zeilen:
DDRD = 0xff;
DDRA = 0xff;
DDRB = 0xff;
damit müsste ich ihn eigentlich sie eigentlich als Ausgang definiert
haben.
Dir muss man aber auch alles aus der Nase ziehen! Was steht in OCR0?
von Martin (Gast)
Sorry..
OCR0 = 100*2.55;
von Stefan E. (sternst)
Martin wrote:
> OCR0 = 100*2.55;
Womit du also den Ausgang auf Dauer-Low schaltest.
von Martin (Gast)
oh man.. viel dümmer geht der Fehler auch nicht mehr.
Jetzt haben alle 4 PWM'S funktioniert. Da ich das ganze vom PC aus
variabel steuern muss, also die Intensität der einzelnen PMW's habe ich
mit dem UART angefangen. Das hat auch funktioniert (hat das erst bei
einer getestet). Doch jetzt geht mitlerweile keine PWM mehr. Unten steht
mein Quellcode.. Woran könnte das denn liegen?
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
void timer_initialisierung(void)
   DDRD = 0xff;  //Ports A,B,D werden als Ausgänge gesetzt
   DDRA = 0xff;
   DDRB = 0xff;
   TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
   TCCR1B = (1<<CS10);
   TCCR2  = (1<<CS20)|(1<<WGM20)|(1<<COM21);
   TCCR0  =
(1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(01<<COM00)|(1<<CS00)|(1<<CS02);
   TIMSK &= ~0x3c;
void Usart_EnableRX(void)
    UCSRB |= ( 1 << RXEN );
   /* Zeichen empfangen */
uint8_t uart_getc(void)
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)));   // warten bis Zeichen verfuegbar
    return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer
zurueckgeben
int main (void) {
   timer_initialisierung(); //Timer werden initialisiert bzw. PWM
          //LED's werden angesprochen
   uart_getc();
 while (1)
  if (UDR ==1){
   OCR1AL = 10*2.55;}
    if (UDR ==0){
   OCR1AL = 100*2.55;}
   OCR1BL = 60*2.55;
   OCR2 = 40*2.55;
   OCR0 = 50*2.55;
Und wieder: was bedeutet das genau? Kein Output? Geht das Einstellen
nicht? Oder was?
In der Endlosschleife liest du laufend UDR aus, auch wenn gar kein
Zeichen empfangen wurde.
